Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение jonpim »
Саша_12 писал(а):Я обычно покупаю аккумуляторы на Taobao в Китае. Здесь низкие цены часто приводят к низкому качеству аккумуляторов.
Где бы вот такие купить ?
Sony US496764 или качественный аналог .
Это ячейки по 2400 ма.ч. , может есть и по 4400 ма.ч. в два раза толще . Только 67х64 мм ?
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4769501#p4769501"]я теперь буду гуру в аккумуляторах )))[/uquote]
И даже гуру может "лоханутся" при покупке :)
Надеюсь "иностранец" правильно переведет этот жаргон :facepalm:
Сообщение Vovan_sar »
jonpim,
Загляни на Easylander store на Али. https://aliexpress.ru/store/402603?spm= ... YSM&page=1
Фильтр там дурацкий, только по емкости, но можно найти болтон. Потратишь час два, думаю подберешь. Я для яблочного акб там нашел, вполне себе приличные банки оказались.
Доставка долгая, месяц.
Сообщение jonpim »
Не , на алишке не буду брать . Там в последние годы один неликвид гонят нам .
Вот на тао есть акки готовые , купить и выцарапать комплект ячеек . Но там тоже разброс цен огромен . от 1000 р ( с доставкой ) до 2000 - 2500 р и выше .
jonpim, загон на таобао. я пару раз заказывал от туда специфичные банки(18650-HV-4.3V), двойная цена получается. и доставка пипец долгая.
аккумулятор выйдет полцены ноута )))
Сообщение device1 »
на авито я брал теже банки 18650 eve 3200 по 85 руб. на али таких цен и рядом нету. оттуда брал типа панасоники так левак полный, хотя написано было оригинал. так что можно и липол найти нужного размера на авито, только не сразу.
Сообщение Муркиз »
Самые дешёвые искал ? Хорошие, они подороже стоят. Заметно. Но работают.
И по числу продаж смотри. Если их несколько сотен, а тем более - тысяч, то подделкой уже они не будут.
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):Самые дешёвые искал ? Хорошие, они подороже стоят.
Искал любые . Моего типоразмера вообще нет .
Прежде чем это сказать я искал не один раз .
А дорогие стоят 6 шт дороже оригинальной батареи там-же :facepalm:
Сообщение trielectronic »
Я видел на AliExpress, что мы все еще можем купить аккумуляторные элементы на замену телефона, просто отрезать плату от аккумулятора и просто взять эмбрион ячейки. Если в этом пункте указано 4500 мАч, фактическая емкость может составлять 3500–4000 мАч. Бренд MI также является относительно хорошим продуктом.
размер 1CP5/65/86 = 056586.
https://aliexpress.ru/item/100500649801 ... _rcmd=core
Сообщение diress »
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="diress",url="/forum/viewtopic.php?p=4769503#p4769503"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4769381#p4769381"]есть только srec файл, и дамп вытащенный из него, использовать на свой страх и риск.[/uquote]Всё делаете под резисторами, и только потом подключаете сборку из новых банок. Ну и естественно прогоняете цикл.[/uquote]
Продолжаю мучить усилинный акб.. Сделал сброс под резисторами..Банки были усажены но мне удалось их восстановить и по возможности сбалансировать. Когда подпаял к плате то на колодке отсутсвует+. Предохранитель цел. Как я понимаю бэшка не резетит флаги и соответственно какие то ключи закрыты? В ноуте аида видит аккум но естественно не заряжает и от него не работает.Прошивать ваш дамп я не стал т.к.сравнил их и и между ними много различий..повременю ..Собственно куда дальше копать?
СпойлерDesignCapacity: 9396 10mWh
FullChargeCapacity: 8424 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2013.04.12 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: LNV-45N1173
SerialNumber: 7A4A
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,6 C
Voltage: 10638 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3545 mV
VCELL2: 3535 mV
VCELL1: 3559 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
SANYO.11 LNV-45N1173 7A4A RESET.bin.7z
dumpSANYO45N1173
(997 байт) 96 скачиваний
SANYO.11 LNV-45N1173 7A4A RESET.txt
(518 байт) 99 скачиваний
Сообщение vsuper »
попробуйте по адресам 0x5A8 и 0x668 поставить 00 вместо 80
device1,
Спроси у продавца, мне нужны банки HV 4.30_ 4.35_4.40V. Хочу услышать ответ с ссылками. А не пустой трёп.
И когда я искал такие банки, озон был в зачаточном состоянии, на авито естественно такого не было.
Добавлено after 15 minutes 1 second:
[uquote="trielectronic",url="/forum/viewtopic.php?p=4769886#p4769886"]Я видел на AliExpress, что мы все еще можем купить аккумуляторные элементы на замену телефона, просто отрезать плату от аккумулятора и просто взять эмбрион ячейки. Если в этом пункте указано 4500 мАч, фактическая емкость может составлять 3500–4000 мАч. Бренд MI также является относительно хорошим продуктом.
https://aliexpress.ru/item/100500649801 ... _rcmd=core[/uquote]
Спасибо за помощь в поиске конечно.
Но возможно вы не увидели пост с реальными размерами оригинальных банок:
Оригинальные банки размер - 505787.
По ширине не влезут (((
Про плату PCB я в курсе, так и поступаю, тупо отрезаю или отпаиваю, если нахожу нужный размер.
Сообщение diress »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4769941#p4769941"]попробуйте по адресам 0x5A8 и 0x668 поставить 00 вместо 80[/uquote]
Подредактировал....Питание появилось! Огромное спасибо!!.Но показывает низкий уровень заряда в ноуте хотя банки заряжены..При включении сразу пишет ошибка -критически низкий заряд..
FullChargeCapacity: 8560 10mWh
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 7A4A
ChargingCurrent: 4125 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 26,5 C
Voltage: 12607 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4201 mV
VCELL2: 4203 mV
VCELL1: 4202 mV
Battery Status:
[uquote="diress",url="/forum/viewtopic.php?p=4769985#p4769985"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4769941#p4769941"]попробуйте по адресам 0x5A8 и 0x668 поставить 00 вместо 80[/uquote]
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 7A4A
Temperature: 26,5 C
Voltage: 12607 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4201 mV
VCELL2: 4203 mV
VCELL1: 4202 mV
Battery Status:
[/uquote]
По мановению палочки ничего не заработает. Читайте справку. Заряжайте свой акб.
Сообщение shura1971 »
diress, При включении сразу пишет ошибка -критически низкий заряд..
Надо пересобрать сборку - разрядить до 3 В на секцию
Можно не разбирать - но разрядить
Перепаять заново после разряда
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение vsuper »
самое простое - разрядить через биос, потом заряжать
Сообщение jonpim »
vsuper писал(а):через биос
Во всех бешках есть функция разряда , нужно только к разьему батареи присоеденить нагрузку , можно электронную .
И включать по команде программы .
Заодно и ячейки этим проверяются .
Сообщение Black_monkey »
Здравствуйте форумчане, надо помощь ваша, есть ли у кого дамп EEPROM от АКБ HP MU06 (дата 2011/12) c фирмварью HP 18-25, чип из семейства 20zXXX ? Проблема в не адекватной работе АКБ, предыстория: АКБ не мой, а знакомого, где-то пару месяцев назад он "поднял" из глубокой спячки этот АКБ бэшкой и решил зачем-то снизить ток заряда с помощью той же бэшки, стандартное значение 3080мА - он поставил 2050мА. После чего аккумулятор по началу начал вести себя странно, то ноут тупо вырубался, при том что акб заряжен еще на половину, то не заряжался до 100, вот теперь акб вообще не заряжается и не разряжается и попал ко мне вместе с ноутом, знакомый думал что в чарджере в ноуте проблема, но банальное подкидывание другого АКБ показало что нет. АКБ я прочитал 3 разными прогами, отчеты ниже в виде скринов. PF статус ок, но мосфеты заряда-разряда оказались закрыты, если их открыть в knn или бэшке - акум продупляется, но не надолго и не полностью, если его извлечь из ноута или ресетнуть - ключи опять закрываются. Заметил такую особенность, при чтении прошивки той же бэшкой или кнн каждый раз дамп имеет несколько отличий, иногда даже больше 10 байт отличий, а теперь АКБ вообще словил трип и то что вычитывает be2works или knn можно воспринять как просто мусор. Добавлю, что обесточивания платы временно вернуло АКБ из трипа, но опять же не надолго, снова вычитывается хрень.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing - ссылка на 2 дампа, между вычиткой дампом с АКБ ничего не делалось, он просто лежал пока я был занят. Уж очень мног в них отличий
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Black_monkey,
Забыли запустить IT(ImpedanceTracking), кнопка с графиком в бешке
или командой ww 0 21
Сообщение vsuper »
поискал,нету таких дампов. где на скриншотах цифры 5911 и 1717 -похоже на бутмод
[uquote="Black_monkey",url="/forum/viewtopic.php?p=4770098#p4770098"]Здравствуйте форумчане, надо помощь ваша, есть ли у кого дамп EEPROM от АКБ HP MU06 (дата 2011/12) c фирмварью HP 18-25, чип из семейства 20zXXX ? Проблема в не адекватной работе АКБ, предыстория: АКБ не мой, а знакомого, где-то пару месяцев назад он "поднял" из глубокой спячки этот АКБ бэшкой и решил зачем-то снизить ток заряда с помощью той же бэшки, стандартное значение 3080мА - он поставил 2050мА. После чего аккумулятор по началу начал вести себя странно, то ноут тупо вырубался, при том что акб заряжен еще на половину, то не заряжался до 100, вот теперь акб вообще не заряжается и не разряжается и попал ко мне вместе с ноутом, знакомый думал что в чарджере в ноуте проблема, но банальное подкидывание другого АКБ показало что нет. АКБ я прочитал 3 разными прогами, отчеты ниже в виде скринов. PF статус ок, но мосфеты заряда-разряда оказались закрыты, если их открыть в knn или бэшке - акум продупляется, но не надолго и не полностью, если его извлечь из ноута или ресетнуть - ключи опять закрываются. Заметил такую особенность, при чтении прошивки той же бэшкой или кнн каждый раз дамп имеет несколько отличий, иногда даже больше 10 байт отличий, а теперь АКБ вообще словил трип и то что вычитывает be2works или knn можно воспринять как просто мусор. Добавлю, что обесточивания платы временно вернуло АКБ из трипа, но опять же не надолго, снова вычитывается хрень.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
У меня нет указанных вами файлов. Попробуйте также эти файлы MU06047. Он используется с bqEvaluation (ev2300 или ev2400).
https://workupload.com/start/G536KQsCND9
Всем привет. Ищу последнюю версию be2works 5.94. Мне нужен только установочный файл. Если не удобно, напишите мне личное сообщение. Спасибо!
Последний раз редактировалось trielectronic Пт дек 05, 2025 19:04:42, всего редактировалось 1 раз.
