12 V нужно в последнем каскаде. Но проблема начинается PCF8574 у которой выходной ток лог. "1" всего 100 мкА. Поэтому Di123 и решил делать через инверсию сигнала.
Мелкие практические вопросы
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4394161#p4394161"]да не , ток врод там нормальный а вот макс напряжение нужно 12 V.[/uquote]
offtop/
AlexS4, до 'оптимального' там как до Луны пешком. Из замечаний есть одно очень серьезное. Это мое мнение, если угодно - неправильное.
Для ТС оно пойдет, если не погорит (что,вообще-то, вряд-ли), а заниматься обучением, _здесь_ ... не интересно.
Так что - решение iss gut. (только в серию не ставьте)
/offtop
/offtop
electroget, 23017 стоят под 300р да и Р каналд всеравно нужно пинать доп транзистором так что нет смысла
AlexS4, да пока сделал набросок под такую схему в двух корпусах разных
жду недели две транзисторы и смотрю на каком токе выгорят
Добавлено after 19 minutes 54 seconds:
пришли развязки цыфровые
и в таком виде на часах по скл осцылограф показывает импульсы а по сда нет
если подключить часы напрямую к есп то и по скл и сда показывает
можно предположить что изолятор не рабочий но опять же еслибы часы по сда отдавали на 7 вывод а с 2 я бы ничего не получил но тут я и на 7 выводе ничего не получаю от часов
Di123, У вас на ADUM1201 нарисованы красные стрелочки - направление сигналов. Для I2C нужно, чтобы конвертор SDA был двунаправленным.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4394300#p4394300"]написано что двухнаправленый[/uquote]
Написано, что он двунаправленный в том смысле, что он TX/RX.
К I2C это не имеет никакого отношения.
Привет тому, кто посоветовал вам их заказать.
Вот что я вам писал вашей теме про цифровые изоляторы, когда вы спрашивали https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4368087
про 1250 пишут что он и туда и сюда на оба порта но у него есть урезаный вариант 1251 где скл тока в одну сторону
если я закажу 1250 вот эта вседозволеность у скл может ли мне в каких то схемах навредить ?
раз его ещё сделали только в одно направление
Di123,
Ещё раз прочтите мой ответ в вашей теме про цифровые изоляторы. Прежде писать, я вам там задал вопрос: каким образом вы собираетесь организовать 4 канала обмена по I2C если у ESP физически всего один такой канал обмена? Вы ничего не ответили, а перескочили на тему AD7896 с SPI интерфесом.
Analog Devices, когда разрабатывал 1250 и 1251, закладывал разные варианты применения, в зависимости от того какое решение будет использовать разработчик. То есть - вы. Вы должны определиться сначала со способом подключения I2C устройств к МК, а уже потом выбирать соответствующий тип изолятора.
В общем случае, если в топологии только один master, то можно применять ADuM1251.
Последний раз редактировалось electroget Пт мар 31, 2023 18:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Нашел пару таких усилителей, транзисторы установлены КТ817/816, 815/814 и один КТ3107.
Поиск в интернете говорит что это был Лидер 206 .
Но в оригнальном фото заметна несколько иная конструкция.
Откуда тогда усилитель ? Или это все тот же аппарат , только с другой начинкой ?
как всегда "в связи с постоянным совершенствованием вносятся незначительные изменения , в которых черт ногу сломит".- Сообщения: 1238
AlexS4 посоветовал задать вопрос в этой теме:
Логично ли использовать точечную сварку (которую используют для приваривания никелевой ленты к аккумуляторам), для того, чтобы приварить ей вывод керамического конденсатора к корпусу щёточного мотора (RS390)?
Чтобы было логично надо разобраться из чего сделан вывод конденсатора. А чтобы не разбираться, вполне логично просто припаять.
Di123,
Формально у вас в топологии 1 master, поэтому можно применить ADuM1251.
вроде немного понял если взять в моём случае 1250 то при разводке можно не заморачиваться с какой стороны подключать есп раз у него скл и туда и сюда сквозит
В игрушке (hovercraft на воздушной подушке) уже два раза вылетали драйверы ходовых двигателей (MX618) это микросхемки дохлятины или может на движки искрогасящие цепочки добавить?
AlexS4, нашол у себя AO4803 собрал подключил к есп без расширителя отщелкало 5000 нормально
транзистор холодный а клапана раскипятились пальцы обжигает
думаю такие взять а через сот23 инвертить и дешевле и все детали на одну сторону уйдут и красивее будет
