А знаете ли вы, что......
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3151817#p3151817"]ну где там пластина-вафля? там отрезанный чип уже с при-бондинговыми контактами. ни в жисть не поставить тестовые усики да и без бондинга нихера работать не будет. этож не медь
[/uquote]Не утверждай, если не знаешь и никогда не сталкивался. Это как раз тест чипа еще на пластине. Между иглами-зондами просматриваются границы соседних чипов (квадратики). А тест и маркировка бракованных именно так и происходит. Мало того, часто бывает, что контачатся не только "выводные" площадки, но и кучка тестовых или контрольных, которые в дальнейшем на внешние выводы не подключаются. Если ты насчет "ни в жисть не поставить" -- то тоже неправ. Площадки обычно размером 70х100 микрон. толщина зонда от 10 до 20 мкм, точность перемещения стола десятые доли микрона. А под микроскопом эта площадка выглядит размером с ладонь. Это примерно как в ладонь карандашом попасть.
а я в курсе про эти шняжки. Я и сам тыцал щупами в вафли с транзисторами чтобы померять фотовольты- типа солнечная батарея.
Но я никогда не поверю, и неипет!!! что опустив, и не припояв оте усики на контактные площадки можно что-то адекватно мерять. Это не гальванический контакт!, это экзотический контакт- "скрежет вилкой по стеклу"
Сначала как я понимаю надо зафиксировать импеданс этой инсталляции. А для того надо опускать минимум пару усиков на площадку. или как-то коротить через кристал..хз.
Если вы этого не знаете, то не значит, что этого не существует.
Прямо сейчас я контролирую сопротивление таких контактов - по две иглы на один пин. Предел 10 Ом, обычно 1,5-2 Ома.
Конечно, токи мизерные, до 50мА.
Ну, дело твое, верить или не верить. Но весь мир так работает. Кристалл тестят после скрайбирования или надрезки пластины, но до разламывания на отдельные камушки.
Проверять на жизнеспособность после "упаковки" экономически не выгодно. Проделывать кучу тонких технологических операций, для того чтобы увидеть, что запаковали трупик? Глупо. Трупики отсеиваются пока они еще в пластине. И чем бОльший размер кристалла, тем выше процент брака. Не знаю, как там на Интеле или у АМД, но у нас при размерах кристалла 12х12 мм нормой по браку было 7-10 процентов, а если кристаллы были 3х3, то брак составлял всего полпроцента.
и контакт там вполне надежный. Из личного опыта: контактирование вольфрамовым зондом по алюминию спокойно пропускало 200-300 мА, а по золоту больше пол-ампера.
Вот если ты "хз", то не вредничай, а послушай тех, кто таки "з"или как-то коротить через кристал..хз.
Ага, а при автоматизированном контроле устанавливаются т.н. "зондовые карты" (пачка зондов в заранее определённой конфигурации). Ещё бывают тестовые кристаллы - только наборы отдельных транзисторов, контактных окон и т.л. - для проверки технологии и анализа брака.
А про контакты - так затачивал стальную иглу, что попадал в дорожку шириной 2 мкм и с контактом всё нормально было
Но двумя зондами тоже проверял - куда ж без этого.
Но это всё фигня, я про интернациональных котов хотел написать:
http://www.catstock.ru/article/cats-in- ... languages/
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Знаете ли Вы какая это загадочная страна, Япония?
http://trinixy.ru/149960-strannye-foto- ... yandex.com
А я вот не знал, что существует магнитный пластилин. И мне уже любопытно, как его можно применить.
Проводимость у него, интересно, есть?
http://fb.ru/article/175822/magnitnyiy- ... -vsey-semi
...как выглядят растения-мутанты после радиационной аварии на японской Фукусиме (несколько ФОТО)
Семечки помидора проросли, не дожидаясь, когда их посадят в землю
Вы хоть раз видели листья помидора?MIF писал(а):Семечки помидора проросли,
Это же явно фейк .
Листочки земляничные, не помидор.
А вообще и без радиации такое бывает от избытка удобрений.
В Китае создали двигатель, нарушающий законы физики.
Китайские специалисты разработали рабочий образец EmDrive, действие которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения.
EmDrive представляет собой устройствоиз магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний.При этом создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии. Как отмечают ученые, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.
Ранее специалисты из НАСА опубликовалинаучную работу, в которой утверждали, что EmDrive действительно вырабатывает"постоянную" тягу, при этом не тратятся ни топливо, ни вырабатывается направленный пучок излучения, что противоречит, как утверждают эксперты, закону сохранения импульса.
https://ria.ru/science/20170912/1503550057.html
https://iz.ru/644524/2017-09-12/kitai-s ... i-dvigatel
http://www.ctv.by/v-kitae-zapustili-sam ... 350-kmchas
В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, движущиеся со скоростью 350 км/час.
Новости Китая. В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они курсируют между Пекином и Шанхаем 7 раз в день со скоростью 350 км/час. Время в пути занимает всего 4,5 часа, что на полтора часа быстрее, чем раньше.
журналисты они такие
уже давно действует маглев едущие со скоростью 500 км/ч
вот небольшой список скоростных поездов
http://topmira.com/tehnika/item/41
2B OR NOT 2B = FF
Насколько хитроумными бывают тайники
https://twizz.ru/15-genialnyx-domashnix ... yandex.com
