Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
У аудиоплеера (китайский ноунейм) начал телепаться контакт разъёма наушников.
Плеер видимо клееный. Лицевая панель, с белым кругляшом, чуток шевелится (давно это заметил). Видимо на двустороннем скотче.
Придётся разбирать. Никогда такое не делал.
Что посоветуете при разборке? Греют немножко область разборки? Тонким ножом? Иголками? Скальпелем?
Или по ситуации?
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):У аудиоплеера (китайский ноунейм) начал телепаться контакт разъёма наушников.
Починил. Крышка оказалась на двусторонне скотче, под ней 4 шурупика, и всё разобралось.
Пайка оказалась небрежной и ну очень экономной в самых уязвимых местах. Оба гнезда.
Это конечно особенность китайцев, но чтобы настолько!
Плата собрана на серьёзном предприятии, на предприятии разработчике, но вот сборка , исключительно - китайщина. Ничего у них там не меняется и не изменится по этой части.
Сообщение Di123 »
у кварца указана нагрузочная ёмкость по паспорту 12,5пф
могули я поставить на 10пф
u37
Сообщение u37 »
Вполне. Вы забываете, что сама трассировка имеет емкость. Трасса по плате, это тоже конденсатор. ))
(да и вывод микросхемы имеет емкость, иногда указанную)
Сообщение shev1975 »
Я так понимаю на Рис.1 в выходном каскаде косяк? С8 на Рис.2 правильный? Можно ли обойтись без кварцев, сделав генераторы на RC?
Сообщение AlexS4 »
shev1975, да, двухтактный каскад такой, сможет работать только при питании 1.1V :))) но никак при 24V! :dont_know:
C8 врод норм, непонимаю что смутило.
кварц да можно заменить контуром но проще на 2 элементах + RC, как остальные.
AlexS4, встречал схемы фильтров, там конденсаторы были одинаковые, это и смутило. Посчитал половинки фильтра калькулятором в интернете, первая 6 кГц, вторая 60 кГц, наверно я не совсем понимаю как он работает.
Сообщение Динозавр »
shev1975, ---первая 6 кГц, вторая 60 кГц---
Чтобы вторая цепочка меньше нагружала первую R5 взять 51к, будет более понятный фильтр 2го порядка на 6кГц.
Из за входного сопротивления VT1 (примерно 50кОм) будет побольше 6кГц , но сигнал вдвое меньше. :dont_know:
Для понимания интересно воспользоваться АС анализом в симуляторах вроде МС, LTspice.
Спасибо за разъяснения. Не понятно еще почему автор применил ЛН1, логично было бы применять ЛН2. Или использовал что было под рукой.
Сообщение Alleksandr »
Нашел на помойке блок кптш-7 с двигателем внутри асом-48 можно ли его запитать от 230В?
https://vk.com/wall-149008527_428
http://scbist.com/wiki/14800-asom-48-a.html
Сообщение Kostin-cx »
конечно, можно....из большего напряжения всегда можно сделать меньшее....
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Alleksandr писал(а):можно ли его запитать от 230В?
Он на 110в, покупаете адаптер 220-110 и радуетесь жизни. Пример https://www.chipdip.ru/product/robiton-3p045u Ну или мотаете сами)
Сообщение Martin76 »
O5SCP14 писал(а):покупаете адаптер 220-110 и радуетесь жизни.
Проще обратно на помойку отправить и радоваться жизни. Или взять все ценное и сдать, и снова радоваться. Зачем к хламу из помойки еще что то покупать?
Сообщение kentgaryk »
Эта шняга может лампочками мигать!!! :))
Сообщение Evan »
При измерении емкости конденсатора "простым" транзистор тестером ( LCR T4) оный наряду с емкостью выдает еще ESR ( ну с ним понятно) и некий параметр Vloss. Какое то падение напряжения на конденсаторе (?). Я понимаю что бывает падение напряжения например на pn переходе полупроводника, но что за параметр у конденсатора ? Стоит ли на него обращать внимание , и что он вообще дает ?
Это просадка напряжения на конденсаторе в момент снятия заряжающего импульса в процентах.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто пользовался шуруповертом риоби ,как он в действии
Сообщение vovw »
Ryobi ONE+ HP RPD18X-0 5133004984 все инструменты
vovw писал(а): все инструменты
А ссылочку:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 4-1895639/
не проще было бы дать?
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/go ... 697548.jpg
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4431750#p4431750"]кто пользовался шуруповертом риоби ,как он в действии[/uquote] Для ремонта трехпрограммегов отличный инструмент!!! :))
Вернуться в «Практика»
