Мелкие практические вопросы
Сообщение electroget »
O5SCP14,
Не так давно, в форумах была тема про измерение PH и там были какие-то схемы усилителей https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=179223
Но сделали сам усилитель или нет, я не знаю.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а): viewtopic.php?f=61&t=179223
что-то крутятся вокруг да около, а итога никакого.
O5SCP14,
Наверно это потому, что готовый РН-метр купить проще чем разрабатывать с нуля.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а):разрабатывать с нуля.
как бы варианты нашёл, но в одном мне не сделать плату, в другом этот мерзкий гитхаб, чёрт ногу сломит(
ну или тупо видео без ссылок на файлы.
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=XqudFPx29SM&ab_channel=TechWan
наверное модуль разбить молотком стоит и пошло оно всё. не особо жалко, бесплатно попался.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4478549#p4478549"]как бы варианты нашёл, но в одном мне не сделать плату[/uquote]
Если дело того стоит, то изготовление платы можно сделать на заказ в частном порядке.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а): изготовление платы
Спойлерhttps://www.kswichit.net/pHmeter/Technical%20Report.pdf
+ ещё с коррекцией под конкретный корпус... Я попытался в lay сделать, верхний слой не закончил. Что-то слишком.
Сообщение ford169 »
Мне нужно приклеить светодиодные линейки к плафону. Чем лучше это сделать?
Сообщение Stierlitz »
ford169, лучше всего нехитрым чем-ни-будь, что бы легко было отклеить
но мой профессионально деформированный опыт
Добавлено after 30 seconds:
это повысит ремонтопригодность
Сообщение Kirss »
ford169, ваш вопрос несмотря на свою простоту порождает много встречных вопросов. Что значит к плафону? Излучающей частью к стеклу? Тогда я приклеил бы прозрачным герметиком. А если на какую-то подложку, то есть теплопроводящий скотч. Народ писал что радиаторы на микрухи клеили
тем же герметиком и получали не плохие результаты.
Сообщение den2 »
Хотелось бы спросить.
Имеется драйвер светодиодный на FM8301A
На выходе у него порядка 150 В.
Китайцы сэкономили и не поставили на выход электролит.Хочу доустановить.
Есть ли какие рекомендации по устанавливаемым конденсаторам,имею ввиду по ёмкости.
Входной тут стоит на 6.8 мкФ.Возможно увеличу до 10-22
Хватит ли на выход 22 мкФ или ставить больше?
Сообщение Martin76 »
Лучше пленку на пару мкФ поставить 250-400В, дольше проживет.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4478677#p4478677"]Я попытался в lay сделать, верхний слой не закончил. Что-то слишком.[/uquote]
Да понятно, что дело это непростое. А может лучше вначале сделать прототип платы, не привязываясь по размерам к конкретному корпусу?
Сообщение Динозавр »
den2, ---Входной тут стоит на 6.8 мкФ.Возможно увеличу до 10-22---
Это полезно, а вот на выходе конденсатор будет работать с малыми пульсациями т.к. зашунтирован малым динамическим сопротивлением светодиодов и ,следовательно, не эффективно
(почти бесполезен, при 22 мкФ Хс=75 Ом на 100 Гц примерно) . :dont_know:
Сообщение Kostin-cx »
Динозавр писал(а):на выходе конденсатор
помогает, по осциллографу видно...чтобы у светодиодов было малое сопротивление, нужен ток, а он уменьшается
Сообщение den2 »
Martin76,
поэкспериментирую тогда
Динозавр,
поэтому и спросил :)) ...можно ведь выходной и до 100 довести,главное чтобы влез по размеру в сам светильник.
Сообщение Martel- »
Возможно это глупость, но спрошу.
В сети говорят, что светодиодные лампы сгорают в основном от перегрева светодиодов, что 150 градусов для них критичный порог.
А что если лампе помочь охлаждаться отверстиями в районе радиатора? Отверстия которые никак не будут видны в абажурах и вообще, это место особо не видно.
Купил лампочку, просверлил 5-7 или более отверстий по кругу , примерно М5-М10, и потом только вкрутил.
Это же очень легкий вариант доп-охлаждения для радиатора на котором светодиоды?
не 150, а 50....сверли, мож, на 20% чего-то выиграешь...тебе матовый балон сделали большой, чтобы ты не долез до обжигающей части...)))....с каждой дыркой уменьшается и площадь радиатора...))
Сообщение Martel- »
Kostin-cx писал(а):.с каждой дыркой уменьшается и площадь радиатора..
Пластик не радиатор. Там внутри чаще всего только "блин", плашка из алюминия, под светодиодами.
Не путайте ни себя ни людей.
Martel- писал(а):Пластик не радиатор
ты что, никогда лампочку ещё не разбирал ????.......... :) ...бывают же ещё такие стерильные...)))
Сообщение Martian »
странно, как умудряются внешние БП, полностью закрытые в пластик, отводить тепло, ведь у пластика такая ужасная, ужасная теплопроводность! Прям не радиатор совсем, то ли дело воздух, у него намного лучше.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4480818#p4480818"]Не путайте ни себя ни людей.[/uquote] :))) :facepalm:
Вернуться в «Практика»
