Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4482719#p4482719"]Я закорачивал сгоревший светодиод, но такая лампочка долго потом не жила.[/uquote]Светодиоды деградируют, один сдох - другие на подходе.
Надо менять оптом все сразу. Благо китайцы наловчились продавать сотнями штук за недорого.
А чтобы не менять, заранее убавить ток, на еще новой лампочке.
Martel- писал(а):А как проще всего уменьшать ток драйвера?
Токовым резистором. Иногда для точности их два, один отпаивается и всё.
Можно закоротить один-два светодиода, ток это не убавит, но убавит общую мощность, а значит снизится температура лампы в целом. Я так убавлял с 80 до 65 груадусов. Т.к. не всегда вообще есть доступ к драйверу, иногда он спрятан внутри радиатора, и заклеено всё, или даже завальцовано, доступа внутрь нет если не разломать всё к ебеням.
Martel- писал(а):А этот светодиод будет ограничивать общий ток идущий на остальные светодиоды?)
Не то что не ограничивать, а наоборот токовая нагрузка на остальные группы увеличится. :))) Не надо так делать. Это все-равно что нет светодиода. Это же не лампочка с изменяемым сопротивлением нити, тут не так.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4482719#p4482719"]А как проще всего уменьшать ток драйвера?[/uquote]
Там обычно стоит токозадающий резистор. Уменьшить/увеличить номинал, в зависимости от драйвера.
Сообщение Kirss »
Upgrader, "Не то что не ограничивать, а наоборот токовая нагрузка на остальные группы увеличится. :)))"
В большинстве ламп сейчас, стоит токовый драйвер последовательной цепочки светодиодов, который будет поддерживать ток в пределах своих возможностей изменяя напряжение. 1-3 светодиода не должно повлиять на его функции. (не берём в расчёт прожектора, которые могут состоять из групп светодиодов)
Года два назад, от безделья отремонтил штук 15 ламп . Все они были устроены похоже. Хотя встречал старые лампы с гасящим конденсатором, но это было совсем старьё.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. есть регулятор мощностиИзображение. полевой транзистор irf740. вышел из строя. заменил его на 13n50c(купленный у китайцев) и тоже через минуту перестал работать, но если первый транзистор был включён без радиатора и я его просто перегрел, то второй был холодный. можно-ли первый тр-р заменить вторым в этой схеме,?
Сообщение kentgaryk »
Заменить то можно, но сгорает видимо от чрезмерных динамических потерь, надо смотреть импульсы на затворе.
то есть это не очень хорошая замена? есть ещё пара штук таких, вот и думаю, стоит-ли жечь их :)
Еще раз. Скорее всего дело не в транзисторе, надо смотреть импульсы на затворе.
Сообщение МК2011 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4482529#p4482529"]Товарищи, хелп! Можно ли в кадровой развертке телевизора ставить оксидные конденсаторы большего номинала? Они же не частотозадающие?[/uquote]
В большинстве случаев-да, но не всегда. Помнится, в каком-то старом Самсунге(?) вместо конденсатора 3,3 мкФ нельзя ставить больше, будет заметная нелинейность по вертикали, которую никакими регулировками не выправить.
Последний раз редактировалось МК2011 Вс окт 01, 2023 14:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kirss »
kentgaryk, тоже интересно, а как практически это сделать? Включить без нагрузки и осликом посмотреть, что идёт на затвор? А если сразу сгорает?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4483591#p4483591"]Еще раз. Скорее всего дело не в транзисторе, надо смотреть импульсы на затворе.[/uquote]
немного не понятно. ведь первый тр-р отработал несколько лет(крутил вентилятор на асинхронном двигателе). сейчас подключил двигатель чуть мощнее.. надо ыло поставить радиатор или хотябы пальцем попробовать температуру :cry:
хорошо. чуть позже попробую поставить еще один 13n50c и посмотреть сигнал( результат мне ничего не скажет, но здесь покажу :oops: )
Что и без нагрузки сгорает?
Добавлено after 1 minute 31 second:
Если сгорает без нагрузки значит сгорел шайтанприбор.
нет. без нагрузки работал. работал даже с лампочкой 100вт, а вот с двигателем 200-400вт (нет шильдика) отработал не более пары минут
С двигателем совсем другая тема. Что за двигатель? Коллекторный или ассинхронник?
тоже асинхронный [uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4483599#p4483599"]ведь первый тр-р отработал несколько лет(крутил вентилятор на асинхронном двигателе). сейчас подключил двигатель чуть мощнее..[/uquote]
Этот димер в принципе не подходит для асинхронного двигателя.
согласен. и тем не менее он работал. на малой мощности он дергает мотор, но мне это не мешало.
можете посоветовать не сложную схему для уменьшения (регулировки) оборотов однофазного ад мощностью до 400вт? пробовал такую Изображение, но тут вместе с оборотами падает и момент, и чтобы привод стронуть с места нужно уменьшить сопротивление, но при этом получается уже высокая скорость. а работа этого регулятора мощности меня устраивала, но кроме транзистора еще и к176ТМ2 вышла из строя
Сообщение Динозавр »
dr.zorg82, ---работал даже с лампочкой 100вт, а вот с двигателем 200-400вт (нет шильдика) отработал не более пары минут---
Этот терморегулятор не рассчитан на индуктивную нагрузку (тем более мощней двигатель)
(синхронизация по переходу через 0 Напряжения, а надо ТОКА).
Вместо транзистора лучше Тиристор (закрывается сам при переходе через 0 ТОКА), при этом выброс напряжения на индуктивности минимальный, но RC цепочка параллельно тиристору полезна. :dont_know:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4482428#p4482428"][uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4481600#p4481600"]https://aliexpress.ru/item/1005001570712073.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6d1f4aa6XeraOO&sku_id=12000021969292687. работает не отваливается. поставил в усилитель сони 1995 гв[/uquote]Не шумит на минимальной громкости?[/uquote]
только сейчас увидел сообщение(очень плохо что сайт не дает оповещение о цитировании или обращении к пользователю)
не замечено. вроде нормано, помех нет, посторонних шумов тоже. для прослушивания музыки во дворе вполне подходит
Сообщение ypppu »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4483697#p4483697"]но тут вместе с оборотами падает и моментя[/uquote]
Вы что, пытаетесь на асинхроннике регулировать обороты без потери крутящего момента? Кажись даже с коллекторными двигателями это непростая задача. А тут наверное нужен частотник с датчиком оборотов.
Но скорее всего Вы что-то плохо понимаете, или перед Вами задача поставлена некорректно.
ypppu писал(а):перед Вами задача поставлена некорректно
имеются откатные ворота, у них асинхронный двигатель. нужно стартовать на пониженной скорости и перед остановкой снижать. Изображениеэтой схемой не получается стартовать на пониженной скорости , так как не хватает момента, а если накрутить до нужной мощности, то уже скорость высокая. Изображениеэта схема успешно работала с вентилятором на ад, но на воротах стоит чуть мощнее двигатель и я сжег это устройство, но пока пытался настроить скорость движения, устройство выплняло свои функции(не долго :cry: ).
если никто не посоветует ничего подходящего, то попытаюсь отремонтировать и попробовать еще
Вернуться в «Практика»
