Что-то совсем слабенький по частоте ОУ показываешь (до 3 МГц), да и схемы. Короче младшая модель 6022ВЕ разжована, и схемы самодельные её есть в интернете, а старших схем не видел, есть на DSO201, 203- короче снятые с производства. Но ведь я не первый, задавший цель выявить схемы хотя бы аналоговой части с переключениями пределов. Уверен, что стали пределы переключать антюатором по входу, а ООС усилителей фиксированная чтобы сохранялась полоса пропускания. Поэтому и запрашиваю тест полосы на низких пределах.
Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3238836#p3238836"]Понятное дело не дает. Приходится самому реверсить. Мне в аналоговом тракте 6074 видится дифференциальный каскод на дискретных транзисторах как в DS1074Z[/uquote]
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3239208#p3239208"]Что-то совсем слабенький по частоте ОУ показываешь (до 3 МГц), да и схемы.[/uquote]
Ну так это же классический НЧ-ВЧ усилитель. ОУ отвечает только за режим по постоянному току, а ВЧ часть сигнала идет через полевик JFET. Поэтому и полосы до 200 МГц легко достижимы.
Бывали конечно и косяки, когда коэффициент передачи на НЧ и ВЧ был разный. Но обычно разброс менее 1дб, и поэтому претензии выдвигать было некому.
Использование JFET кстати критически важно- на MOSFet эта схема нормально не работает, т.к нужен транзистор, нормально открытый при нулевом смещении.
А вот возврат к использованию каскодов на дискретных транзисторах вместо микросхем ( а-ля древний C1-75) как раз вызывает удивление, хотя схема работает вполне надежно.
PS. на фотках входного каскада 6074 прекрасно виден ОУ AD8510 (маркировка B7A) который тоже совсем не высокочастотный. Как он там включен в цепь стабилизации каскода по постоянке- надо разрисовывать по схеме. Жалко, что маркировки транзисторов невидно.
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3239241#p3239241"]ОУ отвечает только за режим по постоянному току, а ВЧ часть сигнала идет через полевик JFET.[/uquote]
Сомневаюсь, что слабым по частоте ОУ (кстати в ней и полевики) можно получить полосу выше- наоборот. Странно, но это действительно AD8510, а заявленная полоса ослика 70 МГц- ничего не понимаю, правда там есть еще ОУ с затёртой надписью, который скорее и обеспечивает полосу. А за режим по постоянному току отвечает только внутренняя ООС, поддерживающая стабильными начальные токи, другое дело малый дрейф смещения- дифференциальная схема ОУ.
Статья Барабаша в Схемы- "Четырехканальная осциллографическая приставка" всё объяснила. Действительно сейчас усиление регулируют антюатором на входе, а первый ОУ слабый по частоте и служит ООС по постоянке (видимо высокая чувствительность этого требует для открытого канала), а само усиление осуществляет второй мощный по частоте ОУ. А одиночные транзисторы есть ключи управления множеством реле.
Ребятки, а есть ли в природе инструкция к DSO-5102 на русском языке ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
[uquote="Кислый",url="/forum/viewtopic.php?p=3245369#p3245369"]Ребятки, а есть ли в природе инструкция к DSO-5102 на русском языке ?[/uquote]
Думаю она: http://www.hantek.ru/products/mans/DSO5 ... al_rus.pdf
Помогите разобраться. В характеристиках осциллографа некоторые производители указывают объем памяти (Memory depth):
в мегабайтах к примеру 14М
https://masteram.com.ua/ru/super-phosph ... ds1202x-e/
Другие пишут в каких то 14 Mpts/CH
https://www.siglent.eu/sds1202x-e.html
Как они соотносятся и равны или они ?
так все ж конкретно там и написано - 14 мег на 1 канал, или по 7 на 2.
И это тема вообще-то по хантекам, а по сиглентам тоже ветка есть, лучше уж туда.
Я не совсем понял То есть
14М и 14 Mpts/CH это одно и тоже ?
Подскажите пожалуйста такая проблема осциллограф HANTEK DSO 5102P когда стоит включенный то через некоторое время отключается сам,сеть кнопка питания включена,потом вынимаешь вилку с розетки и заново включаешь опять работает,может там какая настройка есть по времени отключения? Спасибо!
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3255570#p3255570"]Подскажите пожалуйста такая проблема осциллограф HANTEK DSO 5102P когда стоит включенный то через некоторое время отключается сам,сеть кнопка питания включена,потом вынимаешь вилку с розетки и заново включаешь опять работает,может там какая настройка есть по времени отключения? Спасибо![/uquote]
нет, такой опции нет. Это, скорее всего, железячная неисправность.
sergey4273, а на сколько стар уже ваш ослик? Возможно у него уже появились проблемы с электролитами в БП или в защиту из-за перегрева уходит (вентилятор у него работает?)...
Открой, включи и им же посмотри вторичные цепи питания, где глубокие всплески там и ищи проблему, заодно и соответствия амплитуд померь даташитам преобразователей и нагрев проконтролируй всего. Возможно и по первичке неисправность, там мерить можно при наличие гальванической развязки 220/220 трансформатором, и опыт нужен, тоже контролировать температуру осторожно.
Всё разобрался,дело было в кнопке питания.контакт плохой был,и при включении потом то включается то нет.
Добавлено after 43 minutes 27 seconds:
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3256342#p3256342"]sergey4273, а на сколько стар уже ваш ослик? Возможно у него уже появились проблемы с электролитами в БП или в защиту из-за перегрева уходит (вентилятор у него работает?)...[/uquote] Ослик новый три дня назад посылку получил,вентилятор работает,дело было в кнопке питания видать контакт плохой был потом вообще пропадал.
Там кнопка на постоянное замыкание - или разовый сигнал, типа как запуск/остановка на материнках?
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3257669#p3257669"]Там кнопка на постоянное замыкание - или разовый сигнал, типа как запуск/остановка на материнках?[/uquote]
Да на постоянное замыкание,кнопка с пружинным возвратом
Уважаемые коты ! Подскажите,такая ситуация пробую записывать осциллограммы HANTEK DSO 5102p на флешку.вроде всё записывается но не воспроизводится когда на осциллографе включаю воспроизвести, пишет No valid wave data to play На компьютере файл этот тоже не открывается,флешки разные перепробовал и в разные форматы форматировал ни чего не помогает.
- Record369.rar
- (7.66 КБ) 511 скачиваний
