Мелкие вопросы по теории
По фотке (это где в туалете) у него текстолит. Может паяльник ватт на 150? Вот и отваливаются дорожки.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
прежде всего ботеку надо просмотреть и изучить этот материал
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... =suggest_B
а потом уже выносить мозги котампаяющим
- (57.65 КБ) 2115 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
между базой и эмиттером -0 гна эмиттере 7 на коллекторе 7 , это предварительный усилитель, новый динамик поставил ,
казе понятно, либо замкнул соплей база-эмиттер, либо транзелю хана, либо ты.....впрочем это и так всем понятно.
проверял контакта нет между ,не пищит ,все раздельно ,почему на эмиттере 7 вольт не понятно
Не только на пробой проверять переходы надо, но и на обрыв.
У тебя обрыв Б-Э, если только опять чего-то там не "отвалилось" или ноги у транзистора не перепутал...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
При обрыве базы так и будет - транзистор же ток не проводит тогда.
То же самое будет и при исправном транзисторе, если ты отключишь цепь базы, т.е., уберешь смещение.
Транзистор закроется, на коллекторе будет максимальное положительное напряжение, на эмиттере - максимальное отрицательное.
да нет, там на эмиттере питание, сгорев транзистор, не пробившись, такого не обеспечит. там коза где-то конкретно, или эмиттер оторван от резистора. померяй на резистре в эмиттере. на ножках.
без транзистора сколько должно быть на ножках, после резисторов, что б уже точно знать что происходит, снял я транзистор этот выкину
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4069920#p4069920"]да нет, там на эмиттере питание, сгорев транзистор, не пробившись[/uquote]
Так говорит, не "пищит", я и подумал, что на эмиттере минус 7 В
vovw, плюс или минус?
Если плюс, то тогда пробит, может и не до короткого...
vovw, ты можешь конкретно писать:
напряжение на базе - такое
на эмиттере - такое
на коллекторе - такое.
А то разбирай, что значит у тебя "основное питание"...
Полное положительное напряжение на коллекторной точке, полное отрицательное на эмиттерной точке.
На точке подключения базы, естественно, ноль. Если по моей предложенной схеме.
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Полное отрицательное (сразу на емкости после моста), ты писал, у тебя (-7)В. Про положительное ты мне не ответил, какое оно (тоже на емкости после моста) - как же я тебе отвечу сейчас с цифрами? Можно предположить тогда, там (+7)В будет - такое же по абсолютной величине, какое в минусовом плече.
Тебе же вопросы не просто от балды задаются - на основе ответов на них и строятся возможные предложения и объяснения.
на эмиттере - такое
Ну я же тебе написал, какие напряжения будут, если оторвать базу. Такие же, как если оторвать все ноги.vovw писал(а):без транзистора сколько должно быть на ножках, после резисторов,
Да, в сравнении с ботегом, експресс тормоз выглядит проффесором.
га емкостях по семь вольт и беру питание от минуса плеча и от плюс другова плеча ,на транзисторе везде по семь вольт, на эмиттере , коллекторе и на базе , проверяю дорожки -----ни где не нахожу ,что бы меж собой замыкались, вроде динамик сгорел или был уже такой ,подключил к колонке ----------- попробую я распилить все лишние подводки может где что
vovw, да не будет там на всех ногах по плюс 7В даже в случае пробитого транзистора - базовый R1* 10k и эмиттерные всё равно потянут потенциал коллектора немного вниз.
У тебя куда нижний конец R1* подключен? Надо к земле. Подозреваю, что опять в той цепи что-то "отвалилось" или не в то место припаял.
Ну были же правильные режимы сразу. Пять минут...
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Проверь цепь земли от нижнего конца этого резистора до средней точки вторичной обмотки трансформатора.
Может там где еще обрывы найдешь. А то уже намеки на неработающий динамик пошли - прозвонить что ли не в состоянии? Это же уже не транзистор...
Да и транзистор научись проверять своим мультом - на исправных и потренируйся. Нет же в этом ничего сложного.
