Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
Кстати, подкиньте идею, что можно сделать из старого продвинутого (SCSI only) сканера с CCD матрицей? Конструкция внутри шедевральная.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
klorreit писал(а):p-канальные IRLI530G(42w Ueb=? Ugs=10V), NEC J449(35w Ueb=-250(ОБЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУСТА ТУПОМУ ПОЧЕМУ МИНУС) 5A)
Не. Это долго обяснять. :facepalm: мож тему в МЯУ? :shock:
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):сканера с CCD матрицей? Конструкция внутри шедевральная.
По ссылке первое видео - мини-станочек быстрого рисования пробных плат маркером.
Сообщение Alexeyslav »
Перепотрошить и сделать его USB-шным.
Каким образом? :shock:
CCD-сенсор есть, осталось только сделать схему управления шаговым двигателем, и соединить сенсор с USB-микросхемой параллельного интерфейса pdiusbd12 + ATMEGA128. Конечно, сканер не будет стандартным девайсом, скорей всего к нему еще и программу надо будет написать для компьютера.
Если есть парочка призм, то из линейного сенсора и призмы можно сделать спектрометр.
abc
Сообщение abc »
Alexeyslav писал(а):... соединить сенсор с USB-микросхемой параллельного интерфейса pdiusbd12 + ATMEGA128. ...
...скорей всего к нему еще и программу надо будет написать для компьютера.
Навеяло :)
MIF
Сообщение MIF »
Alexeyslav писал(а):из линейного сенсора и призмы можно сделать спектрометр
Вот это поддерживаю! :beer: А механика, при этом, годится на предыдущий предложенный мною вариант рисования ПП.
Сообщение Gaff »
klorreit писал(а):Что можно из них сделать интересное?
Обеспечится импульсными блоками питания на все случаи жизни. :)
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение klorreit »
А можно разве? А не подкинете схемку иип именно на этих транзюках (ну или аналогичных)?
Имеется исче TDA4605 - она вроде тоже для ибп, можно ли как-то с ней провернуть.
Ну или поделитесь ссылкой на тему.
Сообщение Gaff »
Многие транзисторы взаимо заменяемые. Вот здесь обсуждаються схемы Старичка на 10ВТ и Элкэта на 50Вт. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126473 Подобных тем нафоруме валом.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что можно сделать микроволновки с грилем со сгоревшим иагнетроном и дохлой вторичкой транса?
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Xatrix »
Есть хорошая возможность заполучить много трансформаторов из бесперебойников.
Что можно сделать из этих трансформаторов окромя на медь? Подойдут ли они в качестве выходников для ламповиков?
Сообщение Albert_V »
Xatrix писал(а):...Что можно сделать из этих трансформаторов окромя на медь?...
Как вариант, гальваническую отвязку от сети 220V.
Очень полезно при ремонте, к примеру, ИИП.
мне бы поболее ватт
Сообщение Gaff »
Ну 60Вт. Ну максимум 100Вт . На большее с такими детальками нестоит ращитывать.
60 ват в самый раз
Не нашёл схемы с tda4605 на форуме
Хотелось бы что нибудь ну совсем простое хотя б ватт на 40
Сообщение Gaff »
Это так пичально кода тебя на Гугле банят. :cry:
Схем цела куча! Например ВОТ.
Вернуться в «Умные мысли»
