Что можно сделать из...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
А еще тут нашлись вот такие вещи: температурный датчик Siemens QAD22, канальный датчик температуры Siemens QAM2120.040, реле разницы давления ОВМ 81-10 (930.85) и термостат DANFOSS KP (-30...+15 C). Что можно на таком собрать? С чем можно использовать датчики температуры? Или проще продать нуждающимся?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Vasilii »
Собрать можно устройства автоматики для быта, производства и т. п.. Это уже готовые блоки, обвязка проста до примитива, а польза может быть очень большой.
Не мешайте мешать!
Сообщение camuflage-spb »
Вопрос. Куда можно применить примерно по сотне ДЛ112-10-10 и ДЛ112-25-16 ?
Достались нулячие.
Что-то как-то я даже не понимаю назначение лавинных диодов в силовой электронике...
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Vasilii »
Как обычные диоды в соответствующих выпрямителях.
Не мешайте мешать!
Спасибо) А нафиг они вообще лавинные силовые?
Чем они отличаются от обычных?
Сообщение Alexeyslav »
Тем что это стабилитроны, одновременно играют роль защитных диодов от перенапряжения. Те же супрессоры это и есть лавинные диоды.
Сообщение fedyasolder »
Dentorol писал(а):Вчера разобрал до основанья DVD-RW от компьютера - нужны были датчики Холла. Попутно решил разобрать оптическую систему. Как оказалось в ней есть для радиолюбителя очень полезная линза, та, которая находится над плавающей линзой. Эту линзу удобно применять для просмотра запаянных SMD плат. Есть у меня китайский микроскоп с 45 кратным увеличением, по увеличению линза от DVD такая же. Но линза от DVD мне понравилась больше потому, что для просмотра плат моим микроскопом необходимо микроскоп поднести вплотную к плате, а линзой от DVD расстояние до платы больше. И ... халява.
А я эту линзу присособил к телефону. Картинку можно ещё и фотографировать. А благодаря металличесеому кольцу на объективе руками держать не нужно (по бокам линзы приклеены кусочки магнитов)
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение woddy »
куда применить ФЭУ-102 в быту? досталась одна штучка б/у
Alexeyslav писал(а):Тем что это стабилитроны, одновременно играют роль защитных диодов от перенапряжения. Те же супрессоры это и есть лавинные диоды.
Тогда нафиг некоторые радиогубители рекомендуют из них делать мостовые выпрямители?
Если есть, почему нет? В конце концов, сразу и диодный мост и защита от перенапряжения.
Какое-то странное пожелание...
Свёз по 10 шт. в контору по ремонту UPS'ов.
Тех.директор говорил,что могут пригодиться...
Сообщение soullbeam »
Привет, завалялось 5000 резисторов на 75 Ом типоразмера 1206...
Чтоб запилить такого полезного?
Сообщение John Smith »
soullbeam Напаять на плату, припаять провод, сделать чехольчик и получится грелка.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Maykill »
Отличное средство для похудания- кстати:
рассыпать на полу и собирать ПО ОДНОМУ
и так ежедневно :)
John Smith писал(а):soullbeam получится грелка.
Ну я думал сделать стельки с подогревом, зима скоро..)
Но это максимум 100 на обе, а остальные куда.. Пол с подогревом сделать, как раз в спальню или кухню хватит, только текстолит не напасёшься, да и по деньгам затратно будет кормить..
Mem
Сообщение Mem »
Продать и купить грелку :)
ЧТО из телефона АОН на процике семейства 8051?
завалялось 4 телефона разных фирм и лет от 23 до 28про- версий
ну кроме часов -будилника конечно....
Сообщение Albert_V »
musor, кроме часов/будильника - "мигалку" для ёлки. Новый Год скоро. :))
А если серьёзно - что угодно, для чего будет достаточно выводов портов и "скорости контроллера".
Последний раз редактировалось Albert_V Вт ноя 17, 2015 21:53:10, всего редактировалось 2 раза.
abc
Сообщение abc »
Частотомер ?
а что есть схема частотомера на нем? ссылку кинте!
Вернуться в «Умные мысли»
