Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение san-sanych »
Тогда наберусь терпения и буду ждать. А в АМ слушать все-равно нечего, да и качество звука не ахти.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3339844#p3339844"]В других тюнерах частота просто задаётся извне и просто отображается на экране.[/uquote]
для LC72131 согласно eeprom должен быть выход управляющих (CE DATA CLOCK) на spi (в атмеге32).
т.е. можно посмотреть осцилоскопом в протеусе. но при симуляции в протеусе нет ничего на spi выходах.
так и должно быть? или у меня протеус чудит
Сообщение WiseLord »
Да вроде бы всё работает.
Сообщение gavi6 »
все ок
Сообщение Андрей Василенко »
Друзья, я бы хотел поделится результатами всех ваших советов, а конкретно, вывод RESET Atmega 32 был подтянут к =5 вольт 10кОм резистором. плата и аудиопроцессора и плата с атмегой были очень тщательно вымыты от флюса. Особое внимание было выделено линиям SDA и SCL, также хорошо были подтягивающие резисторы этой самой линии.в общем какое поведение наблюдается, часы перестали останавливатся, но иногда будто сама мега перестает сигналы от часов принимать. Почему я так решил потому что до этого часы не начинали работать пока не передернешь батарейку, сейчас даже если время перестает отображатся ( все цифра по нулям) то после перезапуска меги время отображается коректно. Аудио процессор стал вести себя намного активние, однако иногда все же бывает что команды будто бы не доходят до проца. Один из примеров такого поведения не всегда работает функция "Приглушение" Или когда устройство переводится в ждущий режим аудио процессор продолжает проигрывать звук. Но покрайней мере теперь оно хотя бы работает.
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Еще более устойчивой работы удалось добится добавив 1 кОм резисторы в линию данных идущую к аудио процессору
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
Я бы хотел выразить искрению благодарность всем тем кто помогал мне в повторении этого проекта. Безусловно уважения и благодарности заслуживает автор этого проекта. Самая первая запись в форуме этого проекта датируется 2013 годом. сейчас 2018 и автор по сей день отвечает на вопросы форумчан. Большое спасибо тем кто помогал советами, которые казалось бы должы быть понятны любому радиолюбителю. Особую активность проявили Hichkok, Tyzik и gavi6. Благодаря вашей помощи у меня получилось повторить этот проект.
Сообщение Hichkok »
:beer:
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Tyzik »
:beer:
gavi6 писал(а):все ок
Играет радио? А то у меня LC-шки не было вживую.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3341053#p3341053"]
Играет радио? А то у меня LC-шки не было вживую.[/uquote]
узнаем через месяц примерно))
жду посылку с атмегой32 с ali))
Сообщение Abik1405 »
Подскажите пожалуйста,как в .bin подключить EXT.выходы не отключая TEMPCONTROL?
На последней вкладке. Хотя там и так по умолчанию EXT выходы как термоконтроль включены, поэтому ничего дополнительно в этом смысле делать не надо.
У меня Мега32 16×2 4bit подключение.На освободившиеся PA2,PA3,PA4 хочу повесить выходы управления питанием TEA5767 и HC-05.Пины переназначил.При выборе в редакторе Termocontrol работает термоконтроль,а управление питанием не пашет.А при выборе external не пашет термоконтроль.Можно как то совместить,чтоб и external и termocontrol работали одновременно?Пробовал изменять исходник по вашему патчу,не получается.
P.s.Запустил в Протезе.Вроде работает.Кого интересует моя конфигурация, пишите.
Последний раз редактировалось Abik1405 Чт мар 29, 2018 19:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение foxmikola »
Проект очень хороший, автору огромный респект! Но у меня есть одна проблема второй день не могу собрать программу а времени как всегда, голова уже чугун, в этом разделе у меня пробел а руки чешутся.Помогите собрать дайте HEX. На борту ATmega32, dem128064a, TDA7313, тюнер не планировал.
В Make выберите свой дисплей,свой аудио проц.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
В редакторе отредактируйте бин под свою конфигурацию.
foxmikola писал(а):второй день не могу собрать программу
Можно и не собирать самому, а взять готовую прошивку и под себя редактором настроить eeprom. Так, в общем-то, подавляющее большинство и поступает, а с кодом играют уже те, кто либо это умеет, либо те, кому надо что-то специфическое подстроить.
Abik1405 писал(а):На освободившиеся PA2,PA3,PA4 хочу повесить выходы управления питанием TEA5767 и HC-05
Вообще не представляю, зачем это могло бы понадобиться.
У меня дисплей 1621,он установлен в готовой конструкции,которая собиралась под усь А.Дойникова на мега16.Ваш проект мне понравился больше.Чтоб не переделывать корпус,решил поменять только нутряшку.А дисплей в два раза больше обычного 1602 и с RGB подсветкой.Хочу чтоб при подключении синезуба включалась синяя подсветка,при радио зелённая,а при AUX красная.В режиме ST.BY будет белая подсветка.Просто если есть,почему не использовать.Надеюсь ответил на ваш вопрос.
Да,кстати хотел спросить у вас,подсветка stby регулируется только в редакторе bin?
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Извиняюсь,ошибочка закралась.упрвление питанием модулем BT гарнитуры и Tea5767.HC-5 постоянно включен.
Сообщение romuald »
Подойдет ли к данному проекту Bluetooth модуль типа НС-11?
Сообщение dimon-0671 »
Доброго времени суток! Подскажите для данного проекта Sony 871-01 подойдет или нет? И еще вопрос к тем кто собрал или собирает.Как в этом проекте реализовать функции Fan и STDBY в железе если можно схему или где посмотреть?Спасибо.
Сообщение romuald »
А что такое Sony 871-01 ?
Я сендбаем управляю так, как на рисунке. Так же можно и феном
(6.2 КБ) 473 скачивания
Sony 871-01 на вид плата один в один как и TUX032 . Слегка отличается монтаж и на чипе надпись Sony 871-01 . А транзистор какой ?
