Мелкие вопросы по теории
Сообщение Eprinter »
Alex_tw писал(а):Входное напряжение от Аккум.Батареи в диапазоне от 42-58В задано, на выходе 27В.
где целесообразней использовать такое устройство?
Однозначно не для переносных устройств :)
Обычно под имеющееся устройство подбирается блок резервного питания, а вы озадачились обратной проблемой. 27В уже давно непопулярно, сейчас пожалуй только радиопередатчики могут на это напряжение делать. Также возможно узкоспециальное применение, например: Ряд выпрямителей может быть поставлен в версии с выходным напряжением 27 В постоянного тока, что позволяет их использовать для питания авиационного электрооборудования. Гугль в помощь :))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
aen
Сообщение aen »
10on писал(а): И ткните пожалуйста носом в схему на ОУ, желательно туда где еще и объяснется что и как.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Сообщение telomtr »
В описании схемы говорят, что чем больше R3, тем громче звук из динамика. Объясните почему? На R3 должно произойти падение и напряжения станет меньше на нагрузке поидее.
(10.08 КБ) 331 скачивание
Сообщение Шуруп »
Проверьте правильно я посчитал:
Uпитания=4.8 В
Uвходное= примерно 50мВ переменное
Коэф усиления=12
Re=150ом
Rk=2.2кОм
R1=12кОм
R2=2.2кОм
(22.3 КБ) 343 скачивания
И ещё, нужно ли учитывать сопротивление нагрузки? Оно у меня 5 кОм равно.
aen
Сообщение aen »
telomtr писал(а):В описании схемы говорят, что чем больше R3, тем громче звук из динамика.
При маленьком R3 импульсы на динамке будут больше, но короче, а если увеличивать R3, то они становятся ниже, зато шире, поэтому однозначно сказать про громкость нельзя. Лучше поставить переменный на 2 ком и подобрать.
При здорово большом R3 он вообще может перестать работать.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно запитать моторчик питающийся от 18,20,24В постоянки от универсального БП постоянного тока включеного на 12В(надо как-то увеличить напряжение на выходе БП, чтобы моторчик посильнее и побыстрее крутился)!?
Заранее благодарен! :)))
aen
Сообщение aen »
А прямо с моста до стабилизатора напряжение нельзя взять. Там вероятно вольт 18 и есть.
Дело в том, что все внутренности находятся в корпусе, а разбирать корпус того не стоит, так как БП специально не делался для запитывания этого моторчика и является универсальным!
Сообщение telomtr »
Вы имеете ввиду, изменится постоянная времени, при изменении R3. Если R3 - уменьшить, амплитуда увеличится и частота увеличится звука на динамике?
Сообщение Соник »
Скажите, что такое смещение диода?
Сообщение ploop »
Про такой термин, касаемо диодов, не слышал. Так что самому интересно, есть ли такое понятие на самом деле (буду рад узнать), либо вы что-то напутали....
aen
Сообщение aen »
Я вот для интереса специально за этим вопросом наблюдаю.
Мне просто интересно почему бы не набрать его в гугле и тут же узнать. :))
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Вот так можно на практике применить в компрессоре например модулятора передатчика. Можно и в цветомузыку сунуть.
http://electronic.vladbazar.com/raznie- ... E0%29.html
Вот в ограничителе речевого сигнала в модуляторе радиостанции ЧМ например.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30663
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=429049#p429049
Еще где то была схема АРУ в УПЧ приемника на этом же принципе.
Сообщение Соник »
aen, не поверите, но я гуглил "смещение диода" и ничего внятного не прочитал. Более того там зачем-то рассказывается про прямое и обратное включение диода и напряжение на нём :dont_know:
Мне нужно в детекторе смещение сделать, чтоб на диоде напряжение не падало
ПС: по второй ссылке меня не пускает
aen
Сообщение aen »
Есть такие схемы. Обычно берут еще один диод, получают с помощью него опорное напряжение и подают на диод, который например стоит в детекторе.
Или напряжение смещения другим каким способом получают.
В какой схеме детектор стоит?
По схеме лучше сориентироваться как там удобнее на него смещение подать.
Сейчас примеры поищу.
aen
Сообщение aen »
Соник писал(а): ПС: по второй ссылке меня не пускает
Сейчас вроде пускает. По моему это чего то у них на сайте. У меня тоже сначала не пускало.
Вот схема.
ПРОСТОЙ КОМПРЕССОР.rar
(15.73 КБ) 184 скачивания
(64.99 КБ) 344 скачивания
Сообщение Соник »
aen писал(а): В какой схеме детектор стоит?
После ОУ сигнал переменного тока детектируется и идёт на АЦП
Сообщение ploop »
Эммм...... MySQL Error на самой интересной странице....
aen
Сообщение aen »
Во первых можно здесь посмотреть. Я там писал.
http://pro-radio.ru/air/6504-3/
http://s45.radikal.ru/i110/0808/ad/9abecbe8e1b2.gif
http://s51.radikal.ru/i134/0808/ed/a92dfb53ce37.jpg
Или проще как говорил создайте смещение с помощью дополнительного диода.
http://i056.radikal.ru/1006/71/9fdb4bbbb37d.jpg
А еще как я знаю такие детекторы строятся на основе ОУ. Схем полно, но я сам их не пробовал.
Там в третьей ссылке в списке используемой литературы об этом упоминается.
ploop писал(а):Эммм...... MySQL Error на самой интересной странице....
Я там вверху архив выложил этой страницы в ДОСе и еще это можно посмотреть
Радио N 7 1970, с.26-27.
Сообщение Соник »
Там кругом транзисторы, а у меня два диода. Ну не понимаю.
Это персонально для меня?
aen
Сообщение aen »
Почему персонально?
Там обычная схема. На нижнем диоде получаем постоянное смещение
порядка 0,6 вольт и прикладываем его в диодам детектора немного приоткрывая их,
т.е. подаем на них небольшое открывающее смещение.
Но я бы почитал то, что там в третьей ссылке в используемой литературе по детекторам на ОУ.
Вернуться в «Теория»
