Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Если регулятор громкости в ноль поставить, что происходит с фоном? Уменьшается, остается прежним или исчезает?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
подключил после моста к тем конденсаторам на одном гул сильнее ,на другом тише ---------------- гул при положении регулятора выключено мало слышен и так особо не появляется если крутить ручку ------------но он стал мало слышен не так как прежде может так и надо? я переменяю стабилизатор на lm7803 попробую напишу, тоже проверил цепь когда приемник через 7805 работает и включен в усилитель то квакает
Сообщение rl55 »
vovw, я же тебя просил пока отключить приемник - и питающие провода и сигнальные. Ну ты можешь понять смысл этого?
Проверить для начала схему с предварительным и оконечным усилителем на наличие фона.
Когда мы ставим рег. громкости в ноль, то закорачиваем вход, таким образом исключаем наводки "по воздуху", остаются только по питанию пульсации, если они причина фона.
Ну неужели так трудно понять логику?
Именно, поэтапно так и локализуется причина, а не криком на форум "ой, у меня фонит..."
Сообщение vovw »
без приемника небольшой гул можно сказать не слышимый , при вращении ручки он практически не меняется в любых положениях даже когда переменник ,на ноль , а в се произведено, без подключенного приемника, одна голая схема переделанного усилителя
Сообщение rl55 »
Ну, он тебя такой уровень фона устраивает в этом конкретном случае?
Можно дальше пойти и выяснить, что дает этот небольшой фон - предварительный каскад или сам оконечник.
Отсоедини вход основного УНЧ от предварительного (от коллектора V1) и соедини его с землей. Если фон остался, то тогда сам оконечник его производит...
Неужели ты сам до этого не в состоянии додуматься - по частям исследовать схему?
Как видишь, без всяких измерений пульсаций элементарно можно разобраться...
Сообщение vovw »
я продолжу эксперименты , затем понапишу ,тут еще есть трех прорамник который не работает поом перейду ,на него восстанавливаю ,его оснащаю транзисторами ,пока на оконечниках нет напряжения
Сообщение Maykill »
а может-ненадо? ;-)
Сообщение vovw »
а уже начал , блок питания работает , вроде и дифкаскад , тут еще трех программки, будут так, что эксперименты будут продолжены
Сообщение Maykill »
куры недояны, а ты фигнёй страдаешь
Сообщение Frensis »
Товарищи, я что-то не нашел нигде в сети внятную цоколевку ИВЛ2-8/12. Проясните, пожалуйста ламеру, где на индикаторе HG1( ИВЛ2-8/12) катоды( не контакты ли с 1 по 12)? А где сеточные выводы? Как в схеме этого калькулятора осуществляется управление индикатором? Динамическое по сеткам или по катодам соответствующих разрядов?
Сообщение rl55 »
Frensis, убирай из адреса своей ссылки "medium/" - так схема крупнее и четче будет выглядеть.
Вот так:
На картинке в правой части схемы я вижу аноды-сегменты а, б, в, г, д, е, ж, и (вроде). Они общие для всех разрядов.
В левой части схемы нумерация их выводов.
Остальные контакты и есть сетки каждого разряда - с 1Р по 12Р. Нумерация их тоже дана.
Я так понял.
Сообщение mickbell »
Там справа, кстати, разрисовано, как индикатор управляется. Развёртка подаётся на сетки, на аноды - управление сегментами. Делать по-другому (развёртку по анодам-сегментам) имеет смысл при слишком большой разрядности индикатора, когда скважность вырастает до совсем уж неприличных значений. Хотя... тут, можно считать, 12 разрядов - уже можно попробовать развёртку по сегментам, скважность будет 8, а не 12.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Мухнун »
Вот здесь можно посмотреть подробно про ИВЛ2-8/12, страница 305, 306, 307
https://obuchalka.org/2011042154561/spr ... v-a-n.html
Сообщение Dismas »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4073206#p4073206"]... внятную цоколевку ИВЛ2-8/12. Проясните, пожалуйста ламеру, где на индикаторе HG1( ИВЛ2-8/12) катоды( не контакты ли с 1 по 12)?...[/uquote]
Катод там один, он же накал.
Аноды - сегменты (выводы 14-21) управление по сеткам (выводы 1-12)
Расположение выводов на самом индикаторе - в правом верхнем углу схемы.
Сообщение oleg63m »
немного отклонюсь от темы, но такой вопрос уже затрагивался в этой теме.
на каких основаниях считают это порождение дьявола ОУ?
https://zen.yandex.ru/media/id/5b935f60 ... 788b3b4dec
а параметры впечатляют.....
например, ОУ AD 8009.
Скорость нарастания выходного напряжения: 5500 В/мкс, для для перепада 4 В и коэффициента усиления +2.
Полоса пропускания для большого сигнала: 440 МГц (коэффициент усиления +2), 350 МГц (коэффициент усиления +10).
Полоса пропускания для малого сигнала: 1 ГГц (коэффициент усиления +1), 700 МГц (коэффициент усиления +2)
Выходной ток: до 170 мА
Добавлено after 57 minutes 58 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4073186#p4073186"]куры недояны,[/uquote]
Так ради курей все и затевается. а то они без точного времени не знают, когда пора нестись, и петух без музыки, сбивается с ритма, в плане топтания
Последний раз редактировалось oleg63m Пн авг 09, 2021 13:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение lumped.net »
oleg63m писал(а):на каких основаниях считают это порождение дьявола ОУ?
А почему бы и нет? В первом приближении схемы их включения такие же, как и у ОУ с обратной связью по напряжению. Главное, чтобы в обратной связи не было емкостей. Но и на ёмкость тоже можно найти управу - дроссель последовательно с отрицательным входом, как тут.
Но про порождение - это совершенная правда: весьма склонны к самовозбуждению. Побочный эффект от применения - добавляются седые волосы. :)))
Сообщение vovw »
обсуждают такой вопрос- а экспресса нет
Сообщение 12943 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4073441#p4073441"]Главное, чтобы в обратной связи не было емкостей.[/uquote]
Не надо было этого говорить.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4073441#p4073441"]Но и на ёмкость тоже можно найти управу - дроссель последовательно с отрицательным входом, как тут.[/uquote]
Там нет ни одного дросселя.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4073441#p4073441"]Но про порождение - это совершенная правда: весьма склонны к самовозбуждению. Побочный эффект от применения - добавляются седые волосы. :)))[/uquote]
Для вас любая схема с ООС будет склонна к самовозбуждению, вы же понятия не имеете о коррекции.
12943 писал(а):Там нет ни одного дросселя.
Уж прям так и нету? А картинки 6b и 10b, элемент FC - это что такое по-Вашему? Больше информации по теме - здесь.
Остальное оставляю без комментария, уж извините. Для справки: я с этих дросселей лично снимал S11 и в симулятор загонял, чтобы подобрать наиболее подходящий тип.
Сообщение Frensis »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4073304#p4073304"]управление по сеткам (выводы 1-12)[/uquote]Скажите, а зачем сделаны подтяжки с вывода (5) -30В через резисторы R1-R11, R12-R20 на выводы сеток и анодов-сегментов?
Вернуться в «Теория»
