Мелкие практические вопросы
Сообщение Паятель »
Обычным - нет.
Сообщение FreshMan »
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....?????
Tell Me The Truth
Сообщение Соник »
Каким нашим транзистором можно заменить 2N3904 в этом фонаре: http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157 ?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Каким нашим транзистором можно заменить 2N3904 в этом фонаре: http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157 ?
Думаю что подойдёт любой n-p-n,например КТ3102.
Сообщение Соник »
И ещё там написано что LTR-4206E фототранзистор, а разве это не фотодиод? Или инфракрасный фотодиод? :dont_know:
Сообщение Necroteeth »
никто не подскажет, как по-научному называется usb-папа, у которого ноги идут в один ряд? а то во всех схемах программатора AVRProg911 используются не такие разъемы, какой у меня есть. хотелось бы поискать его чертеж и приторочить в Sprint
Сообщение Света »
спасибо! просплюсь и буду искать свой usbap-1p более подробно:)
Сообщение ploop »
В один ряд это USB-A разъёмы. Мне пришлось их рисовать самому. Если надо - держите.
usb.lay.zip
(3.02 КБ) 162 скачивания
ploop писал(а):В один ряд это USB-A разъёмы. Мне пришлось их рисовать самому. Если надо - держите.
прото наиогромнейшее спасибо за это файл! самый правый и есть то, что мне нужно!
вы эти 4 вывода все-таки в отверстия впаивали? я просто так понял, что они для поверхностного монтажа
а кто знает каким макаром определить начала и конци обмоток в многообмоточном трансе.....???
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Подать напряжение на трансформатор, соединять последовательно вторичные обмотки и измерять на них напряжение.
Если соединить условный конец одной с условным началом другой, то общее напряжение будет равно сумме напряжений на каждой обмотке, а если одну обмотку соединить наоборот, другим концом, то разности.
Сообщение alekseykolesnik »
Вот схема http://cxem.net/beginner/beginner24.php! Собираюсь собрать этот приёмник!
1)Можно ли использовать самые обычные наушники-вкладыши, или поставить УНЧ!?
2)Можно ли вместо тех катушек применить стандартную катушку из приёмника на микросхеме!?(катушка есть на фото) Если да, то какие выводы!?
3)Какой диод лучше Д2 или Д9 или какой-нить ещё!?
4)Какие выводы переменного кондера использовать, средний и крайний, или какие(там 7 выводов)!?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Собираюсь собрать этот приёмник!
Если будет унч,тогда питания 1,5В не хватит.В таком случае делать приёмник по схеме 30ти летней давности вообще не имеет смысла.
alekseykolesnik писал(а):2)Можно ли вместо тех катушек применить стандартную катушку из приёмника на микросхеме!?(катушка есть на фото) Если да, то какие выводы!?
Приблизительно посчитать количество витков,точного совпадения как в схеме не надо.Так же и смотреть какие выводы,посчитав витки.Если вобще не совпадает,тогда перемотать тем же проводом.
alekseykolesnik писал(а):3)Какой диод лучше Д2 или Д9 или какой-нить ещё!?
Без разницы.
alekseykolesnik писал(а):4)Какие выводы переменного кондера использовать, средний и крайний, или какие(там 7 выводов)!?
Они бывают разные.Померять емкость лучше всего.
Собрал, не работает! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Света писал(а):Подать напряжение на трансформатор, соединять последовательно вторичные обмотки и измерять на них напряжение.
Это если вторички имеют одинаковое число витков, а если разное....???
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Бывают SMD, бывают нет. Вот, посмотрите картинки (верхняя таблица) http://chipnn.ru/75.php
У меня под те, что НЕ SMD, т.е. паяются в отверстия. Красная граница должна совпадать с границей платы - там у разъёма посадочное место. На фото видно хорошо:
Сообщение MAVr 34 »
При последовательном соединении это не имеет значения, только при параллельном. Так что слушайте Светлану, она плохого не посоветует.
MAVr 34 писал(а):Так что слушайте Светлану, она плохого не посоветует.
Это точно....!!!
А как быть когда вторичка одна....??....как сдесь вычислить....??
Tell Me The Truth
Сообщение ST@S »
FreshMan писал(а):как сдесь вычислить....??
Если транс достаточной мощности (ватт хотя бы 40 или более), то можно соединить первичку и вторичку последовательно друг с другом и лампой накаливания (220В и чем меньше ватт, тем лучше). Если соединены противофазно - лампа явно будет гореть много ярче, нежели при синфазном включении.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «Практика»
