а почему при разрядах кондеров, умножиков предметы отбрасывает? расплавлять должно
Качер и опыты с качером
я б тоже так сделал, такой маленький кондер, как еб***т, опасная штука.
ЗЫН писал(а):у мну есть транс из ибп, ибп на 360-400 с чем то ватт, знач транс тож ват на 300-400?
я посчитал, если его втыкнуть в сеть то он даст 4квольта, а мот 2.2кв, ватт он на 300-400, мож он катуху ету потянет?
Такое ощущение, что Вы бредитеЗЫН писал(а):ну так шо тот транс на 4кв 300-400 ватт подойдёт?
Хотя не, его может прошить, он расчитан макс 230в, а тут под 4000в...
Какие нафиг 4 киловольта? Двенадцать вольт он выдаст (хз, может 24). Если снимать между крайними выводами обмоток, то в 2 раза больше.
он делал из 12 220, так, если подать не 12 а 220, то будет 4033 вольт (холостого хода)
Для тупых- это для идеального источника ЭДС.. тут же ограничивается макс током акб.I=U/R=24/1=24 A
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ЗЫН писал(а):он делал из 12 220, так, если подать не 12 а 220, то будет 4033 вольт (холостого хода)
транс увеличивает напряж в 220\12=18.(3)раза, 220х18.(3)=4033
или хотябы попонятнее выражайтесь
Куда уж понятней то. Включите 12 вольтовую лампочку на 220. Ну чисто чтобы поярче светила.ЗЫН писал(а):или хотябы попонятнее выражайтесь
хорошо, сделаю инвертор из него, а мот на барахолке поищу
Ну значит так. Сделал качер. СПЕЦИАЛЬНО (а то не верили что работает) использовал в качестве первички алюминиевую проволоку 6 витков. Энергосберегайка светится весело. Стримера нет. Питание от кроны. Ток потребления 0.1А. Вторичка около 2000 витков провода 0.15 (спаяна из трех кусков). Фотки выложу завтра, как только аккуратно оформлю на подставке. Заодно и батарейка зарядится.
качер на кроне-не качер, но стример есть, он просто очень- очень маленький. Ионный движ, плазм шар, стример, корона- а у вас только лдс светятся. поднимите напряж и только транз на радиатор. покажите все, на что способен качер.
Ты суслика видишь? И я нет. А он есть! (С)ЗЫН писал(а):качер на кроне-не качер, но стример есть, он просто очень- очень маленький. Ионный движ, плазм шар, стример, корона- а у вас только лдс светятся. поднимите напряж и только транз на радиатор. покажите все, на что способен качер.
Так-же и стример
P.S. Завтра меняю транзистор. Этот уже спалил
Один я не верил,все верили.Точнее я знал что можно и с алюминием запустить,но говорил типа хуже и всякое такое.Но,как оказалось,это просто мне с алюминием не везло.Хотя,как я говорил,это очень странно,ведь тогда я использовал достаточно толстую алюминиевую шину.xcom14 писал(а):(а то не верили что работает)
я первичку алюм поставил, сечение 25 мм квадратных, стример вырос.
за суслика-
за суслика-
Но все равно уж дюже нестабильная вещь этот качер. Смотрю в сторону 555. Собрать генератор. Транзистором коммутировать первичку. А со вторичкой уже играть. Кто что думает по этому поводу?ЗЫН писал(а):я первичку алюм поставил, сечение 25 мм квадратных, стример вырос.
за суслика-
мой качер стабильный (транз сильно не греется, а если будет, то у мну кулер стоит)xcom14 писал(а):Но все равно уж дюже нестабильная вещь этот качер. Смотрю в сторону 555. Собрать генератор. Транзистором коммутировать первичку. А со вторичкой уже играть. Кто что думает по этому поводу?ЗЫН писал(а):я первичку алюм поставил, сечение 25 мм квадратных, стример вырос.
за суслика-
У меня тоже не сильно грелся пока я напругу до 34вольт не поднял.
Но за то стример красивый был.
Правда друг его перегрел и транзистор пробило.Что бы туда такого поставить вместо кт805...
Выкладываю фотки:
Общий вид еще с кт805
Вторичка намотана на картонном каркасе от пищевой фольги. Диаметр 2.5 см. Витков ~2000 провод 0.15
Катушка пропитана клеем ПВА и обмотана изолентой в один слой.
Ща закачается видео - кину ссылку.
- (204.9 КБ) 989 скачиваний
После того как КТ805 "почил в бозе", из кофров был вытащен первый попавшийся NPN транзистор. Им оказался 2sc4020.
Минусы - не запускается при питании 9 вольт.
Плюсы - успешно запускается от 13 вольт и выше при это не растет потребляемый ток! Остается на уровне 0.09-0.1А
У Кт805 при повышении напряжения до 20 вольт ток возрастал чуть-ли не до ампера.
На ютуб выложи плиз.
