Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4295540#p4295540"]"изменение тока лампы при настройке П контура" в яндексе[/uquote]
Ну, короче, мотать большую катушку на фломастере из меди 1мм, попилить её сторону напильником, залудить... И получим катушку с отводами.
А конденсаторов у меня куча...
Поэкспериментирую сегодня, если успею... :)))
Сообщение AlexS4 »
можно винтиков из вч феррита гденить в телеках со свалки открутить и использовать для точной настройки чтоб не маяться с высоковольтными кпе.
Сообщение Morroc »
А для неточной КСО припаивать ? ) Лучше обычный проредить.
SAU
Сообщение SAU »
Стесняюсь спросить - за 200 страниц хоть детекторный приемник спаяли? :))
Колбасит топикстартера конкретно.Сломался блок питания - значит буду на лампах делать! Мысленно :))
Да спаяй ты хоть простейший передатчик на 27 мгц Аена
https://radiokot.ru/circuit/analog/rece ... /46/17.gif
В статье https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/ до мелочей все разжевано
Вместо каскада на LM358 поставь обычный усилитель интегральный TDA7267- четыре детали -но мощность 2 ватта- для модуляции за глаза хватите в этой схеме.
А то дуришь народу голову..
Сообщение Niobium »
Спаяли :)))
Да не просто детекторный, а прямого усиления! :tea:
Так много страниц, потому-что у меня не просто трудности, а я обучаюсь... Изучаю, спрашиваю советов.
Книги я читал и читаю! Но в них не всё понятно и, иногда, не всё сказано.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Та не...
Сделаю какой-то держатель, накуплю их 30шт (75пФ 4КВ) и буду вставлять по одному...
Добавлено after 2 hours 3 minutes 8 seconds:
http://sdr.cloudns.pro:8901/
ВКЛЮЧИЛИ ДНЕПРОВСКИЙ WebSDR!!! :))) :beer:
Спустя 7 месяцев войны, наконец-то!
Сегодня, тогда, проверю свой передатчик 27МГц. Антенну свою использую, как антенну бегущей волны для КВ...
Добавлено after 4 hours 9 minutes 7 seconds:
Намотал огромную катушку с отводами для настройки антенну.
Попробовал подать в антенну 27МГц без согласования - лампочка вообще не горит, и на WebSDR ничего... :(
Но вот местные радиолюбители живы!!! :)))
Вообще, можно ли хоть как-то нормально подать 27МГц в 13м антенну?
Сообщение сэм »
Причем тут идеальные антенны, если на практике для 1/2 Z = от 5 до 120, для 1 /4 Z= от 5 до 80. В зависимости от конструкции
Сообщение roman.com »
если антенна в резонансе то сопротивление близко к справочному значению...
штырь 1/4 волны ~ 36 Ом
диполь 1/2 волны ~ 73 Ом
и т.д.
(15.85 КБ) 72 скачивания
если антенна НЕ в резонансе то сопротивление БОЛЬШЕ справочному значению...
покажите мне антенну у которой Z = 5 Ом... на практике))
:tea:
Сообщение Niobium »
Могу сделать диполь на 27МГц!
Вешается "ходунок" на леску натяжной антенны, на ходунок крепится кабель 75Ом, вниз свисает плечо диполя, мягкий кабель, на конце кабеля какой-то груз, на половину мягкого кабеля бамбуковая палка метровая, вверх идёт медные проволоки, скрученные, и на половину них та-же палка.
Всё это ночью выдвигается на половину двора и диполь как-бы сам себя стабилизирует в вертикальном положении.
Как идея?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
И ещё:
Собрал шарманку на 6П3С навесом. Частота около 3-х МГц. На SDR так себя и не услышал :dont_know:
Хотя в антенну моща прёт ватта 3...
Сообщение RA3WSI »
Так для трех мгц длина антенны должна быть в полволны или в четверть длинны волны.
Что бы нормально работала.
Вешай диполь на 27мгц.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн сен 26, 2022 21:40:22, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
около? не померил??? это ж проще чем искать наугад :)
а модуляция чем была? если искать слабый сигнал то надо чтото необычное, какаянить мелодия из 3-10 нот зацикленных :music:
Сообщение сэм »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4295763#p4295763"]если антенна в резонансе то сопротивление близко к справочному значению...
и т.д.
:tea:[/uquote]
Z антенны легко изменить , изменяя точку питания резонанс прт этом не имеет никакого значения. Изменяя точку питания мы меняем отношение напряжения и тока в антенне, тем самым изменяем Z
Сообщение Niobium »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4295792#p4295792"]около? не померил??? это ж проще чем искать наугад :)
а модуляция чем была? если искать слабый сигнал то надо чтото необычное, какаянить мелодия из 3-10 нот зацикленных :music:[/uquote]
На водопаде себя не увидел*
Как р на 27, так и на 3МГц.
сэм писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4295763#p4295763"]если антенна в резонансе то сопротивление близко к справочному значению...
и т.д.
:tea:[/uquote]
мы обсуждаем стандартные антенны... со стандартным питанием...
а если менять точку питания антенны... то можно получить Z от НУЛЯ до БЕСКОНЕЧНОСТИ...
но это выходит за рамки нашего обсуждения...
:tea:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295819#p4295819"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4295792#p4295792"]около? не померил??? это ж проще чем искать наугад :)
Как р на 27, так и на 3МГц.[/uquote]
водопад в 2-х километрах ? ))
р на 27 и пол вата хватит))
у тебя не та частота... или... х.з. ))
Добавлено after 46 seconds:
говорил же выше... делал бы на кварцах... и не парился бы с частотой...
Сообщение Niobium »
Так и на кварцах делал когда-то генератор и буфер!!! И пускал в висящий провод с балкона.
Подавал 27МГц я на провод 13м!!! Не на диполь на 27*
Частота от 28МГц до 26МГц, слава варикапам, регулировка очень плавная и не совсем линейная на участке 27-26МГц, там ещё и амплитуда падает...
Если замкнуть контур генератора, то потребление пропадает в 0.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
В антенну 13м ток частотой 27МГц вообще не течёт, лампочка не горит.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
2,00 км ровно.
Но видимость не прямая, 9-ти этажки перекрывают.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295873#p4295873"]В антенну 13м ток частотой 27МГц вообще не течёт, лампочка не горит.[/uquote]
Ну, к примеру, в 1/2, запитанную с конца, вы ток таким образом и не увидите т.к. оно, условно говоря, "питается напряжением" и надо щупать неонкой в точке запитки. Вам тут накидали всяких простых методов всякого ) Оно все как бы работает, но при наличии понимания процессов и не когда получилось абы как. А может не 27, а 26 МГц (частотомером мерили?), а может не 13, а 13.5м ? а может рядом другой провод или еще какая железяка ? и все - совсем другой расклад, попали в пучность напряжения лампочкой - тока нет, а вот если бы вы установили на крышу + мачту настоящую 1/4 с противовесами и всеми размерами с точностью до сантиметра и с нужными углами - был бы и ток и слышимость на sdr отличная, уверен на 100%, но увы... у нас тут тоже на крышу хрен чего поставишь, приходится вешать провода и вытягивать параметры согласующим устройством, приборами мерить. У вас слишком много неизвестных да еще мечетесь постоянно между частотами. Запускайте на 3 Мгц, походите вокруг дома с приемником, убедитесь что работает и ну его нафиг :))
Последний раз редактировалось Morroc Вт сен 27, 2022 09:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Да, говорил-же, диапазон от 28 до 27 (Вообще, до 24, но после 27 регулировка очень нелинейная и падает амплитуда)
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Мерял антенное полотно пометрово, рулеткой, рядом стояло пол дома и тоже запоминало, вероятность ошибки мала :)))
Добавлено after 29 seconds:
А вообще, 13,5, учитывая "подводку к полотну".
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
На 3МГц попробую согласовать как-то, включу между антенной и землёй контур на 3МГц, сопротивлением как у выхода шарманки, подпилю катушку - получу катушку с отводами и буду паять на неё в разных места провод от шарманки...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295904#p4295904"]А вообще, 13,5, учитывая "подводку к полотну".[/uquote]
:)) для 3 неважно, для 27 по идее попадает нормально в диапазон, но слишком много факторов, была бы радиостанция со штатным 50 Ом выходом... а так я даже хз что еще посоветовать ) если обычная лампочка в разрыв не горит - по индикатору поля настраивайте или неонку ткните с проволочкой 15-20см на другом конце, может она загорится, но может мощности не хватить, если вообще никак резонанса не нащупывается - параметры П контура (или что там у вас) неправильные
вместо неонки можно и детектор через емкостный делитель (какой нибудь 1пф к выходу, 50-100пф на общий и в точке их соединения детектор)
Последний раз редактировалось Morroc Вт сен 27, 2022 10:02:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Я тыкал антенну просто в коллектор вертолёта. Поэтому, возможно, согласования просто нет :))
Сообщение Morroc »
ну может и так, антенна близко к кратности 1/4, но то такое... полметра туда сюда и уже не то, для неё в любом случае нужно какое то согласующее/п контур, выходное сопротивление каскада низкое, напряжение небольшое там
Сообщение Niobium »
Уже запитаю антенну как-то сегодня...
Сделаю, как и планировал, шарманку на 5,6МГц, подам в антенну ВЧ (Пока без согласования, хотя, по идее, 250В +резонанс нормально должно быть), похожу с VEF201 по району...
