(ггыыы... за почти год, так и не стало интересно что на упаковке, что в счетах... %) )
паяльная станция T12 на stm32
завтра на работе посмотрю что именно на упаковке написано..
Можно ли в combo версии паяльной станции вместо микроконтроллера STM32F101CBT6 использовать STM32F103CBT6?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - на плате от serg_svd прошивка от deividAlfa заведется?
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4105753#p4105753"]только если на этой же плате заводится китайская прошивка[/uquote]
Китайская на ней и работает, как я понимаю...
Плата версии 2.1S.
Вижу https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... BC_T12.jpg
Пока делаю вывод, что скорее будет, чем нет. Но если ошибаюсь - поправьте меня, будьте добры.
А то потом я буду тут ныть "ой, я убил любимый паяльник, как жить?"
Плата версии 2.1S.
да залейте и проверьте, ничего страшного не случится если не заведется
можно в ИДЕ загрузить проект посмотреть распиновку
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть паяльный фен, какой провод в нем предназначен для подключения к контакту NTC на плате combo версии? Должен ли в самом фене быть какой-то датчик NTC?
При разборе фена, провода подключены следующим образом:
Синий - (- FAN)
Коричневый - (+FAN)
Красный, Черный - (нагреватель)
Желтый - (земля)
Зеленый - (геркон)
Оранжевый - (+ термопара)
Белый (геркон, термопара) - GND
ссылка на фен
https://aliexpress.ru/item/32893709457. ... 4aa6XhM5pg
Синий - (- FAN)
Коричневый - (+FAN)
Желтый - (земля)
Зеленый - (геркон)
ссылка на фен
- (176.56 КБ) 267 скачиваний
- (240.06 КБ) 220 скачиваний
ZetA о каком разъеме идет речь? С фена выходит 8 проводов, нужно подключить их к разъему GX16 на 8 пин со стороны мама/папа.
На паяльной станции разъем. К 4 штырьку которого с платы идет провод, для терморезистора. Так, как в приведенной тобой ссылке имеется разводка проводов фена, то провод от терморезистора и припаиваем к 4 ножке GX16. Но я сомневаюсь, что желтый это земля. Должно , но не обязано, по ходу желтый - геркон, а зеленый терморезистор. Возьми мультиметр и определи что и где.
Подскажите, где нынче можно купить STM32F101CBT6? Может на алике есть проверенные продавцы?
И еще, подскажите по маркировке экранов для паялки.
Добавлено after 38 minutes 7 seconds:
ЗЫ: разве на плате комбо не STM32F100C8T6B нужен?
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4109469#p4109469"]где купить STM32F101CBT6? Может на алике есть проверенные продавцы?
И по маркировке экранов для паялки.[/uquote]
Продавцы надежными не бывают. На свой страх и риск. Отзывы в помощь.
Экранчик на али называют _Cветодиодный модуль дисплея 1,3 IIC I2C SPI
1,3 4-контактный OLED 128X64
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4109469#p4109469"]разве на плате комбо не STM32F100C8T6B нужен?[/uquote]
Можешь STM32F103C8T6 запаять и другие со схожими характеристиками. Или голубую таблетку на али прикупить и использовать.
Доброе время суток. Хотел бы спросить не кто не продаёт платы для сомбо?
ZetA, еще раз перепроверил мультиметром желтый идет на корпус фена, зеленый на геркон.
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=4109722#p4109722"]желтый идет на корпус фена, зеленый на геркон.[/uquote]
Если уверен, что так, то припаивай как советуют на али. Разъем выемкой вверх и по часовой стрелке 1и2-термопара, на 2 и 3 - геркон, 4-заземление, 5и6- вентилятор, 7 и 8 - нагреватель. Если будешь ставить терморезистор, то цепляешь одним концом к проводу, который на штырь 2, а вторым на 4 штырь чтобы земля у NTC,геркона и термопары была одна. Но и так работать будет нормально.
Добавлено after 38 minutes 22 seconds:
Да, еще, если разъем на корпусе станции уже распаян, то сверяйся с этим разъемом. А то, может быть у тебя совсем другая схема. Короче, разберешься.
Добавлено after 8 hours 7 minutes 20 seconds:
a_lexand_r, посмотри для примера по ссылке как подключает свой фен KSGER с паяльной станцией STM32
https://aliexpress.ru/item/32830230904. ... 5008926866
Но, в любом случае проверяй как подключен разъем на самой станции у тебя. Каждый подключает как хочет. Единого стандарта нет.
Может есть у кого ссылка на Чип и Дип для МК на комбо? Чет на Али все очень стремно, а на сайте Чип и Дип не могу найти. С СТМ работаю впервые, потому поиск аналогов для меня темный лес...
RadioRamzes2,забивай в поиск: STM32F101 с тактовой частотой 36МГц FLASH-память: 128кби ,тип корпуса LQFP48
или STM32F103 с тактовой частотой 72МГц, обеспечивает лучшую в классе 32-битных MK-производительность если по цене устроит.
Добрый день.Может кто нибудь помочь с кодами активации для комбо ID1:5B4A и ID2:6AD7.буду очень признателен
