Фотоархив ваших устройств!
Сообщение sniff »
Маладца! :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение Gigavolt »
Маладца!
Но вот пара ветродуев сверху не радуют...как насчёт тишины?
Сообщение Витала-Днепр »
C ветродуями проблему можно решить включением по достижении определенной температуры- Когда температура достигнет порога вкл вентилятора то и мощность звука будет такая что их не услышишь...А конструктивно зачетно получилось...
Сообщение vas455 »
а у меня их скорость можно самому выставить,сзади специальная ручка есть
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение AcousticManiac »
дык при желании можно на автопилоте сделать, это вопрос терморезистора и пары транзисторов :tea:
+100 ....и дополнить легкой подсветкой...
Сообщение Слесарь »
Делаю датчик температуры на базе ХК термопары.
Питание 8 ... 15V . 1-wire интерфейс к датчику. Диапазон температур в зависимости от примененной термопары. Для данного случая 0 ... 180 градусов С. Точность +- 0,2градуса (еще буду тестировать).
Встроенный датчик температуры холодного спая. Автоматическая калибровка аналоговой части прибора. Габариты для коммутационной коробки термопары. PIC16F684, DS18B20, LM358D
Временный шлейф для подключения программатора. Питание.
описание
Сообщение Evgeny1 »
зачетно :music:
1-wire с паразитным питанием??
Сообщение Слесарь »
НЕ стал усложнять. Два провода питания и третий провод 1-wire.
По идее, на эту линию длиной десятки метров будут подключаться паралельно множество таких термопар. У каждой термопары свой адрес. Центральный блок поочередно опрашивает термопары и собирает значения температур.
Трех-проводная шина.
Сообщение Evgeny1 »
ясно
Сообщение Neko72 »
vas455
Шикарно
Сообщение Alkul »
Слесарь писал(а):По идее, на эту линию длиной десятки метров будут подключаться паралельно множество таких термопар. У каждой термопары свой адрес. Центральный блок поочередно опрашивает термопары и собирает значения температур.
А где будет применяться, если не секрет? У термопар ХК самая высокая ЭДС на выходе, но в то же время они, к примеру, запрещены для применения в атомной энергетике. Там только ХА, ну и прочие всякие платинородиевые, вольфрамрениевые :)
Каков уровень электромагнитных помех в месте применения термопар?
Сообщение Слесарь »
Термопара в данном случае для пароэнергетики. А так же для многих других сфер применения.
Я думаю, электромагнитными помехами в месте применения можно принебречь, спайка термопары изолирована от корпуса термопары. Длина проводников МК минимальна. На основном блоке будет сигнализатор отказа термопары, если отказы будут, это будет регистрироваться.
Сообщение Леонид Иванович »
Слесарь писал(а):LM358D
Не понимаю, зачем упорствовать и применять такое барахло. Zero-Drift ОУ стоит намного дешевле такой термопары.
Сообщение Alkul »
Слесарь писал(а):Я думаю, электромагнитными помехами в месте применения можно принебречь, спайка термопары изолирована от корпуса термопары. Длина проводников МК минимальна.
Я имел в виду стабильность передачи по однопроводной линии на таких расстояниях в условиях помех. У дифференциальных линий связи с этим гораздо проще. А трехпроводная линия связи или четырехпроводная - думаю, большой роли не играет, или я не прав?
Сообщение Слесарь »
У меня на линии 1-wire 12 Bольт и приличный притягивающий ток(кт315 комутирует линию). При передаче данные дублируются и сравниваются для проверки достоверности. Думаю, вероятность появления невыявленной ошибки за срок службы оборудования - небольшая.
Сообщение VanLux »
Всем привет! Почти собрал свой первый усилитель, на TDA2030 для АС на 10ГДШ, питание +-18В, 4700мкФ в плечо, осталось причесать провода и сделать переднюю панель. Корпус обклеил плёнкой с видом под карбон, прошу прощения за качество фото.
Сообщение Neko72 »
VanLux
Ого. Какой-то прибор раздербанил.
Сообщение VanLux »
Да в этом приборе были одни рэле)
Сообщение Alkul »
VanLux писал(а):Корпус обклеил плёнкой с видом под карбон, прошу прощения за качество фото.
Не совсем, правда, понятно, зачем оклеивать корпус пленкой "под карбон", если не решен вопрос дизайна передней и задней панели?
VanLux писал(а):Да в этом приборе были одни рэле)
рЕле :)
