Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
ну да, только заряжать их бы приходилось вот от этого
https://habr.com/ru/post/434410/
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714511#p3714511"]заряжать их бы приходилось вот от этого ...[/uquote]
лучины? светодиодные или феламентные?
а между прочим первые светодиоды тоже русские открыли, но об этом мало кто знает и скажет.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Wladimir_TS »
У меня вопрос - как определить максимальную пропускаемую мощность через данный трансформатор, при условии, если количество витков и диаметр провода обмоток неизвестны а известен коэффициент трансформации и индуктивности и сопротивления постоянному току первички и вторички, а так-же габарит сердечника, но не его проницаемость.
Трансформатор на феррите конструктивно с повышенной индуктивностью рассеяния под квазирезонансный режим. Питание 2х тактное, регулирование по частоте выше резонансной. Частота примерно максимум 280 кГц.
Как оценить потери в трансформаторе. Грубо говоря - есть ИБП 2х тактный прямоходовой квазирезонансный - надо оценить какую максимальную мощность с него можно снять в тех или иных условиях охлаждения.
Отдельно - как определить максимальную мощность прокачиваемую через сердечник из феррита Х сечением Y и чем она лимитируется - величиной индукции или величиной потерь.
Отдельно - как определить максимальный кратковременный (за один период) и долговременный ток обмотки, если известно - провод, число витков, индуктивность (без сердечника), сопротивление постоянному току, способ намотки. В данном случае конкретный интерес к высоковольтной обмотке ТВС90ЛЦ2 как самой многовиткой (1800 или 1900 из разных источников) из доступных. При условии работы на прямом ходе.
Отдельно - как определить наличие или отсутствие зазора в магнитопроводе трансформатора при отсутствии доступа к оному магнитопроводу (залит в кубик).
Сообщение Телекот »
Только не понятно причём здесь сетевой трансформатор.
Wladimir_TS писал(а):диаметр провода обмоток неизвестны а известен
Не как.
Сетевой трансформатор - я так понимаю - это трансформатор, используемый для питания чего либо, одна из обмоток которого связана гальванически с питающей сетью. Если я не прав - посоветуйте - в какую тему перебраться ?
Сообщение kentgaryk »
Думаю без разницы в какую. Если нет возможности намотать пробную обмотку и определив витки остальных обмоток ничего не определишь. Разве что зная габариты сердечника и частоту прикинуть его габаритную мощность, но это очень приблизительно.
Сообщение Телекот »
Сетевой трансформатор это который работает непосредственно от сети на её частоте.
Хорошо - можно считать выход инвертора за сеть ? Ну так в порядке "доколебаться"... Для случая квазирезонансной схемы там даже синус.
Сообщение Телекот »
Выход инвертора нельзя считать сетевым напряжением.
Таки почему ? Зайдем с философской стороны вопроса - вынесем инвертор в отдельную коробку.... тогда для лежащего на столе и подключенного к нему трансформатора от станет сетью питающей, ибо подключен к первичной обмотке - да подключен, трансформатор предназначен для электропитания нагрузки - да предназначен....какие могут быть вопросы ? :-)
ЗЫЖ - у меня в хламовнике лежат трансформаторы например под 100 Гцову сеть... В БП больших советских ЭВМ БП были по такому принципу построены - один силовой нерегулируемый инвертор питал током повышенной частоты несколько ячеек вида трансформатор-выпрямитель-стабилизатор.
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):я так понимаю - это трансформатор, используемый для питания чего либо, одна из обмоток которого связана гальванически с питающей сетью.
Тогда согласующий трансформатор который питает базовые цепи транзисторов БП АТХ является сетевым?
Сетевым называют трансформатор работающей от промышленной сети и на её частоте.
:)) :wink: :write:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3744803#p3744803"]Тогда согласующий трансформатор который питает базовые цепи транзисторов БП АТХ является сетевым?[/uquote]
Он ими управляет. Что явствует как минимум из его названия, как максимум из функции - передаваемая через него энергия не используется напрямую для пинания полезной нагрузки.
Сообщение Телекот »
А разве базовые цепи не являются нагрузкой? :))
госпада кончайте флужить вижу вас ПАНЕСЛО
даная внетка про железнве траны 50-60 гц в виде исключения сюда попадают и 400гц тран от спецтехники...ибо но тоже СЕТЕВЫЕ
ва вот все осталное здесь офтоп....
но сути вапроса это не меняет колеги правы не зная даных обмоток и сечения трудно сказать чтото внятное...
остьается запитать тран от мошного источника сответствующей частоты исползуя пробную обмотку с целым числом виткоф...и пытать...
musor писал(а):вижу вас ПАНЕСЛО
Я пробовал остановить ентот паровоз...не получилось. :dont_know: Мож у тебя получицца! :))
Сообщение Phlanger »
Хехе. Вот это вот
хорошо помните?
А где и для чего применялся?
Омметр М57Д индикатор малого сопротивления. Илектрики мерили им сопротивление петли фаза-ноль.
Добавлено after 33 minutes 28 seconds:
И чито удивительно! :shock: https://tiu.ru/Ommetr-m-57.html
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3744789#p3744789"]ЗЫЖ - у меня в хламовнике лежат трансформаторы например под 100 Гцову сеть... В БП больших советских ЭВМ БП были по такому принципу построены - один силовой нерегулируемый инвертор питал током повышенной частоты несколько ячеек вида трансформатор-выпрямитель-стабилизатор.[/uquote]
А что ты слыхал про вторичные источники питания? вот указанное тобою выше, какраз таковым и является
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745088#p3745088"]Омметр М57Д l[/uquote]
А-че? хороший прибор, как-раз для илектриков и связистов-линейщиков типа прозвонка. ты пробовал его сжечь? надо еще поднатужиться. а там где натуга там и личинку уронить можно.
Лежит у меня в столе, новый-новешенький. батареек вот только днем с огнем не найти. да и не надо как-то :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт ноя 28, 2019 11:50:51, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а): батареек вот только днем с огнем
Херня вопрос!
И хоть обмерься! :)))
