Сообщение mss_ja »
согласен с насчет "кнопочки пониже".
а во всем остальном главный контролер оценил положительно. :dont_know:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/617851
кстати.
дерево бакаут. очень интересная деревяшка. кому попадется пробуйте с нее пилить. не пожалеете.
фото не передает всего того вида как смотрится с нее корпус.
Сообщение Волосатый »
Со шпона такого дерева в советское время делали парты в образовательные учреждения, еще видел шкафы таким обклеенные. А поскольку я не очень любил учебу, то такая древесина автоматически попадает в раздел нелюбимых :dont_know:
Надеюсь, я один такой
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а):Со шпона такого дерева....
:shock: никогда не видел. не знаю как в советские времена... сейчас это довольно редкое дерево... да и шпона с него я не нахожу.
если есть какие ссылки -в студию их. :beer: интересно посмотреть-узнать.
Сообщение woddy »
woddy писал(а):вспомнил что у меня лежат max1771, думаю пущу их в дело.
замеры ТТХ и подбор дросселя буду делать на неделе. завелся почти сразу, на выходе 200в
платы делал в pselectro. для набора разных плат объединенных в одну они выходят дешевле чем китайцы. шелк стоит доп денег, переживу без него.
цена за три сборных платы 230 х 50 вышла 2800р
Сообщение suslogon »
жесть! а зачем такой жирный транзистор? :shock:
Сообщение woddy »
валялся в тумбочке, остался от ремонта блока питания.
из того. что было дома, самый лучший по параметрам. места в корпусе часов на ин-18 хватает
На фото плат есть плата часов на ИВ-18 ?
Сообщение woddy »
угадал :) не хотел писать раньше времени. даже прототипа еще не собирал.
Сообщение Ferrum-1827 »
Если кто ищет - есть горстка К155ИД1 - не паянные
размер не позволяет загрузить, поэтому фото - внешнее
Последний раз редактировалось aen Сб ноя 07, 2015 21:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение totenkopf1984 »
Ferrum-1827 писал(а):Если кто ищет - есть горстка К155ИД1 - не паянные
Как бы мне их заполучить?
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение LastOne »
Если не умеете уменьшать фотку, то помещайте под спойлер. А вообще такие сообщения в раздел "Продам"
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Сделал 'автомобильный вариант' часов на ИН-17:
Спасибо уважаемому mss_ja за плату!
Кстати, вырубил по случаю очень дешево 6 накальных индикаторов ИВ-13, ни у кого нет схемки с печатной платой для часов на них? Уж очень хочется сделать :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение fander »
Прикольно!Но все-же корпус имхо должен быть поменьше,учитывая размер индикаторов.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
fander писал(а):Прикольно!Но все-же корпус имхо должен быть поменьше,учитывая размер индикаторов.
Размер платы не позволяет сильно уменьшить корпус :( Да и ничего более мелкого не нашлось, взял корпус от БП струйника HP, подошел как родной, только накладку из дерева лазером вырезал.
Последний раз редактировалось alr5000 Вс ноя 08, 2015 15:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fander »
А,да рассмотрел более крупно фотку.Таки да меньше ,не получится.Это был проект под названием "незлой телевизор".
Сообщение woddy »
катушку отмотал с 680 до 150mH.
Rsense поставил в параллель 3 по 0.22 = 0,073ом
нагрузка 8,05ком (по замерам мультиметра)
напряжение на нагрузке 199в
ток не замерял, рассчетно должно быть 24,7ма
потребление 12.7в * 0.43а (не замерял, показывает лабораторный источник)
получается КПД 90% что очень неплохо
При большей индуктивности (проверял на 470, 330, 260) идет просадка при низком напряжении питания. Если задрать питание до 17-18в, то это исправляет ситуацию.
свиста нет совсем
Rsense выбирается из тока насыщения катушки. 0,1ом примерно соответствует 1А. Мой дроссель, по прикидке, должен до 2А держать, итого можно еще один резистор допаять (0.055 ом будет).
транзистор IRFP450 потому что был в тумбочке. диод MUR160 по этой же причине.
транзистор имеет Vgs около 10в, потому при низком напряжении питания будет всё плохо (не проверял).
по хорошему бы перемотать катушку более толстым проводом
спалил, случайно 20в подал... к концу недели еще проведу испытания, микросхемы дома остались
Сообщение uldemir »
Будьте умными - учитесь на моих ошибках. Не покупайте импортные никси, особенно мерканские. Купил мусор берроузный p5092a. Барахло, а не лампа.
ИН-8 - ноги не паяются.
Всё хреново.
Сообщение woddy »
что за лампа (вероятно http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... _b5092.htm )? что с ней не так?
а ин-8 не насилуй если не паяется... поменяйся с кем-нибудь на ин-14.
Сообщение uldemir »
Да на одной написано B-5092. Та, что 73-го года. Остальные внятной маркировки не имеют. Имеют такой же дефект как и "отечественные" древние лампы - разряд зажигается не на цифре, а у ножки. И по следам на стекле оно там светилось уже много. На всех лампах знак радиации и на одной написано Kr-85. Там где написано "Internal connection" - проволочная спиралька с ампулой внутри. Может там внутри и есть этот криптон?
Конечно, из-за формы анода у этих ламп должен был бы быть немного поширше угол обзора, чем у наших ИН-14.
Еще интересную "весчь" заметил. толщина электродов у разных цифр - разная. "1" одна толстая палка. А "8" очень тонюсенькая проволочка. Причем, рядом "3" - у той чуток по-толще. Наверное, чтобы у всех цифр площадь катода была одинаковая.
Про ин-8 - пойду думать, на что их можно менять.
Сообщение Egorka »
uldemir писал(а):Будьте умными - учитесь на моих ошибках. Не покупайте импортные никси, особенно мерканские. Купил мусор берроузный p5092a. Барахло, а не лампа.
Странно,я купил мерикосовые перевертыши,стояли в частотомере Хьюлет Паккард,зажигаются нормально.Наверное раз на раз не приходится.А лапы ИН-8 тогда кислотой.
Вернуться в «Умные мысли»
