Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4410475#p4410475"]BeatMaster, Сирия резистор это я паяльником задел. А вот резистор который рядом с белым греется, хотя не должен. Он 150 Ом. Вот почему он греется, мне не понятно. Это плата блока питания mastech hy3002.[/uquote]
Резистор наверное должен быть 120 Ом. Судя по тому что вторая полоска не зелёная, а красная. Т.е. его сопротивление увеличилось на 25%, а допуск у него 5%.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение bav2 »
Добрый день. Есть подобный блок питания. Помогите опознать детальку.
Сообщение Kent1996 »
bav2, скорей всего транзистор
Или этот
Зависит от того L6 или LG.
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4412131#p4412131"]bav2, скорей всего транзистор
Или этот
Зависит от того L6 или LG.[/uquote]
Q2 маркировка L6. Скорее всего
А вот Q3 какая то непонятная маркировка. Кустарная. Z наоборот и G.
Mem
Сообщение Mem »
Подголовник с монитором из Китая, не включается. Проверил питание, где-то кз сидит, дошел до преобразователей, на одном из них между собой звонятся 4 ноги из 5. Маркировка KFD0G, корпус SOT23-5. Поискал на мониторе https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html Но подходящих маркировок не увидел, может быть кто-то сталкивался с таким? Если нет, буду выпаивать и рисовать схему, тогда понятно станет.
Mem
Сообщение Mem »
Маркировка действительно совпадает, но корпус SOT23-6, и распиновка не совпадает со схемой. У меня 5 ног и примерно такая схемка, слева замеры напряжений на контактах платы с выпаянной микросхемой, хоть и 6 контактов, но пятый не задействован.
Буду искать подходящие
Сообщение cold »
драйвер светильника "FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K" немогу опознать что за деталька обведенная красным кружком 6 ног, "7u21"
Сообщение mont-oriol »
Сообщение AlexS4 »
Mem, повезло, один из самых популярнызх пинаутов mp1522,APW7137,LMR62014 например подойдут пин в пин.
sx1308, NJW4132 -1 pin надо будет отрезать.
(у вас на зарисовке анод диода подходит к отсутствующей ноге sot23-5 , такведь?) только индуктивность у вас большая, надо либо выбирать старинные-низкочастотные, либо проще - поменять дроссель.
Mem
Сообщение Mem »
Да, так, этот диод (K14) под дросселем на фото, его катод прозванивается на 5-й вывод и еще на один из выводов диодных сборок (KL4). Насчёт номинала дросселя и конденсаторов, не заморачивался, брал стандартные из библиотеки программы. На фото можно рассмотреть, как дорожки подходят к этой микре. Два крайних первый и шестой точно к дросселю, второй на минус, третий через два резистора, один на минус, второй на плюс, четвертый через резистор на плюс, пятый не подключался.
Так то да, варианты подходят, спасибо. Буду искать микру по сусекам или магазинам :)
Сообщение vlasovzloy »
[uquote="cold",url="/forum/viewtopic.php?p=4412918#p4412918"]драйвер светильника "FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K" немогу опознать что за деталька обведенная красным кружком 6 ног, "7u21"[/uquote]Разрисовывай схему, потом ищи по ногам подобие. И вобще тема есть специальная, даже две. Опознание смд и опознание
Сообщение вован50 »
Увожаемые коты,помогите опознать элллемент стоит в T-KON V315H3-CPE6 с маркировкой KC H их там 7 штук за конектором LVDS на шинах к процессору,на одной вроде живой на паралельных ногах 93 Ом
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 7da5a3a69d
(37.27 КБ) 92 скачивания
(40.82 КБ) 90 скачиваний
вован50, возможно это оно https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=285
Сообщение Martin76 »
Там защитные сборки стоят, дохнут они часто. Можно просто выпаять. У многих других производителей их вообще нет, и как то часто по причине статики тиконы не вылетают. А от повреждения статикой строчных драйверов на стекле они не спасают.
Сообщение вован50 »
Спасибо большое,заеду в субботу куплю заменю,а там посмотрим.Но насчет матрицы Вы меня почти убили,но глянем,правда на всякий случай я заказал в Екатеренбурге Т-кон,вдруг не найду этих зверей,ещё раз СПАСИБО.
Сообщение lighhhht »
Приветствую, не могу найти информацию по SMD компонентам.
(137.55 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Martian »
плохая/недостаточная информация. размер непонятен, где стоит неизвестно
lighhhht, может это предохранитель на 0,3А или 3А или судя по коду К на 1,5А. https://printblog.ru/poleznye-melochi/p ... epson.html
Сообщение Sergey125 »
Подскажите что за зверь, тестером не определяется, по базам не нашел . Надпись 44 v5 v6. Корпус sot23
44 v5 v6
(80.9 КБ) 50 скачиваний
Вернуться в «Практика»
