ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fenix72x »
Ну а заход на контакт то не увеличится! Вообще на фиг оно надо?
Сообщение oleg63m »
один раз наделал разных заготовок и всю жизнь пользуешься.
я так когдато всякие мю омеги и прочее использовал в надписях
Я его полностью поддерживаю.
Все же зачем такая форма контактов нужна? Я этого реально не понимаю. Красоты это не прибавит, качества тоже. Только мороки при изготовлении больше.
Сообщение oleg63m »
когда я вручную рисовал, у меня все такие контакты были :))
наверное тоже ностальгия
хотя, как показывает практика, тонкие проводники при прдводе к контактам разъема часто в этом месте обрываются. не раз слыхал на форумах, когдато чтото долго не запускается, причина как правило именно в этих подводках, пятачки обрываются.
может такая форма спасет в этих случаях.
Последний раз редактировалось oleg63m Пт апр 19, 2013 16:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Может на СВЧ или в измерительной технике нужно. А может и ностальгия :) .
PS Видимо я буду вспоминать выводные корпуса и паяльник :)
Сообщение un8pa »
fenix72x писал(а):Все же зачем такая форма контактов нужна? Я этого реально не понимаю. Красоты это не прибавит, качества тоже. Только мороки при изготовлении больше.
На 100% с вами согласен так и выглядит красивее без всяких выкрутасов
Видимо это для определенных свойств платы нужно.
По типу СВЧ - загиб индуктивность, утолщение или два рядом емкость (естественно грубо говоря). Тут может также - утолщение для получения, допустим, резистора на мОм, такое сопротивление скажется в прецизионной технике.
Сообщение Plata82 »
fenix72x писал(а): По типу СВЧ - загиб индуктивность, утолщение или два рядом емкость (естественно грубо говоря). Тут может также - утолщение для получения, допустим, резистора на мОм, такое сопротивление скажется в прецизионной технике.
На СВЧ контакты под дырки не делают. Тама все на полосках. А под резистор мОм, так кто ево будет расчитывать и как учесть подтравку. Нам такой хокей не нужен. :facepalm:
Plata82 писал(а):На СВЧ контакты под дырки не делают
Если вы не заметили то я писал
fenix72x писал(а):естественно грубо говоря
Plata82 писал(а):Нам такой хокей не нужен.
Я не знаю никого кто бы занимался прецизионкой дома, но в промышленности это может быть необходимо. Но это лишь предположение.
Сообщение Plata82 »
fenix72x писал(а): но в промышленности это может быть необходимо
А в промышленности на таких рисовалках платы не делают!
Для дома и так сойдет!
Вы читали с чего все началось? Я спросил интереса ради где это нужно :) .
Сообщение Plata82 »
fenix72x писал(а):Вы читали с чего все началось? Я спросил интереса ради где это нужно :) .
Да не обижайтесь! Это мое мнение, что ненадо раздувать программу из за этих капелек.
С чего мне обижаться :dont_know: ? Я вам просто объяснил. Мало ли не заметили :) .
Сообщение aitras »
Каплевидное утолщение дорожки необходимо для уменьшения вероятности срыва гарантийного пояска (пятачка то бишь).
Ну и на фиг оно? Срыв в домашних условиях происходит от не соблюдения технологии. На производстве уже не случиться, так что лишняя функция.
Сообщение aitras »
На производстве тоже может. При плохом качестве платы.
ОТК не пустит.
Yur
Сообщение Yur »
aitras писал(а):Каплевидное утолщение дорожки необходимо для уменьшения вероятности срыва гарантийного пояска (пятачка то бишь).
Все верно !
Когда пятачек 2мм и между ножками микросхемы проводник проходит ,
еще и отверстие 0,7-0,8мм , идет "борьба" за каждый - мм.кв.
Естественно все в домашних условиях и без металлизации.
Потому и нужна "капелька" , что бы надежнее держался пятачок на плате.
Посмотрите на рисунке, в сравнении и все сразу становится ясно.
С уважением Юрий
(125.84 КБ) 437 скачиваний
Целых 2 мм :shock:? Это большая контактная площадка, тут даже и речи не идет. На фиг оно не надо. Мой личный рекорд 1,2 отверстие, КП 1,4 мм (ошибся при разводке) и все как надо, все работает.
Yur
Сообщение Yur »
Возможно вы Левша
Я не Левша , у меня уже "паника" когда пятачек меньше 2мм .
С уважением Юрий
