паяльная станция T12 на stm32
Вот о чем подумалось. Информация о температуре внутри блока управления гораздо полезнее, чем температура внутри ручки паяльника. Было бы неплохо, если бы температура жала никак не была связана с температурой этого внутреннего датчика. (Может быть, так и есть? Ведь по логике вещей, так и должно быть, верно? Надо спросить у Дэвида). Если это так, то надо оставить показания датчика внутри корпуса и не париться.
Как раз наоборот. Термистор не случайно устанавливают в ручке, потому что там находится холодный спай термопары и он предназначен для компенсации ошибки измерения температуры паяльника (поправку вносит микроконтроллер используя значение сопротивления NTC).UA3NGF писал(а):Информация о температуре внутри блока управления гораздо полезнее, чем температура внутри ручки паяльника.
Подробнее о горячем и холодном спаях термопары можно прочитать в интернете, например, здесь http://kipiavp.ru/pribori/termopara.html
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4103070#p4103070"]Термистор не случайно устанавливают в ручке,[/uquote]
из всех производителей в мире ставят его только на китайских т12, и то не всех. на китайских 245 тоже не ставят. и "базы жал" есть только на парочке китайских мусорных станций.
Вы правы, большого толку от этой компенсации нет, к тому же для пайки вполне приемлиема точность температуры +-5 градусов. Но раз уж ставить NTC, то желательно туда, где надо - в ручку, вблизи холодного спая.wickated1 писал(а):из всех производителей в мире ставят его только на китайских т12, и то не всех
У меня есть оригинальная станция HAKKO FX-951, в ней тоже нет "базы жал" и NTC не используется. Станция рассчитана на использование оригинальных Т12 (Т15), которые имеют малый разброс параметров и эти "базы" им просто не нужны. "Базы" появились, когда рынок заполнили дешёвые клоны Т12, у которых разброс температуры может достигать десятков градусов.wickated1 писал(а):и "базы жал" есть только на парочке китайских мусорных станций
Всё дело, как обычно, в деньгах, вернее в их количестве. Стоимость оригинальных жал в разы больше чем китайских клонов https://hakko.com.ru/catalog/rashodnye_ ... 1%82%D1%8C
не сильно в разы. в пересчет на рубли ориги т12 непосредственно в японе стоят 700р штука.
ntc используется во всех станциях с контролем температуры на базе термопары(бывают еще терморезисторные). просто на экран погода не выводится.
Попробуйте новую версию, надеюсь, она уже исправлена.
Я не мог воспроизвести проблему, но думаю, что нашел причину.
прошил на свою голову 3.0 в 2.12, поверив людям. что "Онлайн генератор генерирует правильно". А вот и нет - не подходит код. вообще. Что теперь делать?
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4103791#p4103791"]"Онлайн генератор генерирует правильно". А вот и нет - не подходит код. вообще.[/uquote]
Проверял, онлайн генератор генерирует правильно! Можете сами убедиться проверив на данных других пользователей. Причина в другом, скорее всего в памяти! На форуме об этом многократно и очень подробно.
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4103791#p4103791"]прошил на свою голову 3.0 в 2.12, поверив людям. что "Онлайн генератор генерирует правильно". А вот и нет - не подходит код. вообще. Что теперь делать?[/uquote]
О как, у десятков других людей правильно, а у вас неправильно.
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4103843#p4103843"][uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4103791#p4103791"]прошил на свою голову 3.0 в 2.12, поверив людям. что "Онлайн генератор генерирует правильно". А вот и нет - не подходит код. вообще. Что теперь делать?[/uquote]
О как, у десятков других людей правильно, а у вас неправильно.[/uquote]
еслиб было иначе - стал-бы я писать? Как говорится - "прошил на свою голову"...
Про память - после перепайки нужно по новой прошивать?
Я к тому что вы вопрос ставите неправильно, мол генератор не работает. Попробуйте другую прошивку, и фотку бы платы контроллера не лишним было бы показать.
Посыпаю голову пеплом. Заработало. НО - только после прошивки "T12_HW20_Encryption_OLED13.hex"... код подошёл. прошивка заработала. Но сам факт немного удивил - до этого попробовал прошивки T12_HW20S_Encryption-SH1106 и T12_HW21S_Encryption-SH1106 - на первой код не принялся, на второй вообще чёрный экран.
Плата "стандартная" для железа версии 3.0(говорят - она почти один в один как 2.0).
Вот тут обзор такой станции: https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html - моя один в один.
Вам изначально нужно было пробовать прошивки HW20..., именно к вашей плате только такие. И у меня тоже такое было, на такой плате, не каждая прошивка код принимала, поэтому и спросил фото и предложил перешить другой.
[uquote="David_alfa",url="/forum/viewtopic.php?p=4103555#p4103555"]Попробуйте новую версию, надеюсь, она уже исправлена.
Я не мог воспроизвести проблему, но думаю, что нашел причину.[/uquote]
Проблема исчезла. Дорогой Давид, большое спасибо! Прошивка превосходна.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4103192#p4103192"][quote="wickated1"]
Всё дело, как обычно, в деньгах, вернее в их количестве. Стоимость оригинальных жал в разы больше чем китайских клонов https://hakko.com.ru/catalog/rashodnye_ ... 1%82%D1%8C[/uquote]
я извиняюсь, но ссылка на "магазин", торгующий "копиями" при рассуждении о оригиналах как-то не очень... отличить легко - на Европейский и Американсий рынок Хако вместо Т12 пускает Т15. Это всё те-же Т12, но именно для этой части "мира"
Вы не правы. Зайдите на глобальный сайт HAKKO https://www.hakko.com/world_network.php. Там указано представительство в России.MrRIP писал(а):ссылка на "магазин", торгующий "копиями"
ASIA and OCEANIA ... >RUSSIA
RUSSIA
SIC DIPAUL JSC
URL: https://www.hakko.com.ru
URL: https://dipaul.ru/
Address: Bolshaya Monetnaya St. 16, Building 45, lit. Ya, office 52, Saint Petersburg, Russia, 197101.
TEL/FAX: +7 (812) 702-12-66
Email: info@dipaul.ru
На сайт https://www.hakko.com.ru я и привёл ссылку.
Россия граничит с Японией в Азии, поэтому для них мы относимся к Азии, что тут странного?
Долгое время работал на предприятии где собирали телевизоры, а также платы к ним. Были в том числе и японские, корейские брэнды, а также PHILIPS. Они потребовали перейти на безсвинцовую пайку. Тогда на заводе и появились HAKKO FX-951 с Т12 для участка ручной пайки. Поставки наконечников были согласованы с представителями ТВ фирм. Это был 2007 год, ни о каких китайских клонах Т12, тогда и речи не было.
Кстати, оригинальные Т15 стоили дороже Т12. Пару раз закупали Т15, когда были перебои с поставками Т12.
Хм. Я в Украине именно Т15 покупал. Ну по крайней мере так они проходили у продавца.
завтра на работе посмотрю что именно на упаковке написано..
(ггыыы... за почти год, так и не стало интересно что на упаковке, что в счетах... %) )
