Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Андрей Василенко »
соединение DGND и AGND не помогает
Добавлено after 39 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
соединение DGND и AGND не помогло
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Я одного не пойму почему на выхооде микросхемы постоянка 4.5В
Сообщение gavi6 »
[uquote="Андрей Василенко",url="/forum/viewtopic.php?p=3338863#p3338863"]соединение DGND и AGND не помогает
Я одного не пойму почему на выхооде микросхемы постоянка 4.5В[/uquote]
буквально недавно на форуме каком то прочитал что напряжение на всех выходах аудиопроцессоров будет 4-5 в.
на форуме специально предупреждали об этом.
типа чтобы выходы аудиопроцессора (и соответственно входы УНЧ - вот скорее всего связано именно со входами на УНЧ) не висели в воздухе, во избежании наводок.
у МК тоже же рекомендуют выходы притягивать либо к + либо к + питания.
окей, даже если так то в чем кроется причина не работы мк, все на своих местах а звукаа нет
Сообщение gavi6 »
ну для пробы можно с МК включить каой нибудь вход - а после отключить МК (или отключить линии I2C)
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
таким образом можно узнать - принял ли аудиопроц команды от МК
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
вот кстати похоже что то про наличие DC Voltage Level на выходах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Добавлено after 40 seconds:
можно еще ток потребления аудиопроцессора измерить
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3338894#p3338894"]ну для пробы можно с МК включить каой нибудь вход - а после отключить МК (или отключить линии I2C)
Никакого толку
можно еще ток потребления аудиопроцессора измерить[/uquote]
8 милиампер
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
а вот еще что, я выход с аудио проца подключил к своему усилителю, в котором установлен аудиопроцессор тда8425, может ли звук отсутствувать из-за того что выход с аудиопроцессора подключен на вход другого аудиопроцессора?
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
хотя когда подается звуковой сигнал на вход то какой бы не был выбран вход на выходе ничего не меняется, все теже 4 вольта
Сообщение san-sanych »
Здравствуйте, Владимир. Пробую подключить свой радиомодуль si4731 к Вашему наброску ampcontrol-m32-test-si4703-firmware. Результат отрицательный. Радиомодуль вступает в конфликт по шине (согласование выполнено на полевиках) с ЧРВ. Не могу понять в чем дело. Наверное у si4731 и si4703 сильно разнятся команды управления?
Когда устройство выводится из ждущего режима то в колонках слышен щелчок
Сообщение gavi6 »
писали что подключать нужно к усилителю.
Добавлено after 33 seconds:
хотя бредово как то)))
Сообщение WiseLord »
san-sanych писал(а):Наверное у si4731 и si4703 сильно разнятся команды управления?
Абсолютно разное управление. Тестировал на таком модуле.
WiseLord, интересно услышать ващ ответ, монтаж правильный соплей нету, плата разведена правильно, питание пробовал всех мастей. Но звук из аудио проца выходить не желает, я даже перепроверил в редакторе еепром какой я аудиопроцесор выбрал, стоит там нужный тба7318. Я думал может с шиной i2c неполадки на самом мк, но тогда бы и часы не работали. Работает пульт от телевизора, таймеры будильники режим настройки температуры, все. Но звука не слышно. когда я пришёл в радио магазин мне продали этот аудиопроц и сказали что он у них лежит уже очень очень давно и никто его не покупает. Ещё я пробовал способ который предлагали чуть выше, а именно выбрать какой нибудь вход и отключить либо микроконтроллер или шину i2c от аудиопроцессора, никаких плодов это не дало, ставить диагноз о не исправном аулиопроцессоре или взять бубен в другую руку?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
И правильным ли является утверждение что выход аудиопроцессора нужно подключать только напрямую к усилителю,, а не как у в моём случае когда между усилителем и тда7318 стоит ещё и тда8425, если спросите почему такое странное включение я отвечу, этот тембр блок собирается для нового усилителя, но пока самого усилителя нет я вешаю выход тда7318 на вход своего текущего усилителя на тда7294+тда8425
Ну, если утверждаете, что всё спаяно без ошибок, то остаётся только вариант с неисправным процессором. Конечно, остаётся вероятность того, что код в проекте неправильный, но ведь у других, как минимум, на TDA7313/PT2313 все работает, а управление и разводка у них с TDA7318 полностью совпадает.
У меня TDA7318 никогда в наличии не было, а плат с TDA7313/PT2313 тоже готовых нет для проверки в железе, но раз уж другие утверждают, что всё работает значит дело не в коде.
Я бы всё же попробовал поставить хотя бы ту же PT2313 для проверки, их найти не проблема.
Итог, я заменил аудиопроцессор на тда7313, появился еле еое слышимый звук, на команды аудиоппроцессор не реагирует, вы написали что управление и разводка у них полность. совпадает поетому еепром я не обновлял, запустил как есть
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
еще заметил странное поведения, , из колонок слышет какой то шум, и если потрогать металическим предметом ноги операционных усилителей которые идут на спектроанализатор то шу пропадает
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
хотя после выпайки операциоников шум не пропал
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
плюс когда линии данных подключены к аудиопроцессору часы не работают
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
так с часами это мой косяк, все работает, но аудиопроцессор по прежнему на команды не реагирует
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Симпотомы все те же что и у тда 7318
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
Я уже даже не знаю на что думать
Сообщение Tyzik »
Андрей Василенко писал(а):Я уже даже не знаю на что думать
Фотки плат в студию (с двух сторон и желательно в хорошем качестве).
P.S. Делаю на Меге 8 и 2313 = работает без проблем.
я уже даже еепром обновил по тда7313, через 5 мин скину фото
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi44s1s.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi5lck0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi6qo73.jpg
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
так же прикрепляю рисунки плат в sprint layout
http://img.radiokot.ru/files/126593/1f6hi9s2zq.PNG
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiymxyli0.PNG
Сообщение Tyzik »
Желательно платы промыть хорошо от флюса. Ацетоном или, как я использую, смывка лака для ногтей на основе ацетона.
На просвет глянуть нет ли КЗ между SCL и SDA у 7318??
И еще попробуйте перед SCL и SDA у 7318 поставить по резистору на 1кОм (в автомагнитолах так реализовано).
(86.73 КБ) 812 скачиваний
(86.73 КБ) 653 скачивания
Последний раз редактировалось Tyzik Пн мар 26, 2018 19:26:44, всего редактировалось 2 раза.
уже отмывал до дыр в текстолите
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
уже второй процессор отказывается выводить звук, у меня уже нету идей
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
даже без микросхемы часов пробовал
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
попробую с резисторами
Сообщение Tyzik »
При редактировании в Эдиторе ЕЕпром выбирали TDA7318? (просто уже не знаю что и предположить, поэтому и спрашиваю).
(87.39 КБ) 701 скачивание
у меня сейчас установлена тда7313, поэтомувыбрано она
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
так а вот это уже интересно, процессор на некоторе время ожил
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
но сейчас почему то опять молчит
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
каааааапец только что играл и опять перестал
Сообщение Hichkok »
В вашей разводке косяк.Вы её хоть проверяли прежде чем собирать?
1-четвёртая ножка ЧРВ должна сидеть на земле
2-7805 средняя нога висит на цифровой земле и всё, а должна на всех быть,
вывод земли обьединить.
ПЫСЫ, перемычку не увидел-земли ок
Пока коты едины они непобедимы
зямля от 7805 уходит ко всем устройствам, на этой же земле часы висят и работают
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Извиняюсь 4 нога чего? меги или аудиопроца?
