ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение prusony »
Точно! Спасибо! Чуток неудобно - лишние телодвижения....
В остальном 6-я в норме, и даже находятся приятные мелочи всякие, помагающие в работе....
Заодно спрошу - я нашел только аглицкую версию 6-го SL , можно ли её обрусить не переустанавливаючи ?
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
Сообщение un8pa »
prusony писал(а):Заодно спрошу - я нашел только аглицкую версию 6-го SL , можно ли её обрусить не переустанавливаючи ?
Заодно спрошу вы хоть тему читали?
Хотя бы страниц на 5-7 раньше начните читать.
Сообщение prusony »
Осознал! Извините... Нашел, спасибо за перевод!
(Переспектива читать ВСЕ 179 страниц, чтоб найти сподвигнула на наглость задать такой вопрос...)
((Просто замечание - на некот. форумах последняя версия софта ложиться на первую страницу топика, чтоб такие как я лентяи не задавали в сотый раз один и тот же вопрос.))
Сообщение oleg63m »
prusony писал(а):чтоб такие как я лентяи не задавали в сотый раз
А я наоборот всегда начинаю с последней, и потихоньку читаю вглубь.
какраз на последних страницах "таких как вы" посылают на какую-нить страницу почитать. молча иду и читаю :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Plata82 »
На Kazus выложили Viewer для 6го Лая!
Сообщение UA3WM »
Проблема с печатью решена!
На некоторых принтерах!
При выборе черного цвета программа переключается на темно фиолетовый. А он при ч/б печати печатается в виде множества точек,
все линии получаются зубчастые и прозрачные на просвет. Нужно щелкнуть напротив слоя по цветному кубику и вызвать палитру. Как обычно. Но в ней не выбирать цвет а нажать кнопку - определить цвет. В появившемся окошке все движки загнать в "ноль" и нажать добавить в палитру и ОК. Причем каждый раз при печати приходится это делать.Но после этого печатает все качественно.
Сообщение Alexeyslav »
Все ясно, это не проблема принтера. Просто кто-то на компе переопределил палитру. (нехорошие люди, да?).
Нужно быть как всегда бдительным...
А вообще, вроде еще в 5-м спринте есть возможность задать цвета слоев для ПЕЧАТИ и не зависеть от этой "палитры". поллитры
Сообщение prusony »
Иногда на слое появляются пиксели, непонятно откуда, удалить их невозможно. Посмотрите на рисунок. Что за точки, как от них избавится ? Они переходят и на гербер-файлы, там правда они легко удаляются.
(47.01 КБ) 688 скачиваний
Сообщение bav123 »
UA3WM
У меня на струйнике Canon в драйвере есть вкладка быстрой установки.Настраиваешь печать как нужно и сохраняешь как пресет.потом достатчно по пресету щелкнуть для необходимой печати.может и у вас что то подобное есть.
Сообщение oleg63m »
UA3WM писал(а):Причем каждый раз при печати приходится это делать.Но после этого печатает все качественно.
а если поставить галочку ч/б в параметрах? щас у себя посмотрел в выборе цветов оттенок 160 остальное все по нулям и так, если выбрать оттенок 0 это будет красный, а темно фиолетовый, он у меня стоит рядом с белым, далее серый. Я его тоже когдато был принял за черный, я выше уже писал. А черный, в левом нижнем углу.
А у Вас случаем тема XP не изменяет цвета.
Сообщение un8pa »
prusony писал(а):Иногда на слое появляются пиксели, непонятно откуда, удалить их невозможно. Посмотрите на рисунок. Что за точки, как от них избавится ? Они переходят и на гербер-файлы, там правда они легко удаляются.
Это точки показывающие где долны быть указаны данные о элементе. Первые 2 картинки поясняют как заполнять. 3 как вызвать элемент для его изменения.
Сообщение prusony »
2 un8pa - Спасибо большое, всё доходчиво! Поубирал везде точки.
(на уже готовой разводке двойной клик на элементе и убираем эти точки)
Сообщение den2 »
Такой вопрос.Можно ли в Спринте из шаблона снова сделать схему.Мне досталось пара шаблонов плат ,т.е. печатки сохранены в виде шаблонов,чтобы можно было расположить их на одном листе.На некоторых их них нужно немного увеличить толщину дорог и увеличить диаметр отверстий.Можно ли что-нибудь сделать?
Сообщение un8pa »
den2 писал(а):Такой вопрос.Можно ли в Спринте из шаблона снова сделать схему.Мне досталось пара шаблонов плат ,т.е. печатки сохранены в виде шаблонов,чтобы можно было расположить их на одном листе.На некоторых их них нужно немного увеличить толщину дорог и увеличить диаметр отверстий.Можно ли что-нибудь сделать?
Поместите этот макрос на проект чистой платы, выдилите курсором и разгрупируйте его. Потом можете с ним работать как с проектом платы. Так же можно и макросы править смотрите пример.
Последний раз редактировалось un8pa Ср апр 24, 2013 10:19:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение UA3WM »
oleg63m писал(а): щас у себя посмотрел в выборе цветов оттенок 160 остальное все по нулям и так, если выбрать оттенок 0 это будет красный, а темно фиолетовый, он у меня стоит рядом с белым, далее серый. Я его тоже когдато был принял за черный, я выше уже писал. А черный, в левом нижнем углу.
Олег! Я же ранее писал, что эта проблема не у меня а у одного товарища! У меня все печатает нормально и тоже оттенок 160. Просто попался один хитрый принтер (как видно в нем стояли предустановки от винды) и там мне пришлось сбросить все на нули.
Сообщение oleg63m »
да я не утверждал, что это Ваш принтер, но раз Вы ведете эту тетму(решаете траблы), я автоматом к Вам так и обратился.
извините, если что не так
Yur
Сообщение Yur »
Приветствую !
Коротко о принтере , в данном случае НР1100. Печать на прозрачной пленке.
Перепробовал много всяких лазерников - везде бледная печать.
Есть DOS - драйвер, его запускаешь и установится самая "плотная" печать.
(в WIN - это не работает ). При выключении ( и не только) драйвер "слетает".
Потому приходилось перед печатью платы его постоянно подгружать.
- Разобрал принтер
- Нашел высоковольтный блок , который "дергает" этот драйвер.
Драйвер поднимает напряжение примерно с 350 до 500в .
Если выше - идет зачернение листа - 550-600в
"Немного" перемотал этот трансформатор и получил постоянно 500в -550в.
И уже без драйвера :)
Еще
Под лупой изображение имеет структуру в мелкую точку . Как не изголяйся с установками.
На каком то форуме один человек порекомендовал натереть после печати пленку графитом.(карандаш типа "мягкий" )
Попробовал . Действительно меньше просвечиваются темные участки .
Колличество брака плат резко уменьшилось .
С уважением Юрий
P.S
Density Toner - цена около 500р . Пойди разыщи, сьездий купи (потеря времени)
Про ПОЧТУ РОССИИ не нужно.... :(
Последний раз редактировалось Yur Ср апр 24, 2013 08:53:16, всего редактировалось 2 раза.
Зачем графитом... есть такая жидкость - Density Toner - повышает плотность тонера и используется для повышения плотности черного на фотошаблонах(распечатанных на лазернике). Результат - поразительный.
Сообщение Ghost in shell »
Как в SL6 создать "прозрачный" полигон?
sampl_poligon.rar
(493 байт) 193 скачивания
Сообщение un8pa »
Ghost in shell писал(а):Как в SL6 создать "прозрачный" полигон?
Вот так Изображение
