Про конденсаторы фильтра не совсем понял - там же многое зависит от того, участвуют в схеме фильтрации (или стабилизации) активные элементы. Ну, и, соответственно, на какую часть токов нагрузки (или при каких частотах) оказывают влияние эти элементы.
Я подразумеваю другое - кто нибудь проверял изменение звучания источника сигнала при работе выпрямителя блока питания на частотах от 200 до 500 Гц? Какие фильтры применялись в этом случае? Или может, кто-нибудь принудительно загонял блок питания в такой режим работы, когда все частоты выше 400...500 Гц отфильтровываются конденсаторами, а на тех частотах, что ниже, работают обратные связи стабилизаторов?
