Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
shev1975, да, двухтактный каскад такой, сможет работать только при питании 1.1V :))) но никак при 24V! :dont_know:
C8 врод норм, непонимаю что смутило.
кварц да можно заменить контуром но проще на 2 элементах + RC, как остальные.
Сообщение shev1975 »
AlexS4, встречал схемы фильтров, там конденсаторы были одинаковые, это и смутило. Посчитал половинки фильтра калькулятором в интернете, первая 6 кГц, вторая 60 кГц, наверно я не совсем понимаю как он работает.
Сообщение Динозавр »
shev1975, ---первая 6 кГц, вторая 60 кГц---
Чтобы вторая цепочка меньше нагружала первую R5 взять 51к, будет более понятный фильтр 2го порядка на 6кГц.
Из за входного сопротивления VT1 (примерно 50кОм) будет побольше 6кГц , но сигнал вдвое меньше. :dont_know:
Для понимания интересно воспользоваться АС анализом в симуляторах вроде МС, LTspice.
Спасибо за разъяснения. Не понятно еще почему автор применил ЛН1, логично было бы применять ЛН2. Или использовал что было под рукой.
Сообщение Alleksandr »
Нашел на помойке блок кптш-7 с двигателем внутри асом-48 можно ли его запитать от 230В?
https://vk.com/wall-149008527_428
http://scbist.com/wiki/14800-asom-48-a.html
Сообщение Kostin-cx »
конечно, можно....из большего напряжения всегда можно сделать меньшее....
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Alleksandr писал(а):можно ли его запитать от 230В?
Он на 110в, покупаете адаптер 220-110 и радуетесь жизни. Пример https://www.chipdip.ru/product/robiton-3p045u Ну или мотаете сами)
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а):покупаете адаптер 220-110 и радуетесь жизни.
Проще обратно на помойку отправить и радоваться жизни. Или взять все ценное и сдать, и снова радоваться. Зачем к хламу из помойки еще что то покупать?
Сообщение kentgaryk »
Эта шняга может лампочками мигать!!! :))
Сообщение Martian »
и этим радовать в жизни! :)
Сообщение Evan »
При измерении емкости конденсатора "простым" транзистор тестером ( LCR T4) оный наряду с емкостью выдает еще ESR ( ну с ним понятно) и некий параметр Vloss. Какое то падение напряжения на конденсаторе (?). Я понимаю что бывает падение напряжения например на pn переходе полупроводника, но что за параметр у конденсатора ? Стоит ли на него обращать внимание , и что он вообще дает ?
Это просадка напряжения на конденсаторе в момент снятия заряжающего импульса в процентах.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто пользовался шуруповертом риоби ,как он в действии
Сообщение Martian »
на официальном сайте их представлено около 90 моделей. Тебя какая из них интересует? Та, которая шурупы вертит, если кнопку нажать, или та, которая шурупы вертит, если кнопку нажать?
Сообщение vovw »
Ryobi ONE+ HP RPD18X-0 5133004984 все инструменты
vovw писал(а): все инструменты
А ссылочку:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 4-1895639/
не проще было бы дать?
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/go ... 697548.jpg
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4431750#p4431750"]кто пользовался шуруповертом риоби ,как он в действии[/uquote] Для ремонта трехпрограммегов отличный инструмент!!! :))
Сообщение vovw »
так он неплохой инструмент?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4431579#p4431579"]
Проще обратно на помойку отправить и радоваться жизни. Или взять все ценное и сдать, и снова радоваться. Зачем к хламу из помойки еще что то покупать?[/uquote]
Двигатель не выглядит сгоревшим, внутри вобще все как новое, можно было какой-нибудь наждак сделать
Там внутри оказывается есть транс, изиняюсь не разглядел :facepalm: И на колодку можно подавать разное напряжение
http://scbist.com/wiki/7263-kptsh.html
Сообщение Evan »
Чем можно заменять конденсаторы "красные флажки" , они же кажется К10-7 ?
Гадость редкая, мало того что хрупкие, могут еще и замыкать .
Есть "желтые капельки" , еще советские ( не знаю как называются правильно) , есть современная "многослойная керамика" , как выводная так и SMD, "коричневые блины" и некие К22-5 ( стеклянные кондесаторы ) , их вместо флажков можно ставить ?
Вернуться в «Практика»
