Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Муркиз »
Светодиодная лента 12 Вт на метр в алюминиевом П-образном профиле с подвеской над столом на высоте 110 см плюс дополнительно под полками на механическом посту - вполне комфортная освещенность. 185 -225 Лн на поверхности стола.
Сообщение Upgrader »
Вообще свеодиодная лента очень хорошая вещь. Дает минимум теней за счет площади, а деталькам это важно.
Сообщение diesel170 »
У меня самодельный настольный светильник с лампой МО36-25. Света вполне хватает, но конструктив лампы не очень удобен, поэтому хочу сделать новую с длинным кронштейном (как у ламп со струбциной на угол стола) и автомобильной лампочкой на 24В.
Сообщение Baasil »
А каких советов услышать хотите???
Освещение всегда настраивается "под себя".
Берем источники света и перемещаем их до тех пор, пока не станет удобно.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3562389#p3562389"]А каких советов услышать хотите???[/uquote]
Ну например как посоветовал Муркиз
Baasil писал(а):Берем источники света и перемещаем их до тех пор, пока не станет удобно.
Очень дельный совет,насыщенный :)))
Сообщение Smith2011 »
Мой бардак:
Пытаюсь навести порядок :)))
Сообщение SSkot »
Кто вытяжкой пользуется?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вентилятор от компа который просто откидывает паялку в сторону :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Smith2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3565878#p3565878"]Вентилятор от компа ...[/uquote]
я серьезно.
есть работать довольно много, то начинаешь задумываться о том что вдыхаешь.
летом нет проблем, открыл окна и выдувает.
зимой проблематичней, зябко перед открытым окном, форточку не на долго открыть можно.
еще вопрос чем паять.
не думаю что припой особо испаряться при пайке паяльником, но флюсы...
стараюсь юзать канифольку сосновую, хз что китайцы в свой флюс напихали.
да и платки бывают покрыты лаком, дымит сволочь.
поэтому задумываюсь о вытяжке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):я серьезно.
А чего здесь несерьёзного? У меня тоже вентилятор, только не от компа, а маленький детский, переделанный на внешнее питание. Если работаешь в комнате и обособленного угла нет, то вытяжку ставить нереально. Ну разве второй вентилятор в форточку.
А если есть отдельный угол, то можно и вытяжку.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3565919#p3565919"]поэтому задумываюсь о вытяжке.[/uquote]
Есть "готовые решения"-
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-486/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... strubcine/
А эта- ещё и с держателем платы:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-488/
Таким держателем, после "доработки напильником" :))) :))) я пользуюсь, только он у меня в комплекте с БП:
Сообщение asvhmao »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3565823#p3565823"]Кто вытяжкой пользуется?[/uquote]
Я пользуюсь, моя доволен.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Slabovik »
Но это явно не дома. У меня за такое вообще прибили бы на пороге :cry:
Сообщение asvhmao »
Да это на работе. Дома не паяю. Но как вариант, может кому пригодится. Моторчик вполне справляется с перепадами давления между помещением и улицей в холодную погоду. В минус сорок парудней назад нормально тянуло. На улице декоративная решётка и обратный клапан на пружинке.
— Чарлз Дарвин
Представляю какой шум стоит... :shock:
Не, эти вентиляторы очень отличаются от тех, которые шумят. У меня в хозяйстве тоже есть такие - шума практически нет, не заметен в условиях людного помещения. Воздух только шуршит.
Сообщение asvhmao »
Бывает иногда на верхней полке проволока лежит, то она от вибрации брякает, а так да шумит не очень сильно. Если в частном доме, то можно на чердак его поместить и работать с удовольствием.
— Чарлз Дарвин
Сообщение _AHTOXA_ »
Вытяжка - это хорошо. Подскажите, кто знает: как вывести вытяжку наружу через пластиковое окно (стеклопакет)?
Насколько я понимаю, стеклопакет должен быть герметичным, и просто так в нём отверстие не прорезать?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Заказать новое окно с вставкой глухой в виде форточки... Или это переделать.
А еще можно отколупать откос у окна внутри помещения и снаружи. Обычно, между пластиковым окном и зданием остается довольно нормальный зазор до пары сантиметров, который забивают монтажной пеной. Если ее расковырять, то можно получить достаточный зазор для вывода наружу плоской трубы, которая будет выбрасывать ненужный воздух. )))
Станислав
Сообщение Муркиз »
А ! Да в современных новостройках сейчас уже стены в полкирпича идут ! 18 см в домах под реновацию. Даже в панельных хрущебах и то 32 было, а в кирпичных пятиэтажках - и до полуметра.
Обычной дрелью с коронкой проходится легко. Удар в перфораторе даже включать побоялся, как бы стена не выпала...
