А эти на сколько ?katok619 писал(а):А это че за конденсаторы?
Они цилиндрической формы,в них сквозное отверстие,у меня их штук пять.На одном из них написано
200+-10(внизу написано 66) он красный
На другом 3300(внизуН70) серый
Есть также один без сквозного отверстия,он наверное стекляный на нем написано
100
10%
Что ето за конденсаторы и в чем измеряется их емкость?
Опознание радиоэлементов
Цилиндрические - это КТК (конд. трубчатый керамич.) - трубка из ВЧ-керамики, обкладки - напылённое серебро. Замечательные конденсаторы для ВЧ-техники.katok619 писал(а):А эти на сколько ?katok619 писал(а):А это че за конденсаторы?
100
10%
200 - это пФ, +-10 - это допуск в процентах, 66 - скорее всего, год выпуска. Цвет этих старых конденсаторов означал их ТКЕ. Какой-что точно не помню. Самые стабильные - голубые и серые, красные ставили в контуры ПЧ, т.н. термокомпенсационные.
Серый - 3300 пФ, Н70 - это ТКЕ. Это уже более новый тип трубчатых конденсаторов: КТ-1 или КТ-2. Такой большой ёмкости трубчатые конденсаторы делали уже из сегнетокерамики. Они менее стабильны и у них больше разброс ёмкости. ТКЕ уже конкретно указывали на корпусе.
Насчёт без отверстия - нужно смотреть. Возможно, полистирольный, ёмкость 100 пФ и допуск.
Спасибо.
А можно ли применить Конденсаторы ктк для этого http://riostat.ru/sxema/dy01.php?
Просто я еше может таких подастаю.Просто конденсаторы на 510пф нигде в продаже нет(в моем городе),может ети сойдет.
Мяу всем..
katok619, если нет конденсаторов необходимого номинала, то нужную ёмкость можно набрать из двух-трёх или более
конденсаторов других номиналов применив их последовательное или параллельное включение..
Например твою ёмкость 510пФ можно сделать последовательным включением двух конденсаторов на 1000пФ...
Можно, соответствующей ёмкости. В общем-то, они для подобных схем и применялись. Кстати, по ссылке рис. 1 и 2 нужно поменять местами: приёмник - это с реле, а передатчик - с кнопкой.katok619 писал(а):Спасибо.
Последовательно соединять конденсаторы в ВЧ не рекомендую.
А конденсаторы ктк в телевизорах есть? Просто на даче телик стоит(старый,советский но не ламповый) хочу разобрать.А что в схеме делает реле рэс 10?
Возможно. Там нужно посмотреть, в первую очередь, в модулях радиоканала - жестяные коробочки.katok619 писал(а):А конденсаторы ктк в телевизорах есть? Просто на даче телик стоит(старый,советский но не ламповый) хочу разобрать.А что в схеме делает реле рэс 10?
Реле - это исполнительное устройство. При получении сигнала от передатчика, оно срабатывает и включает исполнительный механизм - моторчик, лампочку и.т.д.
Емкость этого конденсатора в данной схеме не критична и может лежать в пределах 300 - 1000 пфkatok619 писал(а): конденсаторы на 510пф нигде в продаже нет
Троллей не кормите.
какая маркировка у конденсатора 18pf и 5pf? нужны для этой схемы http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1299
18,5,18p,5pdjshvetsov писал(а):какая маркировка у конденсатора 18pf и 5pf? нужны для этой схемы http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1299
привет коты.....вопрос такой....пытаюсь отремонтировать кпк асег проблемма с питанием...от платформы(зарядки) работает а от акк нет, чйи-то руки снесли микруху под названием сwwk больше на ней надписей нету, восемь когтей, смд коробка, мб какой то стабилизатор/?
а если на оранжевом неполярном конденсаторе не три цифры а две, например 15, то это 15 пФ?
помогите опознать радиоэлемент:
Стоял в блоке питания от видеомагнитофона панасоник, сзади ПП был символ диода, звонится в обе стороны R=2 Ом. предположительно неисправен ) И видик не работал) Не могу опознать сам (гугл не помог) прошу помощи у Вас... подскажите чем заменить
- (22.38 КБ) 716 скачиваний
Похоже на стабиллитрон. Конкретно можно сказать по схеме.
проблема в том что у меня нет схемы, от видика врядли будет... я думал по цветовой маркировке определить его.....MAVr 34 писал(а):Похоже на стабиллитрон. Конкретно можно сказать по схеме.
Введите в поиск название и модель видика и ищите схему или сервис мануал.
@ndrew, помоему, похож на Кс515а, могу ошибаться посмотри тут http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html или тут http://cityradio.narod.ru/spr/stabilitr ... itron.html
А видик какой?
А видик какой?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Мануал нашел на видик, всем спасибо кто отозвался... Диод MA185TA5 чувствую замену придется искать, по параметрам...
а видик панасоник NV-SD3. я тоже начал искать по такой маркировке... смутило то, что в видике не видно наших маркировок на деталях вообще, а тут получается российский диод...
Откуда в панасонике отечественный диод
ну а так, сами видите как ларчик просто открывается
