Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Радиоонанизмом ты занимаешся.
Кто же подключает сразу к коллектору нагрузку?
Если только в соседней ветке про жуки.Там антенну сразу подключают.)))
А надо ставить согласуюший Г или П-контур,и потом уже подключать нагрузку.Помимо согласования в контуре восстанавливается синусойда из импульсов вч тока коллектора.
И переделай антенну в диполь полуволновый,запитай кабелем 50ом.
Можно и телевизионный 75ом применить.Ксв при этом будет 1.5,что допустимо.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
RA3WSI писал(а):Кто же подключает сразу к коллектору нагрузку?
я подключаю. И у меня всё прекрасно работает.
:tea:
только гармоники прут... по всему эфиру... но кого это волнует))
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297527#p4297527"]Попробовал подключить провод, вертикально весящий с балкона, к коллектору транзистора.[/uquote]
устал писать...
подключи провод, вертикально весящий с потолка...
(39.72 КБ) 66 скачиваний
у тебя дома есть потолок ?))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297527#p4297527"]Варикапы могут так шалить? (Диоды 1N4007)[/uquote]
нет
Сообщение Niobium »
Согласование работает!!! Лампа светит на 7Вт!!!
Хах!
Щас буду подбирать ёмкости, шагом 16пФ.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
А частота вниз лезла из-за кучи конденсаторов, которые очень медленно разряжались после кручения потенциометра... :facepalm:
Зафильтровал - называется...
Добавлено after 43 minutes 8 seconds:
А, нет...
Эти 7Вт были возбудом :(
Добавлено after 53 minutes 38 seconds:
Появилась следующая проблема - вобдуд.
Настраиваю я Г-контур, настраиваю по максимальному свечению... И при нарастании свечения наступает момент, когда лампочка вспыхивает и начинается автогенерация.
Из-за этого я не могу вообще ничего настроить. :(
Может уменьшить номинал резистора в базе вертолёта? До 50 Ом с 470?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Поменял на 50 Ом.
Ничего не изменилось... :(
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Может причина возбуда в буфер-усилителе?
Там в базе стоит 1КОм.
Может его на 100 Ом поменять? Или лучше на 470?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Может всё-таки как-то измерять входные/выходные сопротивления каскадов и рассчитать Г-контура?
Так хоть я буду знать, что Г-контур уже настроен и нужно бороться только с возбудом.
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 22 minutes 36 seconds:
Замена резистора на 100 Ом не помогла.
Я уже не знаю, что делать...
Может монтаж плохой? Или контур, просто, вообще на какою-то левую частоту и сопротивления выходит.
Но это всё-равно тыканье пальцем в небо...
Может попробовать посчитать сопротивления и контур для них?
Сообщение сэм »
Прежде всего , надо качественно закоротить по переменке блокировочными кондерами питание и проходные между каскадами не помешают, если есть.
Сообщение Niobium »
Все каскады питаются через хорошие LC фильтры.
Проходные - это..?
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Проходные - это..?
Ага... Проходных нету на схеме.
Надо будет поставить, хотя, от + питания каскад отделяет индуктивность и конденсатор блокировочный при индуктивности. (LC фильтр)
возбуд... это обычная проблема у всех усилков))
больше резистор в базе - меньше усиление... меньше возбуд...
можно уменьшить конденсатор связи - меньше усиление... меньше возбуд...
а самый лучший способ - нормальный монтаж... с экранами и т.д.
:tea:
Сообщение сэм »
Входнле Z транзисторов на ВЧ очень маленькое до 10 Ом поэтому в базы мощных каскадов ставить резисторы более 20 ом- только возбуд ловить. Между каскадами надо ставить перегородки из фольгир текстолита. В пром схемах даже пластину между базой и эмитером присобачивают и бусинки в баз. проводники
Сообщение Niobium »
Получается, если ничего нормально не заработает, то нужно покупать прибой по алюминию, тащить ящик албминьки с гаража и паять корпус?! :o
Если так будет, то это уже 4-е поколение передатчиков на 27МГц...
1) Копия схемы Артёма83 с IRF510
2) Схема на RD15HVF1
3) Схема на биполярниках вертолётах (текущая)
4) Схема на биполярниках в корпусе с полной экранировкой?!
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Реально, резисторы 20 - 10 Ом ставить?!
Причём, возбуда не было, пока не поставил Г-контур...
Получается, этот контур начал задавать возбуд? Если его настроить точно на 27МГц, то возбуд пропадёт?
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А, не, купить пару плат текстолита будет дешевле и удобнее...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Интересно, как у всяких там Артёмов схемы собранные на засранных припоем макетках, или вообще навесом, работают без возбуда?
Дубовый IRF510 что-ли?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Короче, меньше резистор - меньше возбуд!
Завтра поставлю 20 Ом на первый вертолёт и 10 Ом на второй...
И попробую посогласовывать.
Сообщение сэм »
Попробуйте без Г контура, просто катушка с отводом. Место отвода находится экспериментально
Сообщение Niobium »
Автотрансформатор?
А сколько витков брать катушку?
Как вообще считаются согласующие цепочки?
Какого сопротивления, относительно двоих согласуемых сопротивлений должна быть согласующая цепь?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Причём, если внести феррит в контур до полного (ну, или, свечения ели-ели) потухания лампы, то возбуд пропадает.
ура ! )) теперь граница РФ проходит по границе Днепропетровской области ))
мы стали ближе)) :beer:
(68.73 КБ) 69 скачиваний
скоро будет референдум в Днепропетровской области ))
ты уже готовишься ?
:tea:
возбуд...
если возбуждается... можно уменьшить связь между каскадами...
в схеме два конденсатора:
-первый регулирует связь.
-второй настраивает в резонанс Г-контур.
(22.12 КБ) 64 скачивания
а лучше всего сделать хороший монтаж...
посмотри как в заводских схемах: транзисторы разделены экраном (общий эран - из медной ольги).
(26.02 КБ) 60 скачиваний
это идеально , но не обязательно)) можно и перегородки из той же самой фольги сделать (текстолита).
и т.д.
:tea:
Сообщение Niobium »
Референдумы можно и на Марсе проводить... :tea:
А вот как "освобождению" поможет бомбёжка в 3 часа ночи по барахолке рядом с радиорынком я не понимаю :dont_know:
Так что, Г-контур убирать? Ставить вместо него автотрансформатор? Ставить в базы десяткоомные резисторы?
Вообще, разделительные конденсаторы у меня по 10нФ...
Может их поуменьшать до сотен пФ?
Завтра поэксперементирую...
Сообщение сэм »
Не надо забывать, большие кондеры обладают и большей индуктивностью и у них есть своя резонансная частота. А у индуктивностей есть паразитная емкость - это тоже контур.
Референдумы на Марсе проводить не будем... Марсиане против)) :))
Вот и я не понимаю... как бомбёжка в 5 утра... в 2-х километрах от меня... поможет Украине "освободить" меня от "оккупантов"... :dont_know:
Это видимо хитрый план такой))
:tea:
Niobium писал(а):Так что, Г-контур убирать? Ставить вместо него автотрансформатор?
автотрансформатор... будет ещё больше возбуд... это всё уже проходили...
чтоб не возбуждался - сделай меньше связь... будет меньше усиление... но зато не будет возбуда...
смотри как делают заводские схемы - там и правильная разводка... и короткие выводы... и экранировка в первую очередь...
:tea:
сэм писал(а):Не надо забывать, большие кондеры обладают и большей индуктивностью и у них есть своя резонансная частота. А у индуктивностей есть паразитная емкость - это тоже контур.
на частоте 27 мгц... это всё не важно... хватит и нормального монтажа.
паразитные ёмкости и индуктивности имеют значения на УКВ и СВЧ...
:tea:
Сообщение сэм »
На возбуд влиять может пару лишних пик в ПОС , чаще из за этого труднее заставить каскад не возюуждаться чем наоборот. Сами себя опровергаете, рекомендуя правильный монтаж и короткие проводники. Даже применением излишне высокочастотных транзисторов генерацю можно не остановить
Сообщение RA3WSI »
Пусть нарисует что он там в данный момент спаял.
Выходной каскад в классе С?
Тогда возбуд может быть из-за качества дросселя в цепи базы.Зашунтировать его попробовать резистором 100ом.
Г контур убирать не надо.
И катушки все не должны располагаться соосно.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб окт 01, 2022 10:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297081#p4297081"]
Точно sdr подключен именно к этой антенне ?
Там, судя по гугл фото, натянута навесная антенну на 3МГц и на 14МГц.
SDR выглядит вот так:[/uquote]
SDR - трансивер, а не антенна...
Так у тебя используется шарманка или sdr трансивер?
Сообщение RA3WSI »
Откуда у него SDR трансивер :))Шарманку строит недостроит..
Сообщение Niobium »
Попробую поменять большой плёночник в 10нФ на керамику 100 - 500 пФ...
Марсиане против))
А их и не спрашивают :tea:
Короткие выводы = меньшее расстояние между деталями = больше ёмкость
Я вот подумал, что полноценный трансивер буду собирать нового поколения, а не как планировал - к этому передатчику добавить супергетеродин на ту-же алюминьку и готово, а буду так: поделю схему на "модули экранировки", все каскады УВЧ выходные и буфер-усилители отдельно, УВЧ входное и смеситель в отдельном экране, гетеродины в отдельных экранах, УНЧ в отдельном экране... Разработаю чертёж корпуса, накуплю текстолита, выпилю лобзиком сегменты, спаяю, получу корпус, спаяю на кусочках текстолита модули и поставлю на свои места.
Заодно, можно будет делать УВЧ выходной помощнее, ватт 50 - 100.
Слушаю WebSDR, так там мужики на 100+ Вт все работают, а мне с моей недоантенной между домами вообще к ним не пробиться тогда...
Каскады в С классе. На ноль с базы каждого транзистора стоят резисторы: в буфере 1КОм, в буфер-усилителе 100 Ом, в УВЧ 50 Ом.
Пойду сейчас перепаивать УВЧ, поставлю в первый вертолёт 25 Ом, а во второй 9 Ом. И заменю конденсатор связи с буфер-усилителя на УВЧ с 10 нФ до 100 пФ.
Сообщение RA3WSI »
Нарисуй схему усилителя мощности,что у тебя в данный момент.
Взято отсюда:
Усилитель мощности для одноканальной «портативки»
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/rst33.shtml
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб окт 01, 2022 13:43:57, всего редактировалось 2 раза.
