Помогите опознать девайс.
Сообщение AlexS4 »
германиевые кстати вродебы были существенно дороже в производстве. не говоря уже что корпуса старые имели многократно бОльшую себестоимость.
а как утилизация складских запасов - да, понятно что был и такой мотив
Сообщение valey »
помогите опознать плату от телевизора
плата
(95.1 КБ) 164 скачивания
valey писал(а):опознать плату от телевизора
Если просто "опознать", то это УНЧ, вероятнее всего, от третьего или четвёртого поколения 3УСЦТ/4УСЦТ
Сообщение piligrim130 »
у будильника питание 1.5 и германиевые транзисторы позволяли высасывать батарейку до более низкого напряжения.
Сообщение valey »
Александр, спасибо. Ясно что это УНЧ и плата управления от телевизора, только не понятно от какого именно. Не могу разобраться с 4 кнопками что они отключают и включают. Одна отключает динамик и подключает телефон. Другая кнопка -концы от нее уходят на другое устройство-может АПЧГ? но вот две остальные завязаны со входом УНЧ коммутируют емкости и резисторы. По печатке пытаюсь восстановить схему коммутации неужели переключатели тембров? Короче не могу пока понять. Вот и спросил может кто сталкивался на практике с телевизором у которого эта плата. Искал в интернете- нигде не могу найти .
Ну, в доступных справочниках, точно такой же платы нет, есть похожие.
Посмотрите тут: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1288774946
и тут: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1288775087
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1288775714
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1433222996
Смотреть блоки управления 3УСЦТ
А вы что хотите, найти конкретно из какого телевизора его выдернули, или просто подключить?
Сообщение watchmaker »
Работа механизма при низком напряжении упирается в механику, а не в транзистор.
Сообщение Муркиз »
Что-то такое в памяти чуть шевелиться - вроде была такая у какой-то модели Темпа с внешней акустической системы из числа опытной партии. В справочники она вряд ли пошла.
Если так, то один из переключателей ( крайний он был) переключал звук на разъем внешней колонки.
скорей коммутация для подключения магнитофона
Сообщение Муркиз »
Кстати - да, что-то такое было - воспроизведение с внешнего источника.
Сообщение valey »
Нарисовал схему соединений с деталями двух непонятных мне переключателей п2к по печатке. Получается включаются какие-то RC фильтра на вход микросхемы типа меняется тембр? А куда идет С4 с емкостью 1,5 мкф не понятно...
схема соединений
(251.11 КБ) 144 скачивания
valey писал(а):А куда идет С4 с емкостью 1,5 мкф не понятно...
А, случаем, это не вход УНЧ?
Вот ваша схема:
А вот "стандартная" схема пассивного регулятора тембра:
Резистор R5 на вашей схеме соответствует резистору R1 (тембр ВЧ), а резистор R10 вашей схемы соответствует резистору R3 (тембр НЧ), только, вместо переменного резистора поставили постоянный резистор, и переключатель типа "тембр минимум"/"тембр максимум" Считайте- S2 это кнопка "тембр ВЧ + -", а S5 - кнопка "тембр НЧ + - ". Оригинальное решение- вместо "крутилок", :shock: наверное, придумали из-за наличия полного отсутствия переменных резисторов. :)))
Сообщение valey »
Александр, спасибо, что отозвались, а то я смотрю каждый день-никто не отвечает на мою заметку. Ну вот подтверждается теория, что это регуляторы тембра должны быть и ваша схема пассивного регулятора тому подтверждение. А С4 1,5 мкф вход? Что то сомневаюсь, т.к . там стоит еще электролит 10 мкф и к нему соединен резистор 520 ком , причем печатный проводник к этому электролиту сделан как бы экранированным с двух сторон печатными проводниками которые являются корпусом. И вот в раздумьях где находится вход УНЧ на этой плате? Схемы этой платы нигде нет в интернете.
valey писал(а):А С4 1,5 мкф вход? Что то сомневаюсь, т.к . там стоит еще электролит 10 мкф и к нему соединен резистор 520 ком , причем печатный проводник к этому электролиту сделан как бы экранированным с двух сторон печатными проводниками которые являются корпусом. И вот в раздумьях где находится вход УНЧ на этой плате? Схемы этой платы нигде нет в интернете.
1,5 мкФ на входе- вполне приемлемо. А какая вам разница, где вход? Подключите динамик, подайте питание, и подайте сигнал на "предполагаемый вход"- заработает- это вход. К тому же, можно просто подать сигнал непосредственно на вход микросхемы, минуя все эти "улучшайзеры".
Сообщение valey »
Да,понятно, микросхему проверил подключал и динамик и питание-все работает. И вход УНЧ можно сделать как сделано в других блоках управления, но хотелось понять как была сделана схема именно этой платы.Вот и разбирался. Спасибо за помощь, приятно было пообщаться. Самого доброго!
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Какое название оригинала этого контроллера ЧПУ? Понятно, что это в лучшем случае клон клона. Мне попадались в Сети фото похожего на 4 оси с опторазвязкой перед драйвером.
Кое-где его продают как CronosMaker v4.0.
Но инфу о назначении выводов не найти... Интересно подключение шпинделя и описание длинного разъема.
(203.22 КБ) 90 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4778935#p4778935"]https://www.peterverdone.com/3018-toy-router-pro-tune/
что то есть[/uquote]
Примерно как у меня. Те же 3 пары контактов для 3 осей. Пары маркированы одинаково. Вот куда подключать X+ и Х-?
Полагаться на Ютубовские ролики?
Сообщение Военрук »
Возможно эти схемы от него. Судя по ним Х+ и Х- замыкаются при перебеге осей обычным концевиком на нуль питания.
[cnc3018.ru]_Downloads.zip
(379.22 КБ) 85 скачиваний
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
[uquote="Военрук",url="/forum/viewtopic.php?p=4779320#p4779320"]Судя по ним Х+ и Х- замыкаются при перебеге осей обычным концевиком на нуль питания.[/uquote]
Недавно мне попался этот эскиз.
Вроде как продвинутый чел, но в ролике на Ютубе много противоречивого сказал.
Там такой же контроллер, как у меня.
https://www.youtube.com/watch?v=CyZjw9bb6OA&t=2s
(128.07 КБ) 73 скачивания
Вернуться в «Практика»
