Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Martel-, вот мониторы и телевизоры самсунг иногда попадаются очень качественные, долгоиграющие. Десятки лет работающие.
А иногда полная жопа.
Вроде фирма одна и та же, а делает совершенно по разному.
Сообщение Querist »
Подскажите чем приклеить выводы к ферритовому сердечнику-гантельке. Есть несколько гантелек без выводов, хочу намотать на них дроссели и для установки на плату вклеить в отверстия которые есть на гантельках выводы. Вопрос чем это сделать? На фото заводской дроссель, с вклеенными выводами, что это за материал, эпоксидный клей?
Сообщение Martel- »
Скорее всего эпоксидка, да. Но никто не мешает приклеить на какой нибудь Титан, или гель-момент (те что в больших тюбиках.
Будет похуже, но если тряски нет, то не отпадёт.
Классический момент нагрев вряд-ли любит. Дополнительно лучше приклеить тушку к плате герметиком термостойким. Дополнительно плюс к вибростойкости, это важно в автомобильных применениях например.
Эпоксидка наверное самый топ за свои деньги. Вечный и прочный. Несмотря на хрупкость, вполне себе им даже герконы заливают и ничего!
Если тупо попроще и менее надежно, то цинакрилатный клей супер момент, космофен и т.д.. я клеем Cosmofen CA-12 к такому же дросселю приклеил радиатор, точнее на радиатор приклеил дроссель, т.к. он в dc-dc преобразователе с нагревом работал. Потом не смог оторвать, побоялся сломать его. Уже года 4 держится, оторвать не могу :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Классический момент нагрев вряд-ли любит.
Да, он не термостойкий, но кто ж будет нагревать эту гантельку?))
Если долго-сильно греть, то да, станет хрупким, рассыпется. Но это почти наверное
любой не СПЕЦ клей так.
А если окунуть эти ножки в клей момент-гель, в черно-зелёно-светло-сиреневом тюбике (универсальный), воткнуть, пусть засохнут.
Можно даже сначала припаять проводки, а потом воткнуть, без разницы, но самое главное дно гантельки намазать клеем и плату в месте посадки помазать, и будет надёжность полная.
Это я предложил самый лёгкий вариант. Ибо с эпоксидкой - возня. Смешивание, воняет.
А с этим, работы на 3 минуты.
https://i.ibb.co/DGxKPwL/kley-moment-ge ... henkel.png
"дерево, керамика, кожа, металл,"
Правда они подорожали сильно, за последние полтора года, на процентов 300.
РАНЬше 98 рублей был большой тюбик, а вчера зашёл в не дорогой магазин, где закупают у производителя. А он более 300 рэ.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4494230#p4494230"]Эпоксидка наверное самый топ за свои деньги. Вечный и прочный.[/uquote]Если большие термоколебания, то отрывает детали от платы, что сквозь-, что поверхмонтаж. Испытано на зимней мототехнике. Большой коэффициент расширения называется. А чтобы снизить хрупкость, надо добавлять касторки, тогда становится эластичной.
Я повадился клеить просто на герметик, обычный белый казанский силиконовый нейтральный. Нейтральный - чтобы не разъедало. Не пахнущий уксусом. Конечно, маленькие детальки, а не трансформаторы. Этот дросселёк как раз пойдёт. Держит неплохо, и легко отрывается, когда надо. Термостойкий, эластичный. Или вообще заполнить-обмазать всю плату для герметизации.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4494405#p4494405"]кто ж будет нагревать эту гантельку?))[/uquote]Сама может нагреться при работе, и иногда очень и очень.
yor писал(а):Если большие термоколебания, то отрывает детали от платы, что сквозь-, что поверхмонтаж
Так их и не предполагается клеить к плате.
Только выводы к ферриту, и всё.
К плате да, герметиком, конечно. Мягеньким :solder:
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4494431#p4494431"]А чтобы снизить хрупкость, надо добавлять касторки, тогда становится эластичной.[/uquote]Ух ты интересно, надо попробовать. :solder:
Касторовое масло? Обычное, которое пьют?
Сообщение Querist »
Спасибо конечно за советы, возьму на вооружение на счет клеев и герметика.
Но мне надо намотать свою обмотку тонким проводом и вклеить в отверстия выводы, чем-то что выдерживает температуру пайки, и при этом надежно соединяет луженый провод и феррит при малой площади контакта, как в заводских дросселях на фото в предыдущем посте. Есть прозрачная эпоксидка, попробую ей приклеить.
Сообщение Martin76 »
Нужно еще так приклеить, чтобы выводы феррита не касались, он не плохой такой проводимостью обладает.
u37
Сообщение u37 »
Там другой феррит.
Феррит примерно везде одинаковый NiZn / NiMn, с другой может проницаемостью.
u37
Сообщение u37 »
Мегаомметр в руки, после возражения. ))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4494436#p4494436"]Касторовое масло? Обычное, которое пьют?[/uquote]Ага, а потом дрищут, простите за подробности)) Любимое лекарство Буратино.
Сообщение Querist »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4494712#p4494712"]Нужно еще так приклеить, чтобы выводы феррита не касались, он не плохой такой проводимостью обладает.[/uquote]
Проверил мультиметром, предварительно поскоблив поверхность ферритовых сердечников надфилем. Гантелька и кольцо - бесконечность, Ш-обазный - 10 кОм. Все из распая, марка ферритов не известна.
Сообщение Муркиз »
Аааа ! Так вот каким способом Мальвина дровами запасались....
:roll: или берёзовым соком ?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Встречал кто заводские радиаторы для 142ен планарной серии ? Из серии "хочется ехать с шашечками" :))
Сообщение Муркиз »
Попадались на военной продукции СССР. После 90 годов уже их не видел.
Потом встречались только алюминиевые нашлепки в медицинских приборах.
Сообщение shev1975 »
Привет, купил на Алюхе транзисторы BC556C и BC546C. Сунул их в транзистор тестер, усиление только у некоторых дотягивает до минимального порога даташита. У большинства немного ниже 400. Неужели подделка? Я думал такую мелочь не должны подделывать.
u37
Сообщение u37 »
400? ...
гм
BC556B hFE
B Series Devices 180 290 460
u37, почему B? Речь ведь про BC556С, а у них (hfe): от 420 до 800
Вернуться в «Практика»
