Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Zorro26 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3996356#p3996356"]
Zorro26 писал(а):низки емкости 1-22 пф. у меня мерять не хотят
Там 20 знаков ЕМР.[/uquote]
В ютюбе перед покупкой именно этих мультииметров RM111, RM219 смотрел на них полные обзоры, то там проверяли эти приборы на замер конденсаторов малой емкости при емкости 22 пф, на приборе показывало 22 пф., что меня этим подвигло купить их, вот правда видео обзоры были 2-х летней давности, возможно сегодня эти мультики стали делать китайцы хреново, я очень расстроен этим.
Рекомендую прочитать правила форума: 2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Сообщение Mayksim »
Получил в лапы и 12061-й и Н4-6 изучаю.
Сообщение vovka1989 »
Всем здравствуйте. Помогите выбрать мультиметр для дома и начинающего радиолюбителя,с не дорогих.
Хотел купить модель MUSTOOL MT108T, но как мне сказал один человек там нет mV(мВ), а они должны быть.
Информацию есть они там или нет не нашел. Может есть у кого данный мультиметр, поделитесь инфо.
Ещё рассматривал модель zt102 и richmeters 113d.
Сообщение Mickle »
vovka1989 писал(а):Хотел купить модель MUSTOOL MT108T, но как мне сказал один человек там нет mV(мВ), а они должны быть.
Куда же делись милливольты? На младшем пределе измерения 6 В мультиметр имеет как раз 1 мВ е.м.р.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4004437#p4004437"]
Куда же делись милливольты? На младшем пределе измерения 6 В мультиметр имеет как раз 1 мВ е.м.р.[/uquote]
Я не знаю) Вообще они там есть или нет. Помогите узнать пожалуйста.
Сообщение Mickle »
Сообщение Upgrader »
Вы не правильно поняли.
Диапазона отдельного на милливольты нет, но он не нужен потому что милливольты измеряет на диапазоне до 6 вольт.
Это не плохо, а наоборот очень хорошо, чтобы не переключать диапазоны.
Сообщение kentgaryk »
Диапазон 200мВ есть у М830 го! и мерит он там даже сотни микровольт! :idea: Правда как мерит думаю никто не проверял! :))) Да и нахера оно собственно нада! :wink:
Так что, mustool mt108t будет нормальним бюджетним вариантом?
Найди в описании каково входное сопротивление, мне сходу не попалось, правда сильно не искал. Если 10МОм то бери, если 1МОм как у М830, то поищи другой получше.
Сообщение indman »
MUSTOOL MT108T - он же WinApex ET8101,Aneng M20
https://lygte-info.dk/review/DMMMustool ... %20UK.html
Input impedance is 10..11Mohm on DC and AC
Купите RM113D - в нём точно есть милливольты,которые вы ищите. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение uncle_sem »
[uquote="vovka1989",url="/forum/viewtopic.php?p=4004370#p4004370"]Всем здравствуйте. Помогите выбрать мультиметр для дома и начинающего радиолюбителя,с не дорогих.
Ещё рассматривал модель zt102 и richmeters 113d.[/uquote]
тестер как тестер. ну нет отдельного положения для милливольт - подумаешь, делов куча.
Поглянул, нормальный прибор. Можно брать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4005105#p4005105"]Поглянул, нормальный прибор. Можно брать.[/uquote]
Тогда покупаю) Я в них не разбираюсь, поэтому и спросил. Спасибо за помощь.
Сообщение local07 »
Так получилось, но давно уже сильно не люблю приборы от Appa. До такой степени, что аж просто бесят. Но как-то даже не ожидал такой подлянки от них. :shock:
Appa 607. Не совсем мультиметр конечно, но с АЦП ES51966.
Не знаю, насколько "успешно" он измеряет сопротивление или ток в розетке. :)))
А вот измерить ток через гнезда напряжения не получилось.
607-й стоял в режиме измерения тока. Щуп же по ошибке подключили на гнездо напряжения и через резистор 500кОм подали туда что-то порядка 10-20-30 ... кВ. :facepalm: Много?
Конечно много. А как же цепи защиты? Ну, там наполненные быстрые предохранители, варисторы-супрессоры и прочее. Все это "защитное" исправно, а вот вход измерения напряжения в ES51966 пробило на минус питания.
В итоге не работает измерение напряжения и сопротивления. АЦП имеет раздельные входа для измерения напряжения и тока, поэтому ток измеряется. Секция мегомметра тоже работает.
"Оранжевые" теперь для меня ваще :kill:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4005966#p4005966"]через резистор 500кОм подали туда что-то порядка 10-20-30 ... кВ[/uquote]И после этого еще что-то не нравится? :facepalm:
Я свою аппу в розетку сувал на всех режимах ничего не сгорает.
А в киловольты сувать это перебор...
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4005966#p4005966"]Не знаю, насколько "успешно" он измеряет сопротивление или ток в розетке. :)))[/uquote]Отлично все мерит. На сопротивлении в розетке пищит мол ты придурок. :)))
Сообщение local07 »
Какие-то мультики даже пищат, если в режиме измерения тока не вставлен щуп в токовый разъем. Этот же промолчал…. :facepalm:
Сувать на напряжение или плавно повышать от нуля - это разные вещи.
В процессе подъема значение напряжения на входе в какой-то момент принимает значение максимально допустимого. Защиты нет или она не сработала. Что в принципе одно и тоже.
Sanwa PC-500 почему-то такое "пережила". Защиту пробило, а остальное живое и успешно трудится до сих пор. :P
Тебе нужен не мультиметр, а кусок гвоздя! Я последний раз сжег цешку более 40 лет назад. С тех пор сперва думаю, потом суваю! :wink: И помогает.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4005966#p4005966"]подали туда что-то порядка 10-20-30 ... кВ. :facepalm: Много?
Конечно много. А как же цепи защиты?[/uquote]
а что в мануале написано о максимально допустимом напряжении? думаю, оно на порядок ниже. а так как оператора не убило и то устройство к которому подключили несчастный мультиметр тоже выжило - цепи защиты сработали вполне достойно. спасли и альтернативно одаренного оператора, и оборудование. ценой жизни тестера, к сожалению, хотя, пожалуй, было бы неплохо если бы и оператору прилетело по лапам - оно отрезвляет и заставляет следующий раз подумать что и куда суёшь.
uncle_sem писал(а):спасли и альтернативно одаренного оператора
Помешали работе естественного отбора! Эти "операторы" в последствии размножаются и их количество растет год от года!!!
Вернуться в «Измерения»
