Мелкие вопросы по цифровой технике.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Совсем запутался в bluetooth чипах.
Внесите ясность: существуют ли простые bluetooth-трансиверы, или у них всех встроенное ядро Cortex-Mx, которое необходимо ещё и программировать?
Подскажите простые решения для простого блютуз-трансивера. Чипов разных производителей куча, но глаза разбегаются и кажется там наворочено столько, что мне и ни к чему весь этот фарш.
Не хотелось бы влезать в дебри протокола, хочется просто выдать в модуль данные и команды и всё. И получать так же. (знаю, знаю - я ленивый!)
Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, можно ли запараллелить два порта выхода аппаратного ШИМ на МК AVR Atmega328, чтобы увеличить выходной ток? И в программе соответственно работать с обоими портами одновременно, или там могут быть задержки и параллельная работа ШИМ нежелательна? А если к каждому порту по резистору ом по 100 каждый, и использовать их среднюю точку как нагрузка?
Сообщение Ivanoff-iv »
покажи код, записывающий данные в два регистра ОДНОВРЕМЕННО
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
правильней было бы усилить выход транзистором...
Сообщение Enman »
а два разряда одного порта ?...)
речь про ШИМ, а значит это не разряды одного порта...
есть вариант воспользоваться буферизацией - для этого нужно обновлять регистры внутрииодного оборота таймера, лучше всего по его переполнению... тогда выходы будут работать синхронно
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
но, имхо, с транзистором всё равно правильней... это ещё зависит от того, для чего используется ШИМ...
Сообщение Slabovik »
Даже если там всё строго синхронно, чисто идеологически так делать совсем не надо.
Сообщение ПростоНуб »
Upgrader, даже если удастся их синхронизировать программно, ошибка в программе может привести к выходу из строя выводов МК. Я бы поставил транзистор.
Не следует забывать, что несмотря на то, что выход Atmega328 способен тянуть до 40мА, ток питания МК ограничен 200мА. С запасом на питание схем самого МК, максимальную нагрузку можно дать только на четыре пина, если остальные не используются. По этой причине, я в реальных проектах предпочитаю не нагружать вывод МК больше, чем на 50% его максимальной нагрузочной способности, оставляя себе запас по току питания МК на будущее.
Сообщение DJZEM »
Когда то, на рассвете своих начинаний работы с МК, Attiny2313 ЩОлкал релюшкой. Без транзисторов, снабберов и обратных диодов. Тогда я ещё не понимал что такое допустимый ток порта. Но самое интересное то, что atmega8, той же релюшкой не могла щелкать. :solder: Это я так, из практики.
Сообщение Flagmans »
Привет всем. Предположительно испортилась материнка. Не заводится рабочая видеокарта. Нашел два рядом стоящие транзисторы 9130AL. Все истоки закорочены. Прозвонил не выпаевая из платы. Первый. Сток - истоки мегаомы. Истоки - земля ок 30 Ом. Второй. Сток - истоки ок 30 Ом. Истоки - земля близко к 0 Ом.
Как я понял, со вторым проблема?
Сообщение DJZEM »
Выпаяйте, разрядите затворы и проверьте сток-исток. А так, если накрылся транзистор, проблемка может быть, где то в другом конце компа... В бп например
Сообщение Alex-DJ »
Столкнулся с такой неожиданностью, нужно было сделать перебор адресов пзу -шки счётчиком с 14 адресными разрядами. Вычитал что как раз есть такая К561ИЕ16, как раз прям для меня. Пошёл купил на всякий пожарный 5 штук. Начал моделировать, а оказалось у неё всего выходы только 12-ти разрядов, выходов на 2 и 3 разряд нету...Блин....как так? И что теперь делать? Мне нужны все 14 разрядов. Гугл ничего путного не подсказал. Прошу советов.
Последний раз редактировалось Alex-DJ Пт окт 18, 2019 08:18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shindax »
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720117#p3720117"]... Мне нужны всё 14 разрядов. Гугл ничего путного не подсказал. Прошу советов.[/uquote]
(20.36 КБ) 1158 скачиваний
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720117#p3720117"]И что теперь делать? Мне нужны всё 14 разрядов. Гугл ничего путного не подсказал. Прошу советов.[/uquote]
СD4520,она же 561ИЕ10, два штука.. :))) :))) :))) В итоге получите 16 разрядов, использовать можно только 14..
А вот эта схема
работать не будет, там надо сделать либо так:Так делать нельзя- один счётчик переключается "по фронту", другой- "по спаду", и на выходе получается фигня..
либо так: ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО!!!!
Сообщение shindax »
Сам я так не делал, но думаю, что все там будет работать, с одним пояснением. На той картинке, что я привел, вывод 2 (CN) подключен к VDD, его иногда на принципиальных схемах его так обозначают, тогда счет ведется по фронту на выводе 1(CLK), то-же самое что и на 2-й картинке от АлександрЛ. А вот на картинке где "как правильно", как раз все наоборот, ибо для ИЕ10 используется отрицательная логика, а для ИЕ16 положительная. Это видно на таблице истинности, осциллограмме и блок-схеме входных цепей ИЕ10. Короче, всегда нужно сначала сверяться с даташитом.
(23.12 КБ) 360 скачиваний
(57.56 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Alex-DJ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720255#p3720255"]ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО!!!!
Изображение[/uquote]
спасибо. так работает. Не понятно только почему счётчик называется 14 разрядным если у него всего 12 разрядов. Разработчикам трудно было вывести ещё две ноги что ль?
Сообщение shindax »
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720308#p3720308"]спасибо. так работает. Не понятно только почему счётчик называется 14 разрядным если у него всего 12 разрядов. Разработчикам трудно было вывести ещё две ноги что ль?[/uquote]...Все верно, я не учел, что ИЕ16 работает по спаду импульса, последний раз сталкивался с ними 20 лет назад, каюсь. 14-разрядный он потому, что последний выходной разряд у него 2^14. Для двух дополнительных разрядов (ног) его нужно было в другой корпус запихивать, а распостраненных 18 ногих корпусов в те времена я лично не припомню.
Сообщение serega_dgl »
[uquote="Flagman",url="/forum/viewtopic.php?p=3718676#p37186763"]Привет всем. Предположительно испортилась материнка. Не заводится рабочая видеокарта. Нашел два рядом стоящие транзисторы 9130AL. Все истоки закорочены. Прозвонил не выпаевая из платы. Первый. Сток - истоки мегаомы. Истоки - земля ок 30 Ом. Второй. Сток - истоки ок 30 Ом. Истоки - земля близко к 0 Ом.
а лучше читайте отзывы на https://otzovik-top.ru/[/uquote]
Аналогичная проблема была :o
Сообщение Finn90 »
Народ доброго времени суток кто это читает. Имеется флешка от производителя WD. Модель WD60WO28. Перестала работать так как оторвались проводки. Кинул ее в полку. Недавно решил починить достал вскрыл и припаял оторванные провода. были оторваны два провода красный и черные с контакта Е5 (имеется второй черный контакт GND питания как я понял). После того как припаял комп видит флешку но отказывается с ней работать. Вылазиет ошибку что якобы не установлены дрова. Раньше без проблем все подключалось без каких либо драйверов. Там с платы шли не как обычны 4 провода а пять. так вот 5й оторванный тоже черного цвета с контакта Е5 не знаю куда паять. Вначале припаял на штекере USB к корпусу так как там были следы лужения и частички провода. Не помогло все осталось так же. Так вот сижу и думаю куда его паять. Грешу что его не припаял и в нем кроется причина. На USB коннектере стандартно 4 ножки. Не знаю куда паять и в чем собственно дело. Помогите народ пожалуйста.
возможно белый и зеленый перепутаны...
Сообщение korob »
Да ну, устройство то распознаётся, проблема определённо с драйвером. Как вариант - проблемы с прошивкой. :roll:
