Мелкие практические вопросы
Сообщение FAKIR »
Как сделать, чтобы сигнал с микрофона смартфона передавался по блютуз и можно было принять беспроводными наушниками. собственно это будет слуховой аппарат и меня это уже интересует.
Сообщение Upgrader »
FAKIR, попробуйте программу "Ear Agent"
Ear Agent усиливает звук, идущий из Вашего микрофона, прямо в наушники.
Добавлено after 4 hours 57 minutes 8 seconds:
Подскажите, чем отличается термоскотч желтый от зеленого? Ну кроме цвета :)))
Сообщение Муркиз »
Температурой
Т.е. зеленый по всем характеристикам хуже, получается? И дело просто в цене?
Сообщение Муркиз »
Попадалась мне на глаза инфа, что у них разная основа , и жёлтый рекомендуется для трансформаторов. Похоже, что это лавсан или тефлон по пробам паяльником.
Но документацию на них не читал, сразу скажу.
Сообщение AlexS4 »
а как их можно перепутать?
лавсан (пэт) плавится при ~260C, примерно как и пп. да и адгезия ко всякому у него на порядок сильнее чем у тефлонов(фторопластов) которые в некоторых состояниях плавтся при ~327+C а в изделии могут держать 400+С, если без одновременных механических воздействий.
Сообщение Orion »
Всем здравствуйте!
Стоит такая техническая задача, сделать световую или звуковую сигнализацию с контактов, при активации которых есть "масса" и есть "+" ,вопрос с "плюсом" в том, что он может быть от 10 до 30 вольт и надо сделать чтобы не сгорала сигнальная лампочка или сигнальный динамик. Собственно вопрос в этом... как это реализовать...
Сообщение kentgaryk »
Последовательно с лампочкой/светодиодом поставить балластный резистор чтобы при максимальном напряжении не превышался максимальный ток индикатора - это самое простое.
u37
Сообщение u37 »
Между + и потребителем поставить стабилизатор на 9-12В. Вопрос скорее в "конденсаторах", коии здесь излишни. Так что - https://chipinfo.pro/schematic/power/si ... izer.shtml
Для более конкретных советов необходимо озвучить потребляемый ток используемого индикатора. Светодиод потребляющий 10мА и автолампочка потребляющая 1-3А не одно и тоже.
всеже яб ограничился резистором расчитаф его на режим максималгного питания и 0,96 макс тока диода/лампы тогда при менших значениях просто будет светить чуть тускле чем продлит ресурс индикатора
такая схема почти не убиваема и может(с лампочкой) жить даже +200С и в космосе где вакум...
боле того резистор ограничить ток в период разогрева нити чтио сделат лампу почти вечной если не стучать по ней...кроме того такой схеме по настоящему пох DC/AC там или некая импулсная сложная форма несинуса
если же хочется сделать чтоб всегда горело ярко и долго тогда делайте генератор току питающий лампочеук током 0.93In это сложгней дороже но комфортное горение лампочки/диода многова стоит
а вот применять стабилизаторы напруги для их питания крайне нежелателно = индикаторы питаются ТОКОМ
musor писал(а):тогда делайте генератор току
Источник стабильного тока на транзисторе, зенере и резисторе ТС возможно не осилит, да и не лучшее это решение рассеивать излишек мощности на транзисторе, если будет лампочка то потребуется радиатор и возможно немаленький.
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4400746#p4400746"]Стоит такая техническая задача, сделать световую или звуковую сигнализацию с контактов, при активации которых есть "масса" и есть "+" ,вопрос с "плюсом" в том, что он может быть от 10 до 30 вольт и надо сделать чтобы не сгорала сигнальная лампочка или сигнальный динамик. Собственно вопрос в этом... как это реализовать...[/uquote]Непонятен вопрос.
Контакты на какой ток рассчитаны?
Сигнальная лампочка или сигнальный динамик какой мощности максимум?
Что мешает через контакт напрямую запитать лампочку? Только высокое напряжение, или что-то еще? Если только, тогда вопрос звучит совсем по другому - как понизить напряжение... или все-таки что-то другое?
Если мощности маленькие, тупо ставьте мощный резистор и после него стабилитрон на 12 вольт (или сколько надо вольт?) на выход... Стабилитрон к резистору обязателен при питании нагрузок со встроенной электроникой, как пищалки, или низковольтные светодиодные лампочки с драйвером (если он там конечно есть).
Сообщение AlexS4 »
помоему оптимально всетаки яркий светодиод и резистор посчитаный так чтоб при максимальном напряжении ток был ниже допустимого.
напр для индикаторных диодов (20..30mA) и 33V max резистор 1.5..1k 1W. еще 1 любой выпрямительный диод для защиты светодиода (все 3 элемента последовательно)
помнится в шкафах стояли лампы Илича КМ24-90 с цветеыми ЛИНЗАМИ ФРЕНЕЛЯ на индикацию режимоф... а баластами стояли ЗЕЛЕНЫЕ ПЭВ, вешь неубиваемая видная даже при ярком засветен солнцем но "неэкономноя" какойдо ДЕэфектифный менежет чето там на калкуляторе пошитал и пришел к выводу что можно сэкономить пару тройку ват на каждом индикаторе замениф их на диодные.... ну далще вы понял лектрики шли на склад брали ндикторные гдазки на диодах и переделывали...
резултат вроде впечатляь и красные и зеленые и даже ГОЛУБЫЕ.... в СССР таких точно НЕ БЫЛО...
а вот жел тых нема не делают их желтые диоды не живут и тусклые ... выход коншно нашли " умный програмируемый RGB диод".... я шас калкуляцию работ по замене и затрат делать гне стану но по грубым прикидкам окупится лет через 30 если не сдохнет... прошло 2 года часть диодоф ваше НЕСВЕТИТ.... их надо МЕНЯТЬ НАХ В 3БОРЕ С АРМАТУРОЙ ибо ремолн не предусмотрен изготовителем там все на клею залито -ЭТОт ГЛАЗОК РАСХОДНИК... красивый и ДОРОГОЙ а км24-90 (км60-60) тоже расходник но жила почемуто долго :dont_know: и светила ярко и на перегреф шкафа ей глубоко пох даже если внутри все красное...
КАКАЯ ТАМ В ЖОПУ экономия и окупаемость БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ -ТОКА ПОНТЫ...
но ктототе решил что лампа Илича это неэкономно /несовремено/не сответстцует духу 21века
А ЕШЕ МИГАЮЩИЕ КНОПОЧКИ это круто... И ДА СИСТЕМА РЕЛЕЙНАЯ НЕ 1 МК НЕТ.... недоработка однака надо срочно все пускатели и реле заменить ардуинками с мосфетиками!
Сообщение AlexS4 »
musor писал(а):а вот жел тых нема не делают их желтые диоды не живут и тусклые
незнаю, ниразу не помню проблем с яркими желтыми/оранжевыми,
Спойлереще до китайских автомобильных лампочек делал самодельные поворотники с рыжими светодиодами когда на ТО 2й раз за 2 года завернули с облупившимся желтым лаком на лампочках накаливания.
kingbright напр.
И ламповые индикаторные панели мы тож меняли, взяли 2слойные стеклотекстолитове платы 300x300 с одной стороны 1206 светодиоды и крупная шелкогафия повтояющая оригинальные надписи, с другой тож smd резисторы и парочка avr заменившая целую тумбу, которая зажигала 2 лампочки из ~100.
сверху кусок прозрачного поликарбоната и все! smd led оочень контрастные, при 10+mA уже хорошо читаются при любом освещении. по требованию заказчика для светодиодов сделали огромнейшие площадки и выдали им по куску ленты каждого цвета а avr применили в корпусах dip20 и выдали зашитые в качестве зип. все остались супер довольны, работает уже лет 15,
Спойлерну судя по тому что нам досихпор ничего не открутили ;) :kill:
а для менее радикальных заказчиков нераз делали всякие регистратоы на базе pc c дисплееями, которыми заменяли целые залы 8) .
musor писал(а):км24-90 (км60-60)
Я бы не сказал, что они надежны, перегорали в щитах только в путь. Делал из них гирлянды на елку, тоже не сильно долго жили, хотя лампочек ставил с запасом на 264В.
Светодиоды конечно тоже не все и не всегда, но если нормальный светик поставить с половинным током от номинала то будет почти вечный.
Сообщение AlexS4 »
да видел я эти лампочки с заменяемых пультов, те которые всевремя горели неск лет выглядели как темное зеркало и светили уже очень неярко, среднестатистические современные светодиоды в теплом помещении просто на порядки надежнее и долговечнее, это статистический факт.
но я допускаю что какието дикокитайские индикаторы из говняных светиков работают ненадежно, помню времена старых совковых светодиодов аля ал307, котрые очень нелюбили если им расшевелить ноги, очень много было брака по монтажу и часто отказывали когда были запаяны в циклически нагревающуюся плату. c нынешними мелкими смд диодами на керамической подложке вообще не помню проблем, кроме случаев когда их переворачивают при монтаже по ошибке ))).
Сообщение Di123 »
AlexS4, на выходе разве не должно быть 0,9в если закоротить вход ?
мыже тогда прикладываем напряжение смещения к входу оу и без усиления получаем его на выходе должны
Сообщение AlexS4 »
Di123, в статике этот интегратор 2го порядка по сути является компаратором, сравнивающим +Vin -Vin , если закоротить коаксиальный разьем то компаратор сравнивает напряжения 2х делителей, которые различаются на огомный ~1V, что однозначно решает что на выходе в установившемся режиме будет крайнее положение ~Vss для усилителя с r2r выходом.
если же сделать 2 одинаковых делителя то значение на выходе Vss или Vcc будет определяться разбросом резисторов в этих делителях и направлением смещения (асимметрии) у экземпляра ОУ. ;) ну или таки необходим резистор OOC , в параллель C3, если мы хотим иметь определенный коэффициент усиления и какието установившееся "аналоговые" напряжения измерять.
Вернуться в «Практика»
