Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
В вашем случае вполне можно обойтись двумя ОУ. Если возьмёте ОУ с Rail-to-rail выходом, то проблемы с выходным напряжением вообще не будет, но и 358 можно подтягивать вверх - и то если оно потребуется. Я бы посоветовал вам сначала попробовать просто подать выход ОУ прямо на вход, а когда... точнее, если не хватит напряжения, то подтянуть подтяжкой выход.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Можно сделать всё намного проще: подтянуть выход LM358 резистором к питанию - и получите полный диапазон выходных напряжений до +5 В.
Сообщение DataLife »
falkonist, то, что я говорил выше: инвертировать крайний ОУ и сделать подтяжку к питанию (инвертировать, чтобы был постоянный +, а прижимало к земле). Сегодня буду тестировать связку ОУ - МК. Посмотрю, как лучше распознаёт "сигнал".
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение HochReiter »
DataLife писал(а): мне, по факту, достаточно иметь сигнал на выходе ОУ при достижении определённого падения напряжения на "шунте"
Знать ток - дело полезное. Можно, например, следить за скоростью вращения.
Ток и скорость вращения обычно непосредственно не связаны, да и "посредственно" тоже слабо и неоднозначно. Ток якоря с точностью до тока холостого хода пропорционален моменту на валу (вот он, в случае, к примеру, вентиляторной нагрузки связан со скоростью вращения, и то не пропорционально), а скорость пропорциональна противо-ЭДС якоря. Разве только гадать, насколько именно снизилась скорость при некоем моменте.
А шунт, кстати, можно поставить перед коммутатором, причём в любой удобный провод. В этом случае знак напряжения на шунте меняться не будет.
Последний раз редактировалось mickbell Ср фев 08, 2023 12:36:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, именно так я и поступил: поставил "шунт" до драйвера L9110 и всё работает! =) Но не минус, а на плюс. Был бы шунт на минусе - можно было по неинвертированной схеме усиливать, а так - диф.
Ага, не туда меня понесло. :))) Подумал почему-то, что вы не ток, а напряжение стали измерять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Avispa »
Всем добрый день. Купил на али термофен для пайки, разобрал и обнаружил, что китайцы "забыли" припаять конденсатор. Думаю купить его и припаять самостоятельно. Подскажите пожалуйста, какой здесь нужен номинал конденсатора?
На этой линии напряжение 24В, от нее питается плата управления на клоне stm32 и маленький вентилятор-турбинка в ручке термофена
yor
Сообщение yor »
Они не забыли, а сэкономили сознательно. И так будет работать. Но если хотите, поставьте электролит на ≥35 вольт подходящих габаритов (там, наверное, 1000-3300μF выйдет).
Сообщение Avispa »
При подходящих габаритах конденсатора я так понимаю емкость нужно выбирать чем больше, тем лучше?
Сообщение Upgrader »
Если и так работает, имхо больше 1000 мкф ставить никакого смысла нету.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср фев 08, 2023 14:17:28, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
Ну да. В разумных пределах. а то можно рядом с феном кондёр на 5 фарад поставить.
Сообщение kentgaryk »
Avispa писал(а): что китайцы "забыли" припаять конденсатор.
Китайцы ничего не забыли, на плате ИП стоят жЫрные банки. Просто в данной комбинации стандартного набора плат повторный конденсатор не нужен!
Не мешай прибору работать! Безграмотное приложение пытливых ручек может устроить только БАХ!
kentgaryk, если не устроить БАХ, то он ничему не научится.
Надо лезть и делать что хочет.
Только так приобретается опыт. Который не отделим от теории.
Сообщение Avispa »
Разумеется, фен и так работает, поэтому можно было бы ничего и не трогать. Вот только в более ранних отзывах на фотографиях покупателей этот конденсатор имеется, а вот потом он куда-то пропал. Подумал, что китайцы начали выкидывать детали с целью снижения себестоимости. К сожалению на фотографиях номинал разглядеть невозможно, поэтому у меня и возник этот вопрос.
На маленькой плате блока питания установлены два конденсатора по 220uF, однако их производитель ноунейм, поэтому их реальная емкость скорее всего занижена. Предполагаю, что турбинка и контроллер потребляют суммарно не более 1-1.5 А. Достаточно ли будет такой емкости на выходе блока питания и нужен ли вообще этот конденсатор?
Avispa, вполне возможно, когда вместо двух, в целях экономии ставят один большей емкости. И конечно же не с более низким esr, потому что - в целях экономии, ставится любое лютое говно. Но нагрузка на один конденсатор выше, чем на два, и а значит выйти из строя он может раньше. Не зря их ставят параллельно по несколько штук, вместо одного большого.
Если хочется сделать долговечное устройство, то я бы порекомендовал вместо допаивания лишних, заменить имеющиеся безымянные конденсаторы на хорошие, с заявленным долгим сроком службы. Хотя найти их иногда бывает большой проблемой - это вероятно не пойти в ближайший магазин, надо где-то заказывать хорошие вещи.
yor
Сообщение yor »
Недостающий допаять для самоуспокоения, и долго и счастливо пользоваться.
Upgrader писал(а):kentgaryk, если не устроить БАХ, то он ничему не научится.
Ну если из этих соображений так там можно много еще чего перепаять!
Avispa писал(а): Достаточно ли будет такой емкости на выходе блока питания и нужен ли вообще этот конденсатор?
Достаточно, не нужен но и ничего не испортит. Испортить могут пытливые ручки. :wink:
Друзья, продолжаю свои извращения. Снова грабли.
Сразу привожу схему:
ОУ усиливает напряжение на R1 и кидает его на "компаратор", который справнивает его с "опорным" с делителя на потенциометре.
Всё работает, до того момента как я не совмещу земли... Отдельно ОУ со своей "землей" (если питать от своего источника питания) - работает, очень корректно. МК и драйвер - тоже отдельно всё работает.
Стоит совместить земли - напряжение на выходе первой ОУ - в небеса (+5,5 Вольт при питании +5,0), соответственно компаратор "включается" и выключается только при выкрученной на максимум крутилке.
Отключаю земли - всё на круги своя. но без общей земли МК не поймёт уровень сигнала от ОУ...
Есть мысли?
Сообщение 12943 »
А тебе не приходила в голову мысль, прочитать инструкцию по эксплуатации ЛМ358?
Попробуй телефон зарядить напрямки из розетки.
Вернуться в «Практика»
