Давайте общаться по радио !!!
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4623230#p4623230"]Успокойтесь, в Нокия, Хуавей, Эриксон и Моторола инженера связи. А здесь только[/uquote]
Бестолочь, инженеры связи не занимаются разработкой аппаратуры. Этим занимаются радиоинженеры. Инженер связи - это эксплуатационник и разработчик линий и сетей связи. У меня жена по образованию - инженер связи. А я - радиоинженер.
Впрочем, тебе, Слесарь, этого не понять. Ты туп и безграмотен.
Сообщение Слесарь »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4623209#p4623209"]МТС имеет свою лабораторию и специалистов по ремонту оборудования...[/uquote]
Эксплуатация и ремонт оборудования, это низшие виды инженерной деятельности.
Сообщение КРАМ »
То есть ты, Слесарь, занимаешься низшими видами деятельности. Причем не инженерными.
Но дуешь щеки как будто закончил MIT и лет 10 отпахал в разработке какого нибудь Даймлер-Бенца...
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4623231#p4623231"][uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4623230#p4623230"]Успокойтесь, в Нокия, Хуавей, Эриксон и Моторола инженера связи. А здесь только[/uquote]
Инженер связи - это эксплуатационник и разработчик линий и сетей связи. У меня жена по образованию - инженер связи. А я - радиоинженер.[/uquote]
Не надо так громко дуть в микрофон. Он сказал в широком понимании этого слова.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4626915#p4626915"]Он сказал в широком понимании этого слова.[/uquote]
Какого "этого"? :facepalm:
Он сказал вообще без какого либо понимания смысла. Чисто про свои глупые фантазии.
Сообщение jonpim »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4620229#p4620229"]Живое общение всегда интереснее.
Попробую 40ку пробежать , может будет вечернее прохождение , а 20ка утром не порадовала , прохождение слабое .
Более -менее проходила Орловская , Ростовская , Липецкая области , остальные сыпались в QSBi .[/uquote]
несколько точек доступа MMDVM в каждом городе и общатся в цифровых стандартах на минимальной мощности .
Между городами связь же по интернету .
Вот у мну такой конструктор , хотел рвивать подобные идеи .
Сообщение Николай_С »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4658005#p4658005"]несколько точек доступа MMDVM в каждом городе и общатся в цифровых стандартах на минимальной мощности .
Между городами связь же по интернету .[/uquote]Это не спортивно! Хотя, в поездках по стране и Миру удобно.
С тем же успехом можно общаться в Телеге или Вайбере.
Сообщение jonpim »
Это мобильная связь без помощи сотовых операторов .
Можно организовать в одном микрорайоне и городе .
Да и можно сделать закодированной .
Сообщение Morroc »
Делали цифровую на базе DMR, быстро надоело, проще по телефону позвонить если нужно просто с кем то поболтать.
Сообщение jonpim »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4658415#p4658415"]проще по телефону позвонить[/uquote]
Вообще тема не про телефоны .
Как выше сказали - важен не результат а процесс .
И на своих условиях :)
Сообщение Coyote2025 »
Тут предлагали самим катушку Румкорфа сделать. Делаем и создаем искровой передатчик. На таком раньше Маркони Атлантику перекрыл, прием на детекторный приемник.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4623126#p4623126"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4623058#p4623058"]все перечисленное в смысле прямого получения обьекта охоты - почтивсегда оочень малоэффективно[/uquote]
Ну почему же, охота на толстосумов имеющих заводы и пароходы, например по части ремонта электроники, во много много раз эффективней, чем сидение в каком-нить сервисном центре по части ремонта бытового ширпотреба обычному мелко плавающему народонаселению.[/uquote]
самое прибыльное дело найти аудиофила, который уверен, что у него золотые уши, но без понятий о радио
ему можно впаривать ламповые усилки, чудо АС с катушками из бескислородной меди
я одно время прошелся по аудиофилам, в коментах срач был необыкновенный
10 ложных принципов, в которые верят аудиофилы
https://dzen.ru/a/YIEu9WnxomIXOA7F
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение сэм »
В жизни все ложь, потому что правды никто не знает. Правда- это ложь в которую верят большенство
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669590#p4669590"]я одно время прошелся по аудиофилам, в коментах срач был необыкновенный
10 ложных принципов, в которые верят аудиофилы[/uquote]
:) Вам в эту ветку . https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... tart=19640
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4669657#p4669657"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4669590#p4669590"]я одно время прошелся по аудиофилам, в коментах срач был необыкновенный
:) Вам в эту ветку . https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... tart=19640[/uquote]
Как Киркоров, зашел не в ту дверь. Модератор перенесет коли сочтет нужным
Когда с появлением лантановой оптики и компьютеров для расчета конструирования фотографических объективов превратилось из искусства в ремесло, и объективы достигли совершенства на пределе волновых свойств света, все аберрации были исключены, появилась мода на размытие изображения, сначала осторожно путем создания престижного Гелиоса, а затем тупо путем фотографирования моноклями зари фотографии (т.е. очковыми стеклами).
То же и с цифровым звуком - в моду войдет маскирование цифры под аналог.
В бесшумных электромобилях кста предусмотрена имитация привычного шума ДВС.
Сообщение Vit_is »
R9JAG идешь не плохо на 40, Астрахань RC6UAB слышу.
Выше Баофенг упоминали, на него вроде 4-я категория нужна?
Сообщение Слесарь »
Я бы не стал заниматься таким хобби, такими вещами, в данном случае радио, которые гос. аппарат стал контролировать.
Если гос. аппарат, который как известно всегда на несколько шагов позади, уже нашел в этом предмет для контроля, то значит тема давно уже морально устарела и не представляет интереса для хобби.
Значит этим уже все кому не лень занимаются, посредственность, раз на это обратил внимание даже гос. аппарат. Для людей продвинутых, искателей нового и интересного, не представляет интереса.
Это о чем? Государство всегда радиосвязь контролировало, без разрешения разве что Попов и Маркони экспериментировали. Есть 4 категории, последовательно с разными правами, диапазонами, мощностями. Мало ли у кого какие хобби. Одни 400 Вт колонки в квартире после 23-00 включают, типа музыкой наслаждаются, другие по лесам бродят всю живность отстреливают (в СВ кста за это смертная казнь была), третьи любят на огонь смотреть (древний архетип), и когда ничего само по себе не горит, то поджигают разные предметы, от покрышек до многоквартирных домов.
Сообщение Слесарь »
Естественно радио как хобби и увлечение устарело приблизительно во времена Маркони, когда за дело взялся бизнес и поставил это дело на поток. Когда любой обыватель мог купить радио в магазине и начать им пользоваться. А за бизнесом подтянулся и гос. аппарат.
Ну нет в радио ничего интересно... Быть может интересны какие-то новые программно-аппаратные средства которые используют свойства радио. Но само радио, радиоволны, это дремучий позапрошлый век.
