Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295915#p4295915"]Пока без согласования, хотя, по идее, 250В +резонанс нормально должно быть[/uquote]
Я тоже когда то так думал когда трансивер с 6П15П сделал в детстве на 160м и пытался вещать на 6м провода. Меня никто не слышал, конечно, даже на соседней улице ) Ваш случай 13м и 5.6 МГц попроще, вокруг дома может и слышно будет, но вообще настолько класть прибор на согласование и резонанс (разные вещи) не очень хорошо.
Сообщение Niobium »
Значит, впаяю резистор 1Ом в качестве шунта, буду мерять на нём напряжение, получу амперметр.
Подключу резистор 50 Ом, на радиаторе.
По формуле I=U/R U=250V R=Rвых+Rнаг, Rнаг известно, I известно.
Так можно будет посчитать?
Сообщение Morroc »
Тут вся проблема в том, что вы что то там измерите на каком то шунте и будете считать, что это правильно, но реально что вы там измерите на ВЧ неизвестно, плюс минус километр ) т.е. теоретически да, практически вряд ли точнее, чем прикинуть на калькуляторе по формулам, а то так бы все и мерили на шунтах, но нет... на любое измерение ВЧ не относительно земли я бы не расчитывал.
Последний раз редактировалось Morroc Вт сен 27, 2022 11:17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Не... Шунт по постоянному току...
Криворукий я спалил предохранитель в амперметре, а таких кошерных, как в мультиметре нету на рынке :(
Поэтому, колхоз амперметра на шунте.
Сообщение roman.com »
возьми кусок провода полтора метра и подключи к коллектору вертолёта через удлиняющую катушку...
(67.72 КБ) 76 скачиваний
крутим катушку... настраиваем антенну в резонанс...
на 2 км хватит))
:tea:
Сообщение Niobium »
Сколько витков?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4295946#p4295946"]возьми кусок провода полтора метра и подключи к коллектору вертолёта через удлиняющую катушку...
на 2 км хватит))
:tea:[/uquote]
Выволокли на свет кастрированную схему простой карманной для села.
У нее в П контуре еще емкости ваще то в оригинале стоят.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4295953#p4295953"]
Сколько витков?[/uquote]
Ну посчитайте как для резонансного контура.Только КПЕ еще надо будет поставить воздушный.Сердечника же в вашей катушке не будет.Или вы от карманного радиоприемника планируете поставить?)
Погуглите про антенные тюнера-как и из чего их делают.Теоретички и гвоздь можно сопрячь, только все равно это не антенна будет.
Сообщение Niobium »
(2.33 КБ) 70 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
По какому принципу эта схема вообще работает?
Типа, согласование, как П/Г контурами?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4296001#p4296001"]
Типа, согласование, как П/Г контурами?[/uquote]
Вопрос к вам
Не настроенная антенна имеет какой импеданс?
Последовательно включенный конденсатор уменьшает или увеличивает емкость?
Какой фильтр образует катушка и конденсатор?
Сообщение Niobium »
Ненастроенная антенна имеет какой импеданс?
По идее, большой (сопротивление)
Уменьшает
ФВЧ
Ну, эта схема ещё и фильтр высоких частот.
Сообщение RA3WSI »
Ненастроенная антенна обладает комплексным сопротивлением-активным и реактивным.На резонансной частоте у антенны реактивное сопротивление мало.
ФНЧ...
Что бы антенна работала,делай длиной в пол волны или в четверть длины волны
"50 КСВ 075", UA3112SWL
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4296034#p4296034"]
Уменьшает[/uquote]
ну так что будет с емкостной составляющей импеданса ненастроенной антенны,если последовательно с ним включить емкость?
Сообщение Niobium »
По идее, сопротивление вырастет...
Чем меньше ёмкость - тем больше сопротивление.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4296065#p4296065"]
Чем меньше ёмкость - тем больше сопротивление.[/uquote]
Мы снизим емкостную составляющую и увеличим активное спротивление антенны.Посмотрите на ютубе ролики как с лампочкой и КПЕ настраивают антенну.Свечение лампочки в зависимости от угла поворота КПЕ.
Вот так и в тюнере - пытаемся с помощью КПЕ хоть как-то согласовать.
Но если полотно уж совсем маленькое - все будет уходить в тепло, а на выходе получим пшик- согласовывай-не согласовывай :)) Но за то погреемся)))
Кстати посмотрите на предмет магнитных рамок.На 80 метров из обруча мастерит народ.Большой мощи там не вкачаешь, но для эксперимента пойдет.Да и обратима она - наприем тоже сгодится, что особенно актуально в городах
Сколько витков?
такую катушку сделай... диаметр 3 мм...
(32.3 КБ) 42 скачивания
двигай туда сюда сердечник... по максимальной яркости лампочки...
:tea:
Сообщение Niobium »
Прохождение http://sdr.cloudns.pro:8901/
Сообщение Niobium »
Ещё вопрос:
Хорошо согласованный вертикальный диполь на 27МГц, подвешенный на высоте 3-го этажа, между домами, в который вкачивается 15-20Вт... Сколько он сможет пробить без прохождения?
(34.43 КБ) 65 скачиваний
(54.58 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Niobium »
А если её дома перекрывают?
Сообщение сэм »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4296972#p4296972"]Ещё вопрос:
Хорошо согласованный вертикальный диполь на 27МГц, подвешенный на высоте 3-го этажа, между домами, в который вкачивается 15-20Вт... Сколько он сможет пробить без прохождения?[/uquote]
Километров 15 -30
