Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Не обязательно ТОТ, подойдет любой согласующий транс с коэффициентом 0.5-0.8. Можно выдрать из старых транзисторных приемников или намотать самому.
Сообщение VIRGO »
CleverCat писал(а):чип дип само собой... а вытянуть такие можно откуда?? мож какие телевизоры или ещё что???
В ширпотребе не применялись, подобно ТА, ТН, ТАН. Если только в промышленной аппаратуре типа измерительной.
R3Dio 73!
Сообщение CleverCat »
измерительная говорите.... ну да или из приёмников... будем искать)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение VIRGO »
Валяется у меня один ТОТ 85. Спасёт?
R3Dio 73!
Счас схемы под рукой нет .. в оригинале ТОТ 1.3 и ТОТ 20 помоему... в том что я видел вообще 30 стоит... тут помоему любой можно ставить близкий по параметрам... (90 и 93 по крайней мере у нас можно купить)... 85? хех мож и спас бы)))))))))
под носом
Сообщение amfetamin »
обьясните плиз че такое FM стерео декодер?
Сообщение svic »
Сообщение Gudd-Head »
Можно ли назвать сумму двух синусоид одинаковой амплитуды частоты f1 и f2 АМ с подавленной несущей (f1+f2)/2, модулированной частотой (f1-f2)/2?
Сообщение svic »
Sorry, назвать нельзя. На выходе перемножителя (баллансного) будет две не модулированных по амплитуде частоты - f3=f1+f2 и f4=f1-f2...
(Такое дело называют DSB - две боковые полосЫ, f1+f2 - USB - верхняя боковая полоса (ВБП)).
Сообщение SmarTrunk »
А мне кажется, что можно. Не вижу, что может этому помешать
Хотя, с другой стороны, спектр угловой модуляции с очень маленькой девиацией, модулируемых синусоидальным сигналом, тоже содержит несущую и две палки по бокам (разница в фазах этих палок)
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт окт 18, 2012 21:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Разница тут в том, что по самой постановке вопроса
Gudd-Head писал(а):двух синусоид одинаковой амплитуды частоты f1 и f2 АМ с подавленной несущей
речь идет не об амплитудной, а о балансной модуляции (перемножении). АМ по определению - изменение амплитуды несущей, при балансной модуляции чистым тоном боковые представляют собой чистые синусоиды неизменной амплитуды. Это очень хорошо заметно при SSB - практически невозможно отличить сигнал, сформированный путем подачи на микрофонный вход НЧ синусоиды, либо просто генератором ВЧ, имеющим частоту, равную сумме частот опорника и ГНЧ. Другое дело если амплитуда одной из складываемых частот изменяется, тогда да - это уже почти АМ ("почти" потому, что истинная АМ всегда содержит три компоненты - несущую и две боковые). Мне думается не стоит лишний раз вносить путаницу в определения.
Сообщение ua9kbt »
http://sp-hm.pl/thread-391-page-3.html Интересный проект АЧХометра, может кого заинтересует.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Электрический кот
Сообщение Virtue »
http://dx.com/p/gsm-signal-booster-ante ... 0mhz-45194
http://dx.com/p/gsm-cdma-signal-booster ... 0mhz-45797
Подскажите по вышеуказанным бустерам 3G сигнала. Их можно юзать как усилитель для 3G-модема например? Как их подключать? Или для этого лучше юзать 2,4 ГГц антену типа как для вай-фая типа этой:
http://dx.com/p/wifly-city-2-4ghz-10dbi ... work-37185
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Еще у меня есть все-направленная антенна, которая работала на радиотелефоне 2300Мгц, ее можно юзать как ви-фи или 3G антенну?
Сообщение sulik_JR »
Товарищи, люто, бешено прошу картинку (скан из книги), где описаны случаи искажения огибающей однополосного сигнала с тремя осциллограммами и описанием каждой из них.
UPD: Отыскал таки, лол.
Сообщение BoRtO »
Привет. Ребят что это за трансивер? Кто знает что это за зверь? http://aukro.ua/transiver-i2733702574.html
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
VT1
Сообщение VT1 »
Это не трансивер в чистом виде, т.к. у него частота передачи и частота приема устанавливаются разными ручками.
Трансивером можно назвать, но с большой натяжкой. :)
В общем случае трансивер, это когда при приеме и при передаче используются общие узлы, поэтому даже обычную переносную радиостанцию в которой при передаче динамик используют в качестве микрофона уже можно назвать трансивером, но по сути это смешно.
Там по сути приемник и передатчик в одном корпусе.
Там можно зарегистрироваться, и в личке переспросить. Похоже, специализированный какой-то. Даже не синтезированный.
Сообщение RA3WSI »
Прям РБМка. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ужосс!!!
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
