ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):вот так?так разве можно?
Нельзя. Или ставить 2 резистора. Один с средней точки на микросхему, другой на +310. Но количество тепла станет ещё больше.
Так для запуска блока не хватит ёмкостей 0,47мкФ. Так что питайте от переменки как положено. 2W это не такой и большой нагрев, если использовать наши МЛТ даже маленький.
hrpankov писал(а):.....ето говорит мой горький опит...... и ето не 10 ом!!! ...
1.Это не опыт, а кривые руки.
2. А сколько там ом на вашей картинке?
Сообщение TERAVOLT »
спасибо,а по предидущему посту не поможите?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
1. Использовать можно, но они будут больше грется, лучше использовать низковольтные 840 или 740 IRF.
2. Для такой мощности можно использовать 0,22.
3. IRF740 можно ставить без радиатора.
4. Диод не нужен у микросхем с индексом D, или микросхемы IRS2153.
5. там напряжение маленькое, так что пользуйте любые.
Сообщение danger3466 »
TERAVOLT, там напряжение не 315, а 155, от того и меньше нагрев, а диод оставь.
А я таки спалил блок питания, начну курить TL494 :)))
спасибо всем большое :)
Сообщение Pixel28 »
Бп по этой схеме Изображение
При включении греется один из полевиков. Полевики проверял, рабочие. Все произошло после того когда я решил проверить бп на ток, замкнув его выходную обмотку проволочкой 0.01мм.
Сообщение Телекот »
Замени полевики.
Сообщение Pixel28 »
Я же их проверил мультиметром, они открываются и закрываются. Или что-то другое в них погорело :shock: :shock:
Сообщение Телекот »
Некоторые полевики делают соединяя несколько ячеек параллельно. Иногда одна ячейка выгорает, транзистор остаётся целым, но с худшими характеристиками.
Сообщение mihelson »
Интересный подход. :) Проверили? Что получилось?
Сообщение Телекот »
Последствие скрупулёзно изучаются. :)))
Сообщение Pixel28 »
Ну замкнул я, сразу выгорели полевики. Бп я забросил на пол года ТК искра была маленькая и не внушала доверия. Вот сегодня спустя пол года я снова взялся за него)) :solder: . И еще один вопросик будет, я еще не мотал вторичку, вот думаю как мотать. Ленту я сделал, трансформатор- кольцо. Не важно же на каком слое находится обмотка, а то я думаю к примеру на той которая ближе к сердечнику находится будет 35 вольт, а которая дальше от него (2 слой ) 32 Вольта и ток намного меньше?
Сообщение Starichok51 »
не существует в природе проволоки 0,01 мм...
Сообщение Seriyvolk »
Сообщение Pixel28 »
сегодня поменял полевики. Включил. Лампочка загорелась на мгновенье, потом через пол секунды стала светить полным накалом. Опять вылетели чтоль? :shock: :dont_know: . Даже если отключить трансформатор тоже самое.
Сообщение Телекот »
наверно.
Сообщение hrpankov »
....по поводу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2315504
.. одно сопротивление в 10 раз больше другого и наоборот :) один кондензатор в 10 раз меньше другого... очень помогает при наводках в цепях, неправильной разводке и кривих рук :oops: ... поверьте наслово, ето мне досталось горьким опитом....
Сообщение Pixel28 »
А ира могла перегореть?
Сообщение Телекот »
Могла. Обычно при аварии надо менять комплект, ИР и 2 полевика.
Сообщение Pixel28 »
На слове авария я засмеялся :lol: . Ладно поеду за иркой. Вот жалко что осциллографа нету. Вот хочу приобрести, но их так много, что не могу определится :roll:
