Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вроде подстроечный резистор оказался неисправный убрал его и поставил в цепь около 100 ом в эмиттер транзистора -1 --- обратная связь--- НО НАВЕРНО НАДО ПОБОЛЬШЕ, ЧУТЬ ЗА 200, генитаксовая плата надо аккуратно с ней, пропаял часть дорожек,досадно что пришлось убрать аудиофильные емкости ELNA, ПЕРЕПАЯЛ другие пришлось, что б лучше контактировали с дорожками- где был, разрыв ---------- час работает вроде пока замечаний нет
Сообщение Express »
Ни чо себе значит заработал усь? А вопрос то какой?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
100 Ом мало ставь больше глубже ОС меньше искажений...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4067171#p4067171"]100 Ом мало ставь больше глубже ОС меньше искажений...[/uquote]
вот, что значит животворящий пинок под зад....
насчет больше или меньше, тут надо еще не забывать, что меняя резистор вы меняете еще и режим работы транзистора, хотя-бы смещение. для введения нормальной обратной связи и регулирования усиления, лучше всего подключать резистор параллельно, через конденсатор(электролит), но прежде, заменив резистор в эмиттере на больший, и установить рабочую точку в коллекторе, подобрав базовый делитель. при этом усиление, при выведеном движке резистора должно быть меньше требуемого. все очень просто, как 2 пальца об асфальт
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4067159#p4067159"]то бчто нарисовая ящер это ассоциация ото м, что у него откуда то капает, а олегу не стоит принимать коньяки а рассматривать это процес как лекарство я тоже мог нарисовать предметы которые знаю, но как человек культуры которой тут не видной и об ойной надо учится у меня нет буду этого делать,[/uquote]
Это мусор тебя покусал? или ты заразился читая его перлы? так до мусора тебе далеко. у него умище, а у тебя даже выяснить не удается, что там...
Или ты опять "home made" синячишь :tea: ? Из радости , что усилок заиграл :beer: . Если так, то так, конечно никто тебя не поймет. Разве что Ик'-cпресс :))) :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
а xто вы сейчас говорите а не раньше ,когда иного поменяли и дорожки пропаяны и проклеены детали поменяны, помимо всего входной транзистор был надколот а на вид как целый и он то работал то нет оказывается , выпаял его истал пробовать другие, но кто то колдовал и страшенные транзисторы скорее всего оказывались другой структуры, а может и не транзисторы, вовсе и час я вставил их но не было эффекта но попался один c3206 и заработало , звук не такой громкий но наверно дело ,что он не совсем подходит , вместо прежнего, 315, подберу новый переменный резистор вставлю в обратную связь, и проверю досконально все .
Сообщение oleg63m »
странный ты какой-то. усилок у тебя или у нас не работает? и кто здесь подписывался, что он экстрасенс? никто. а ты, даже не удосужился промерять режимы по постоянному току, чтобы мы могли иметь, хотя-бы представление о работе схемы.
мало того, не удосужился хотя-бы на русском языке внятно спросить вопрос. а теперь еще и предъявы выставляешь... наглец, однако...
Сообщение Maykill »
ему яйки мешають
Сообщение oleg63m »
ботег, он и в Африке ботег, только черный(небелый) :)))
Да и не могут они ему мешать, похоже их у него просто нету :kill:
Сообщение mickbell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4067244#p4067244"]ему яйки мешають[/uquote]Да кабы он сам рассказал, что ему мешает или кто... Мусор - тот хотя бы честно признаётся, что он пьянь. Конечно, мусора с этим vovw сравнивать никак нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4067245#p4067245"]ботег, он и в Африке ботег, только черный(небелый) :)))
Да и не могут они ему мешать, похоже их у него просто нету :kill:[/uquote]
клевета!!! у него полный курятник ( когда постоялок нету) :))
или как правильно- постоятельниц?
Сообщение rl55 »
vovw, да не нужен там какой-то особый транзистор - любой маломощный n-p-n подойдет. А вот твой 3206, глянул сейчас, довольно высоковольтный и здесь, как бы, не совсем уместен.
У тебя хоть прибор какой измерительный есть? Или методом тыка только?
Прислал бы свои замеры режимов и сразу бы стало ясно, исправен транзистор, в режиме ли каскад...
А то гадай тут на кофейной гуще...
По поводу замечания Олега - оно, в принципе, правильное, только в конкретном случае вряд ли оно сильно что-то изменит ввиду достаточно большого номинала R11 (820 Ом). В конечном итоге, корректировать рабочую точку все равно, возможно, придется при помощи базового R2 для случайного транзистора - вот им и скорректируется возможное изменение режима от введения дополнительного резистора в эмиттер.
Но, повторю, оно должно быть незначительное при указанных на схеме номиналах коллекторного и эмиттерного резисторов.
Надо vovw-у схему уже в подпись добавить для удобства... :))
Сообщение vovw »
прибор у меня цифровой иэк 61,режимы совпадали я мерильно ,но транзистор работал то нет вел себя не понятно, дорожки тоже пришлось подпаять, закрепить , провода перепаять, подключить колонку, и я же сказал ,что кто то колдовал и мешал ,поэтому так все шло не быстро, я попробую ограничить мощность не более одного вата так сделан динамик в маленьком корпусе поэтому такие надо соблюсти параметры а мусора я приглашу на наш форум
Сообщение rl55 »
Нет, vovw, колдовства в нашем деле не бывает...
Если этот каскад переставал работать, то это должно было сказаться на режимах. Вот на коллекторе, например, было бы сильно завышенное напряжение в случае обрыва эмиттерной цепи, как это у тебя было.
Просто надо почаще измерять - как что пропало, сразу и измеряй режимы.
А как ты хотел? Порой долго приходится гоняться за неисправностью, пока за хвост её поймаешь. А когда поймаешь, то и чудеса разные и колдовство отпадут сами собой... :))
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Единственное, что могло не привести к изменению режимов, это цепи по переменке (по сигналу). Обрыв цепи того же блокировочного конденсатора С8 в цепи эмиттера. Или переходного С2 - мало ли что у тебя там отрывалось. :dont_know:
Сообщение vovw »
сейчас вроде б не отрывается ,пропаял все контактные места пожирнее b c 8 установлен на 100мкф
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067251#p4067251"]
[/uquote]
Щас глянул на схему: и какую обратную связь ботег хочет изменить в предварительном каскаде? Там же резистор в эмиттере шунтирован емкостью в 500 микрофарад и 0,47 нан в параллель. изменение резистора приведет только к изменению режима транзистора по постоянному току, а по переменке так максимум и останется.резистор если и ставить, то в роазрыв эмиттера и этой цепочки R,C,C. А иначе смысла никакого
Сообщение vovw »
конденсатора 0,047 в данной модификации нет c8 100мкф
Сообщение rl55 »
oleg63m,
Он, вроде, так и делал. Писал же, что в эмиттер ввел. Стало быть, между эмиттером и конденсатором.
Про 0,047 я ему уже писал - он там нах не нужен...
Может позаимствовал из высокочастотной части схемы - там же был, кажется, УВЧ...
Сообщение oleg63m »
если электролит хорошего качества, то он и не нужен по сути. ты что частоты выше 50 кГц собрался слушать, где он может оказаться уместным ввиду проявления индуктивнисти в эл кондеесаторе на высоких частотах.
Сообщение Express »
Алежа он в эмиттер 200 Ом воткнул ...
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067273#p4067273"]oleg63m,
Он, вроде, так и делал. Писал же,[/uquote]
Сам черт его не разберет, чего он там писал. я, вот только на схему глянул, сразу ясно стало, что я не в ту сторону думал. а он же там мычал как теленок да слоги путал с препинаниями.
Express писал(а):он в эмиттер 200 Ом воткнул ...
Вот, а я думал, что в другое место. (Гусары, молчать!!!)
Сообщение Express »
Мож я чо пропустил а в чём суть вопроса у него?
Вернуться в «Теория»
