Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4087096#p4087096"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087082#p4087082"]И что такое ЦОС?[/uquote]
Цифровая обработка сигналов. Рафинированная математика. Тебя не заинтересует.[/uquote]
Рафинированная? Это что, дифференцирование и перещёт вон тех столбиков справо, ноль единица... Ладно фиг с ней с этой цифровой, мне бы аналог асилить...
(27.76 КБ) 129 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
интересно этот крам разбирается в режимах транзисторов и подгонкой их под определенный , параметр
Сообщение Express »
Подождите, чо то тут не сходится!?
При линейном сложении 10кГц и 5кГц получается сигнал с этими частотами и кучей кратных гармоник ибо по Фурье любой сигнал раскладывается на основные частоты и гармоники. А как мы выяснили поскольку переход БЭ не линеен появляются гармоники. А наличие гармоник свидетельствует об присутствии искажений. Отсюда вывод если при линейном сложении есть гармоники значит есть искажения. Чо то ерунда какая то замкнутый круг, как ни крути гармоники везде вылазиют???
Сообщение 12943 »
У тебя память гуппи - 2 мин - ты не сможешь научиться: [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4087040#p4087040"]Если среда линейна, то просто ВЕКТОРНО суммируются.[/uquote]
Стопицотый раз: при линейном сложении 5 и 10 кГц никаких новых составляющих получить невозможно.
Суммарный сигнал по Фурье разложится на исходные 5 и 10.
В автошколе: Среднюю педаль знаёшь? Ага, тормоз. Обними её, это твой папа.
Сообщение Express »
Ага, ааа какая частота будет у этой суммы?
Сообщение 12943 »
А какую найдёшь, вся твоя:
(32.06 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Express »
Что значит найдёшь? Сигнал переодичный? Переодичный. Значит должна быть частота у этого периода. Или опять там что то новое?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087201#p4087201"]Что значит найдёшь?[/uquote]
А то и значит. Итоговый сигнал негармонический. На глаз определяй что хочешь.
Сообщение Express »
На глаз? Кааароче по любому частота увеличивается? Тоесть за десятку перевалит?
Нет, здесь кароче сказать нельзя. Нужно разбирать каждый случай отдельно исходя из требуемых условий.
Однозначный ответ для стационарных сигналов дает преобразование Фурье и спектр сигнала.
Для нестационарных сигналов, при необходимости временной локализации событий применяют вейвлет анализ. Но область только изучается, и чем-то напоминает шаманство с нейросетками, а не точную науку.
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087262#p4087262"]На глаз? Кааароче по любому частота увеличивается? Тоесть за десятку перевалит?[/uquote]
Ты даже не гуппи, забыл уже?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4087157#p4087157"]Стопицотый раз: при линейном сложении 5 и 10 кГц никаких новых составляющих получить невозможно.
Суммарный сигнал по Фурье разложится на исходные 5 и 10[/uquote]
Сообщение Express »
Слышь, тебя надолго не хватает, можешь щас уже отвалить...
Я те не говорил шо гармоники появляются...
Сообщение vovw »
а где олег
Сообщение сэм »
"А шо це такэ" ЛИНЕЙНОЕ сложение? , при котором никакого сложения не сделать.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4087270#p4087270"]Нет, здесь кароче сказать нельзя. Нужно разбирать каждый случай отдельно исходя из требуемых условий.[/uquote]
Какой нафиг случай? Складываем чистые 5 и 10 кГц. Яяя спрашиваю чо будет в результате 5, 10 или будет отличаться от этих частот? Всё. Я не спрашиваю точное число!?
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
Вы можете одно то же говорить?
Один одно говорит. другой с точностью наоборот?
Алежа, чо за хренатень опять начинается???
Сообщение сэм »
Если на бумажке сложить, то= 15. Если "линейно"-то никак. если нелинейно-то будет 5 и 15 и куча всего разного кратного.
Сообщение Express »
Линейно никак? Наука не знает что будет результатом? Это как?
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087297#p4087297"]Какой нафиг случай? Складываем чистые 5 и 10 кГц. Яяя спрашиваю чо будет в результате 5, 10 или будет отличаться от этих частот? Всё.[/uquote]
Будет 5 и 10. Форму колебания для одного частного случая при одинаковой амплитуде по 1 вольту я тебе показал.
Сообщение vovw »
что транзистор один не параметрах
Сообщение rl55 »
Express, ты еще живой? :))
Складывать графики по точкам меня еще в школе учили... А сейчас и вообще лафа - онлайн сервисов для этого полно.
Например, вот на этом я вбил данные для твоего примера и получил результат сложения (sinx+sin2x):
http://yotx.ru/#!1/3_h/uboH3Qvp@UWts/2j ... blxe7@1j4C
Как видишь, полученная негармоническая функция периодическая, период её равен периоду низшей частоты.
Можешь сам потренироваться, задавая разные аргументы и амплитуды.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Вернуться в «Теория»
