Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4089700#p4089700"]общественный.
.[/uquote]
Не ощественный, а личная частная собственность, причем моя. и не надо тут раскидываться ценностями :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а почему вам не хочется быть общественным достоянием
Сообщение oleg63m »
патаму-шта, я индивидум
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4090146#p4090146"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4089694#p4089694"]Дааа, была такая история Моника Ливинских, только это скарее всего горе Буша было после обнародования, а насчёт горла не знаю, свечку не держал...[/uquote]
Только не Буш, а Клинтон. Смотрю историю знаешь так же как электронику.[/uquote]
Не звезди, историю я знаю по лучше чем многие копатели морей и океанов. А это была опечатка.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Мы долго ещё будем мою орфографию проверять это что форум по русскому?
Снова бездумное цитирование? Даю сутки на изучение правил... As.
Сообщение lumped.net »
Вынужденно оставил достопочтенную публику наедине с экспрессом: запасаю последние заготовки. Ведь зимой нужно будет что-то :hunger: и :beer: , а транзисторы в моём организме не вызывают даже квазинасыщения...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4088993#p4088993"]Думаю, почитав тамошние рассуждения, он тоже отложит этот вопрос до будущих времен...[/uquote]О, да. Это всё не для среднего ума. Пока понял лишь то, что от области квазинасыщения лучше держаться подальше.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4089163#p4089163"]Это явление присуще высоковольтным транзисторам (150 В и больше) любой мощности, особенно с очень небольшой ёмкостью К-Б, на токах больших некоторого уровня, разного для разных типов.[/uquote]Так это что же получается, kit-ice'ы прислали мне высоковольтных транзисторов? Попробую-ка я их на пробой, терять-то всё равно нечего: тип деталей неизвестен.
Хотя вот на diyaudio пишут, что, например, MPSA18 квазинасыщается, хотя он ни разу не высоковольтный ( сам я не проверял, за что купил, за то и продаю ).
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4089705#p4089705"]так так вы ж ему пишите а он вам отвечает[/uquote]
когда ты спрашиваешь по русски, я тоже отвечаю. а тарабарский я с трудом догоняю
Сообщение vovw »
а про трехпрограммник можете сказать , нет нуля по питанию одна половина ве норме,,на другой падение до 4,5 вольта,,,,,
Сообщение oleg63m »
меня вчера пробрал понос. ты можешь сказать что со мною?
вот и я не могу гадать что там у тебя, и где ноль пропал. обычно замеряют напруги в окружении, а потом уже вопрос задают.
а ты можешь ответить на мой вопрос? зачем тебе сколько 3 програмников? каждой курице в ухо?
Сообщение vovw »
я сних приемники делаю , а с питанием у многих какие то причины и часто такие неисправности как описал что одно плечо перегружено , некоторые транзисторы находил, были испорченны ,менял ,восстанавливалось ---- но после этого не у всех звук был качественный-------------- вот сейчас еще с одним занимаюсь и хотелось сразу выйти на неисправность ,что бы не экспериментировать и пайкой не порвать дорожки ,потом приходится восстанавливать
Сообщение oleg63m »
да-бы не портить дорожки- выпаивай оплеткой. или оловоотсосом.
делаю приемники это такой бизнесс, что-ли? а курями кто тогда должен заниматься? Тем более, что в ты в приемникак ни в зуб ногою. может займешься тем, что у тебя получается? силишь сутками в интернете канючишь подсказки, в то время как куры недоены. нехорошо это. Да и фуфло гонишь. когда нить клиенты по башке настучат.
Сообщение vovw »
куры наелись и гуляют они когда по проголодаются к кормушке подойдут или когда нанесут яйц, нет олово отсоса паяльником паяю один сломался, а как быть с усилителем по линии с 4 падение напряжения и v6 я менял был пробит ,но перекос остался
(97.06 КБ) 121 скачивание
Сообщение oleg63m »
само по себе ничего и никогда не пробивается. на то всегда есть причины. ищи, копай глубже
Сообщение vovw »
так подсказывайте где копать
Сообщение oleg63m »
спасибо, конечно, что за волшебника считаешь, но увы, даже я перед тем, как делать выводы меряю параметры по всем точкам, а потом уже анализирую.
Сообщение vovw »
тогда пойду мерить
Добавлено after 7 hours 46 minutes 54 seconds:
вот часть измерений транзистор v-5 база 0,36 вольта , коллектор 4,12 , эмиттер 0,96 транзистор v8 база 6,9 'эмиттер 6,9 коллектор 2,6 транзистор м9 база 4 ,17 коллектор 2,16 эмиттер 4,17 питание на одном плече 4,17 другое 7 вольт -----------транзистор v-6 ,база 4,12 эмиттер 4,12 коллектор 3
Сообщение vem566 »
Олег, открой ему страшную тайну, что в линейных схемах между базой и эмиттером должно быть 0.6 вольта.
Сообщение vovw »
это измерения какие напряжения на электродах сейчас, обрывов не нахожу и почему такие вольты на базе
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4090934#p4090934"]Олег, открой ему страшную тайну, что в линейных схемах между базой и эмиттером должно быть 0.6 вольта.[/uquote]
А прикиньте, там самовозбуд и переменная составляющая. А он пытается цифровым мультиком измерить. :))) :))) :)))
Сообщение vovw »
нет сопряжения где то подгружает, динамик когда отключен напряжение равняется в плечах но не доходит до нормы ,становится 6 вольт нагрузка где то
Так, чего-то я ерунду вчера какую-то написал. Впрочем, для этой темы такое в порядке вещей. Поправлю на другую ерунду, пожалуй.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4088921#p4088921"]попробую какой-нибудь 1300x из энергосберегайки замерить[/uquote]Изображение
Транзистор от неизвестного производителя, логотип подражает ST. На следующей картинке сделал пошире диапазон напряжений Vce.
Вот эта выемка до 17 вольт напряжения К-Э - что это за эффект?
Цифры на картинках в районе 5 вольт не очень стыкуются, предположительно, из-за разного нагрева транзистора. На первой картинке устанавливал Ib=const и варьировал Vce, а на второй - наоборот. А как правильно делать?
Вернуться в «Теория»
