Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mont-oriol »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=4373138#p4373138"]Граждане, помогите опознать элемент. Стоит в жк дисплее МЭЛТ MT-12232B-2YLG.[/uquote]
Вот такая схема этого узла гуглится
В вашем случае, это, видимо, 74AHC1G02GW, которые имеют маркировку AB
Сообщение Di123 »
Подскажите как называются такие разъёмы под провода
По фото не ищет
Под разными названиями наводящими тоже
Но то что их есть два вида маленький и большой это точно
Сообщение Maykill »
Сообщение newsip »
Всем доброго времени суток
Помогите опознать диод E12
Может кто знает маркировку размер корпуса 1,7х1х1
Сообщение Di123 »
Maykill, нет это смд вариант он распаивается у китайцев на светодиодных планках
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4373343#p4373343"]это смд вариант он распаивается у китайцев на светодиодных планках[/uquote]
Сообщение den2 »
Шим контроллер ,обозначение qw=2j корпус qfn. По идее может быть Ричтек но какой именно.
Сообщение Di123 »
Спасибо помогло
нашёл через waga 2060
дорогая хрень притом ненадёжная в плане если вытаскивать провод
Сообщение BeatMaster »
newsip, EGFM102-S
Добавлено after 22 minutes:
lizard787, PI74ST1G08 он?
(115.79 КБ) 64 скачивания
(84.9 КБ) 63 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Bloodroid »
Подскажите что за элемент такой mBEOK или mBE0K.
Находится на плате электронного китайского микроскопа. рядом с разъемом питания.
Перестал подавать признаки жизни. Этот элемент греется как утюг.
[uquote="Bloodroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4377610#p4377610"]Подскажите что за элемент такой mBEOK или mBE0K.[/uquote]
https://file.elecfans.com/web2/M00/44/2 ... mD0019.pdf
Сообщение victor-suhum2010 »
Привет. Может кто знает(гугл не помог) маркировка 1015A (над ней PVV) корпус sot-89 ? Плату в руках не держал , чтобы по схеме определиться линейник или транзюк....
Сообщение Dik13 »
Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял(не измерял)
маркировка VS02 H8(последние буква и цифра перевернуты, как на картинке) как на картинке от художника
где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c(вызвонить куда идёт пока не могу)
плата зу 5в 3а usb-c(от lenovo) с функцией быстрой зарядки... на InnoSwitch с маркировкой SC1711C предположительно https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
и WT6635P https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
Сообщение Radlerka »
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой опознания микросхемы на фото. Роутер TP-link Archer A7, питание 12 вольт. Была перепутана полярность питания питания после чего как минимум две микросхемы на фото приказали долго жить, а я затрудняюсь их идентифицировать. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Заранее благодарю
(90.95 КБ) 66 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
https://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?t=11426
Тут сравни с распиновкой твоих
Сообщение mickbell »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c[/uquote]
Если рядом с разъёмом USB, то можно предположить, что это какой-то скоростной ПЕСД для интерфейсных линий (PESD - защита от статики). Что-нибудь вроде SN65220, но не оно, там коды другие. Посмотрите песдов у чипа-и-дэйла, мне лениво. Ну и, конечно, по топологии плату.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dik13 »
Спасибо... у меня тоже мысли были что это защита(просто пока нету возможности это всё разобрать, чтоб отследить все дорожки). Подобное я делал, правда с микро-юсб.
Сообщение Boza »
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора, обозначена на плате как U1, на корпусе написано HL1VB ИЛИ HI1VB остальные транзисторы sot323 на плате, обозначены Q1, Q2. (биполярные) https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbtbtlnp.jpg . https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbkfhkbz.png. https://img.radiokot.ru/files/152045/32tby9k2f6.jpg
вот эта деталь
(64.5 КБ) 101 скачивание
Сообщение Boza »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4382193#p4382193"]фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?[/uquote]
здравствуйте. фото выложено все что имелось на тот момент, на данный момент увлажнитель собран. на место U1 был поставлен транзистор mosfet. работпет нормально
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял[/uquote]
Похож на мой. Маркировка mbeok у него 4 земли и два остальных вход и выход. Тоже стоит возле порта зарядки. Вычислил что это защита. У него входной 2.2-30 вольт на выходе ограничение до 6в и 2 Ампера. Стоит на микроскопе цифровом. Прозвонка показала что закорочен +- на входе. Выпал и поставил перемычку. Всё работает. Надеюсь без нее не критично.
Вернуться в «Практика»
