Ее надо покупать в магазине за деньги, вот чемРатмир писал(а): наша (уфимская I/I сорта) чем хуже?
Нормальная цена.Nikson1 писал(а): Правда сам динамик сабвуфера для врезки... стоил , что то около 700 баксов.
Прощай слухNikson1 писал(а):Правда сам динамик сабвуфера для врезки... стоил , что то около 700 баксов
Тема до конца еще не раскрыта, поэтому предлагаю продолжить обсуждение влияния на звук фазы луны, ауры грязных носок и подставок под провода.Вопрос: Почему звуковая аппаратура, например ЦАП, усилители, имеющие одинаковые и низкие значения КНИ, IMD, AЧХ, ФЧХ, и пр., звучит по-разному? Имеет ли смысл измерять все эти параметры, если они практически никак не связаны с субъективным качеством звука? Может, надо вводить какие другие параметры, проводить измерения на динамическом сигнале или измерять устройства в более широком спектре излучений, вплоть до гигагерц?
Ответ: Это правильная постановка вопроса. Можно сказать так, что все известные параметры являются необходимыми для хорошего звучания, но недостаточными, поскольку пока неизвестно, какие еще параметры важны для обработки звуковых сигналов мозгом. Работы по этим направлениям интенсивно ведутся, каждый год приносит новую информацию и параметры. Но пока надо добиваться необходимого уровня по известным параметрам, это гарантирует определенный уровень звучания аппаратуры
у Вас резко возрастёт добротность выходного LC фильтра, и могут оказаться задранными верха. вероятно придётся выходной LC фильтр пересчитывать : емкость уменьшать, индуктивность увеличивать. и еще, если этот усь без feedback-а(а такие подозрения имеются), то ему потребуется очень качественный малошумящий и низкоимпедансный блок питания. иначе - вся грязь из БП будет у него на выходе.SeregaT писал(а):Думаю может быть его потом для наушников приспособить? Как подобный усилитель отнесётся к 50 омной нагрузке,
2х25 (если от 24 вольт, 2х20 ватт).ПАУЛЬ писал(а):SeregaT, а на сякока ватт Ваш усилог?
Посмотрим. Долго слушать некогда было. На полной громкости басы немного пердячие были, но тут я не на усилок грешу, а на саму колонку или на помещение. Потом послушаю получше и с двумя колонками. Если понравится, надо будет корпус соорудить да прикупить пару хороших небольших колонок к нему.Но звучание - "специфическое", на любителя... Вроде, искажений и не слышно, а слух утомляет...
Деньги лучше выкинуть на такой усилог, чем 4000 тыщи на лампочки.SeregaT писал(а): Видел в продаже модули мощностью 2х600 вт, но там цена конечно побольше (который с БП на той же плате - 9000р, который без бп - почти 4000).
Зря взялSeregaT писал(а):Сегодня приобрёл модуль усилителя класса D "MP3123".
Ни разу не зря. Видео пока не смотрел (я с мобильника в интернете), но напомню, что усилитель стоит 560 рублей. Это вообще ни о чём. Взял чисто из интереса, чтобы посмотреть, а чего это вообще такое. Вот и посмотрю. А куда применить, вариантов куча. Вон у меня например свеновские колонки валяются с херовым усилителем, может в них поставлю.Злой ОЙ писал(а):Зря взял
