Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
теперь измерь напряжение на активных элементах и умнож на ток, получишь потребляемую мощность.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 19, 2018 15:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
всегда думал что активными элементами считаются транзисторы и диоды.
на диодах?
в схеме с гавно (емко_)баластами и теристорами в СИФУ такой трюк не проходит нужно интегрировать мгновеные значения отсчетоф с точностью до фазы тоесть брать TruRMS значения переменой иначе получищь полную лажу
+считать надо в комплексных величинах!
Последний раз редактировалось musor Ср сен 19, 2018 16:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
На диодах и резисторах.
Сообщение olegue »
musor, спуститесь к нам, на землю, пожайлуйста.
не важно что я получу, важно что счетчик намотает. Кстати гдето ватметр был китайский...
т.е на цепочке резистор -диоды?
ватметр на базе чипа счетчика покажет скоре фсего верно если в прошифке не накосячено...
что до замеру разных хрен знает чем...это уж развлекайтест
Сообщение olegue »
на резисторе 17.4 волт на диодах 3.2, итого 20.6вольт
20.6*10/1000=0.2 ватта. Так получается.
Добавлено after 41 second:
вотметром попробую, но мне кажется он от 1 ватта мериет.
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Так получается.
Получается так.
Сообщение olegue »
0.2 ватта меня категорически устраивает.
Сообщение olegue »
ну если учитывать что падение на резисторе 17в, а на паре диодах -3в, то нельзя ли заменить резистор на еще 17/3=6 пар диодов и получиться светодиодная лампочка. С тем же потреблением. Так или нет?
Сообщение Телекот »
Так, но импульс тока в момент включения может сжечь диоды.
переход на ибп на базе чипа драйвера тока решит эту и кучу пррооблем...
Сообщение olegue »
для этого и ставвят электролит и парралельно ему стабилитрон на случай броска тока и выхода из строя светодиодов?
Сообщение ypppu »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3460403#p3460403"]0.2 ватта меня категорически устраивает.[/uquote] Почему?
НАВЕРНРПОТОМУ ЧТО ФОНАРИК СВЕТИ ЯРЧЕ
Сообщение pinkred »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3460925#p3460925"]для этого и ставвят электролит и парралельно ему стабилитрон на случай броска тока и выхода из строя светодиодов?[/uquote]
Всегда думал, что электролит ставят для уменьшения пульсаций. А стабилитрон нужен ли вообще?
Сообщение Телекот »
пульсации там частотой 100Гц и на глаз не различимы, конденсатор и стоит для сглаживания броска тока.
100гц хоршо заментны мерцаниями не зряж отказываются от простых схем с дроселным баластом на 50гц там тоже пулс100гц
Сообщение Querist »
olegue
Может в этой теме кто-то такое уже советовал, но что если взять не нужный импульсный БП / зарядку от телефона, заменить резистор в делителе управляемого стабилитрона (https://youtu.be/NqEEFkX9aFI?t=727) и понизить выходное напряжение до равного падению на св. диоде. Или повысить выходное напряжение в случае последовательного соединения св. диодов.
Сообщение Телекот »
от простых схем отказываются не по причине пульсаций, а по причине веса и цены.
Не заметны глазу мерцания начиная с 48Гц на этом всё кино построено(24 кадра с секунду, один кадр показывают 2 раза). В телевидении частота смены кадров 50Гц (я имею ввиду кинескопные телевизоры) , мерцание можно заметить только боковым зрением. 100Гц глазу не заметить не как даже если постараться.
