Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение rjhaviy »
А по HDMI звук передает?
Комп по HDMI подключен? Если да, то по умолчанию вывод звука куда настроен?
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн ноя 16, 2015 21:30:52, всего редактировалось 1 раз.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение maxfox04 »
У меня нет ничего с HDMI выходом... Но когда подаю сигнал на боковой вход Audio IN, то звук идёт через динамики ТВ. Но аналоговый Audio IN работает только с HDMI на задней панели, а боковой - нет (в инструкции так и написано - только задний)...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение rjhaviy »
Понял, подключен через адаптер DVI-HDMI.
А если звуковой кабель воткнуть только во вход телека, а в комп не втыкать, фон слышен?
Блин, а вообще, за такие инструкции :kill:
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн ноя 16, 2015 22:02:00, всего редактировалось 1 раз.
Увы, нет. Так я пробовал и раньше... поэтому и возникла мысль о прямом подключении. Если переключить на аналоговый видео вход на боковой панели звук есть с бокового входа. Но как только переключаю на HDMI на задней панели, то звук отключается и через дополнительный аудио вход звук не идёт.
Фанат SMD
Сообщение rjhaviy »
Т.е. в меню [Меню ТВ] > [Установка] >[Подключения] >AUDIO IN L/R -> ставим HDMI (1, 2, 3)
Там есть выбор HDMI1, HDMI2, HDMI3 или только HDMI?
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн ноя 16, 2015 22:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Да, именно. Пробовал все входы HDMI, на всякий случай даже боковой вход, каждый настраивая по инструкции (как ты указал), но безрезультатно. Как буд-то при переключении на HDMI вход аналоговый аудио вход отключается напрочь... Вот и думаю, как обойти это.
Фанат SMD
Сообщение rjhaviy »
maxfox04 писал(а):Да, именно. Пробовал все входы HDMI, на всякий случай даже боковой вход, каждый настраивая по инструкции (как ты указал), но безрезультатно. Как буд-то при переключении на HDMI вход аналоговый аудио вход отключается напрочь... Вот и думаю, как обойти это.
Свежую прошивку не заливали?
Прошивка последняя с оф. сайта. В ней дело? А есть где предыдущую взять?
Фанат SMD
Сообщение rjhaviy »
maxfox04 писал(а):Прошивка последняя с оф. сайта. В ней дело? А есть где предыдущую взять?
Не обязательно.
:( Хотя, можно попробовать еще раз ту же, с флешки (формат FAT)
Проверить разъем изнутри....непропаян
Если ничего не помогает, еще можно в сервисное меню войти :)
Прошёлся по сервисному меню, пункта вроде включения-отключения аудио входа или его контроля не нашёл.
Остаётся только физическое вмешательство. Спасибо огромное за помощь!
Фанат SMD
Сообщение rjhaviy »
maxfox04 писал(а):Прошёлся по сервисному меню, пункта вроде включения-отключения аудио входа или его контроля не нашёл.
Есть осциллограф? На вход "синус" и проверить тракт вплоть до "камня"
(248.84 КБ) 285 скачиваний
Может из мелочи что-то отвалилось.
Дабы исключить вылет камня/прошивки
Да, спасибо за наводку. К сожалению осциллографа нет, но всю мелочёвку по пути сигнала проверю - может и поможет. Хотя во время переключения аудио входов происходит "глухой" щелчок, как будто контроллер отключает усилитель - очень похожий звук издают компьютерные колонки, когда включаешь-выключаешь питание.
Надо будет найти время, чтобы заняться этим, а то внешние колонки напрягают... и провода лишние болтаются...
Фанат SMD
Сообщение rjhaviy »
Вероятность конечно мала, но вдруг он все-же включает, а в тракте обрыв, кз или еще какой хз. Например бракованные защитные диоды, конденсаторы или резисторы могут коротить вход на землю..
Кстати, а если не подключать комп по DVI/HDMI, а только в AUDIO IN, что происходит?
Если подключать в тот же вход - то ничего не происходит, независимо от того, подключен HDMI или нет...
Фанат SMD
Сообщение Armatus »
Всем доброго времени суток!
Подкажите, задумал спаять нечно для одновременного подключения пары наушников к телефону\планшету(с женой вдвоем киношки смотреть в дороге).
Нашел схему на tda2822, но не уверен что этот усилитель подойдет для параллельного подключения наушников. Подскажите, подходит ли эта схема для моей задачи? Питать планирую от АКБ Li-ion или от usb, т.е. примерно 3,5-5 вольт. Спасибо =)
Вот схема:
Сообщение AcousticManiac »
Конечно, подойдёт, ведь 2822 может работать на динамики сопротивлением до 4 Ом, параллельными наушниками ее не испугать. В случае питания от USB не подключайте общий провод входного штеккера, земля и так будет соединена через минус питания (однако, этот совет относится к конкретному случаю питания от того же компа, с которого берётся и звуковой сигнал. Во всех других случаях подключение общего провода входа обязательно).
И схемку лучше взять с пониженным усилением. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2406277
Сообщение Kyle »
Людиии! у кого как не здесь спросить!....
Хочу собрать ланзар для автомобильного саба, просто чтоб получить басс средней мощности, среднего качества (дин 30см, 2 ома).
Есть на вооружении простая схема (проще по сборке по сравнению с ланзаром имхо) дарлингтона (РИС.1), но максимальная мощность там вроде около 80 ватт, а хочется как раз чуть больше, поэтому иду к ланзару, да и чтоб сразу нарушить девственность в сборке ланзаров)) (хотя наверное к дарлингтону можно подвесить еще пару выходных транзисторов с резюками и кондёрами на базах чтоб увеличить мощность, но я не знаю допустимо ли такое без дополнительных перенастроек в схеме).
На рынках своего села нужных транзисторов для ланзара не нашел (говорят пока что закончились), а собрать ох как хочется...
Поэтому изменил транзисторы в схеме на те которые как мне кажется максимально схожи по хар-ам с родными по наличию из своего гардероба, и хотел бы посоветоваться со знатными людьми, будет ли такая переделка (РИС.2) достаточно мощно толкать саб? А точнее....будет ли это вообще работать с такими транзисторами? пусть и не в идеальном качестве...
П.С. По сравнению с оригинальным ланзаром я лишь упростил фильтры сигнального входа и обратки (вместо запаралелленых друг с другом кондёров поставил на схеме по одному), и на базу составных транзисторов добавил по резюку и фильтр-кондёру (скопировал из дарлингтона), опять-таки, не зная допустимо ли так...
Вот вставил схемы ДШ в картинках чтобы вам было удобно сравнить. Подскажите пожалуйста...
2N5551 vs. 2SC3198
2SD669 vs. 2SC4793
2SC3182 vs. 2SD2390
2SC5200 vs. TIP35
(48.7 КБ) 374 скачивания
(48.61 КБ) 414 скачиваний
Последний раз редактировалось Kyle Ср ноя 25, 2015 08:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Armatus »
Собрал схему на TDA2822m, которую выпаял из старого проигрывателя. Заменил микросхему на микросхему TDA2822m которую заказал из Китая - появились жесткие помехи и шипение. Я так понимаю подделку втюхали?
ssc
Сообщение ssc »
..на фотки той и той бы посмотреть...а так экстрасенсов нема...
Сообщение ибуки »
Похоже на возбуд,схему выложи
