Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение LEVV2006 »
В принципе не полная засветка одного сегмента не так страшна и её не заметишь если часы будут стаять на полке. + Если убирать часы в корпус то можно применить зелёный светофильтр и будет всё замечательно.
Единственное что я не понимаю почему один левый знак горит тускнея чем все остальные! Может это связанно с «браком» ВЛИ? Могу предположить что когда часы будут отображать время в динамике, то все сегменты выровняться по свечению.
В качестве драйвера думаю использовать MAX6921
Сообщение Foks »
Андрей Бедов писал(а):Гефестион, спасибо за отклик на мой пост! Я тоже больше убеждён, этот эффект из-за накала, а именно из-за низкой плотности тока, если выражаться ламповым языком. ВЛИ тоже лампа :) . Тык вот, количества электронов с катода не хватает, чтобы засветить все сегменты полностью (низкая плотность тока).
Не путайте электроны, которые являют собою ток накала, и электронное облако вокруг накала. Последнее зависит от температуры нити накала, и лишь косвенно (через температуру) связано с током накала.
Гефестион прав насчет траектории. Вы можете сильнее разогреть накал, и тем самым увеличить анодный ток, но распределение этого тока по поверхности анода (сегмента) останется примерно таким же. Другое дело, что человеческий глаз воспринимает яркость логарифмически, и поэтому Вам будет казаться, что в центре анода яркости прибавилось лишь немного, а по краям сильнее. Но полностью эта неравномерность всё-равно не исчезнет.
Giggity giggity goo!
Сообщение Гефестион »
Из чего сетки я точно не знаю, но этот материал явно ферромагетик. Может никель или инвар, как сказал Андрей.
Просто один раз попался ВЛИ, у которого некоторые сетки были выгнуты вверх и едва не касались накала. Я взял сильный магнит, поднёс его снизу, и сетки выгнулись вниз.
Сообщение Андрей Бедов »
Foks? а я и не думал путать. И прекрасно знаю отличие тока накала и плотности анодного тока, который образуется за счёт электронного облака от катода к аноду. Блин, ну почему все стараются искать ошибки и обязательно поучить. Если мне 21 год это не значит, что я вообще ничего не понимаю. Если выражаюсь местами косноязычно, уж простите..
Сообщение Foks »
Да мне самому 19. Я не ищу в Ваших сообщениях ошибки, просто не согласен насчет плотности тока. Имхо, этот термин целесообразнее использовать в полупроводниках, где зачастую ток распределен равномерно по одной либо двум осям. А здесь же, опять имхо, важно постоянство этой плотности тока на всей площади анода, которое возможно и при низкой величине плотности тока. И так как этого постоянства нету, то рассматривать саму величину плотности тока получается не имеет смысла?
Ыыы…. мне тоже 21))))))
Теперь всё горит боле менее ровно (как мне кажется). Накал ~5-5,2в анод 27в стабильно.
Я думал, я тут самый младший (по крайней мере думал, что Фоксу за 30), а оказалось совсем наоборот)) Мне 23)
Сообщение Foks »
Хах :))) У меня же в профиле указан возраст. Однако я на четвертом курсе универа, несмотря на возраст.
Foks, а как это возможно? Супер-пупер ускоренная вундер-школа? в 15 лет сразу в Универ? :shock: :o
Сообщение Foks »
Обычная школа (последние 4 года - лицей), как только исполнилось 6, пошел в первый класс, а в 16 на первый курс. Однако, это оффтоп.
Сообщение suslogon »
Гефестион писал(а):по крайней мере думал, что Фоксу за 30
:shock: вау!!! по стилю письма, грамонтности объяснений и знаниям в электронике я бы дал Фоксу минимум лет 40...
потрясающе!
откуда такие познания и опыт? :oops:
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):знаниям
Да их не так и много, зато ЧСВ овер 9000 :))) Радиолюбительством рано заниматься начал, и временами сильно затягивало, отсюда и некоторый опыт.
Люди, мне конечно приятно, но я не особо заслуживаю, да и хватит уже так жестко оффтопить :oops:
Возникла проблема! Блок питания ВЛИ:
----> L7809----|~5в|
|-------- L7805---- |+27в|
Проблема в том что не проходит и минуты как стабилизаторы напряжения нагреваются до такой степени что дотронуться нельзя. Входной ток на 7809 400мА а на 7805 200мА
Проверил на наличие кз и соплей, но ничего не обнаружено.
LEVV2006, хм.. токи-то детские... Значит напруга по входу у них слишком высокая..
Дело в том, что входное напряжение 11в. Сначала стоит стабилизатор на 9в после него стоит стабилизатор на 5в. Очень сильно греется стабилизатор который на 5в.
Посмотреть, не ошиблись ли при подпайке 7805. Я неделю назад заводской косяк с распиновкой нашёл. Тоже грелась как дура. Перепаял правильно - всё ОК стало.
Только что попробовал другой стабилизатор. Эффект тот же(( собрано на макете.
Значит пусть терпит.. :) Радиатор от транзюка телевизора небольшой ей в помощь.
Это нездорово! Ведь потребления та такового и нет! А стабилизатор рассчитан на довольно большой ток.
Отсоединил анод. Стабилизатор на 9в и 5в перестали греться. Стаб на 9в чуть тёплый-питает схему накала.
У 7805 по паспорту до 150 гр. Пусть кипятится, если чё, термотрип внутри сработает. Уж до 100 гр. она не нагрелась у Вас?
Вернуться в «Умные мысли»
