Мелкие практические вопросы
Сообщение BeatMaster »
Martin76, по схеме замыкая В подключают резистор R243, а замыкая А наоборот закорачивают резистор R245. Так?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martin76 »
Да, в сервис мануале может быть указано, что для чего замыкать. Это дешевле, чем отдельный разъем с перемычкой, так часто делают. В китайских универсальных ЛЕД драйверах может около десятка таких контактов быть для подбора нужного тока.
Сообщение Evan »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4519436#p4519436"][uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4519388#p4519388"]Вот такая схема имеется.[/uquote]
Пипец. У меня язык не повернулся бы назвать это "схемой" :?[/uquote]
Так а что не так со схемой?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4523466#p4523466"]Так а что не так со схемой?[/uquote]
Это не схема, а какой-то рисунок. Не более.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Хотелось бы узнать.
Есть ли балансир какой для параллельного соединения литиевых аккумуляторов?
Для последовательного есть,это понятно,а для параллельного.
Имеется детская машинка с проклятущим 14500,более в неё не лезет.Вот думал добавить второй акк для увеличения тока.
Сообщение Динозавр »
den2, Разрядить до Одинакового напряжения и можно соединять параллельно. :solder:
Сообщение ciaas »
Да, в китайском фонаре 2 стоят 18650 параллельно.
Сообщение AlexS4 »
ненужно никакого баллансира при параллельном включении банок, безопасная разность напряжений 0.1V для самых хороших банок заряженных близко к полному. для поношенных разряженных до ~3V банок можно и более 0.5V не париться при соединении.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4525328#p4525328"]Для последовательного есть,это понятно,а для параллельного.[/uquote]Для параллельного соединяйте сколько хотите и каких хотите - ничего не нада! :tea:
Какая может быть балансировка если они все и так перемычкой соединены :write: Это идеальный вариант.
Учитывайте только разницу уровня заряда. Надо объединять один раз и навсегда. Если будете соединять банки разного уровня заряда - то велики шансы испортить аккумуляторы перегрузкой. Чтобы этого не происходило, если аккумулятор планируется добавочный и временный, то надо диоды ставить на обе банки, не дающие их заряжать. А как заряжать с диодами это уже третий вопрос. Ну или пробовать колхозить резистор на добавочную банку, чтобы ограничить ток уравнивания токов между банками.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4525328#p4525328"]Имеется детская машинка с проклятущим 14500,более в неё не лезет.Вот думал добавить второй акк для увеличения тока.[/uquote]А как добавить второй, если в нее больше не лезет? :))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4525834#p4525834"]колхозить резистор на добавочную банку, чтобы ограничить ток уравнивания токов между банками[/uquote]Чего там колхозить, минус на минус, а плюсы через 10 ом, один подзарядится, другой подразрядится - вот и всё уравнение))
Сообщение electroget »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4525887#p4525887"]а плюсы через 10 ом,[/uquote]
Через два резистора, по одному резистору на каждый акк.
yor
Сообщение yor »
Не понял, зачем два? Это к внешнему (третьему) источнику цеплять? Я имел в виду, два АКБ между собой выровнять.
yor,
Чтоб у каждого акк был свой балласт.
yor
Сообщение yor »
Без схемы на словах нифига не понятно))
Куда второй резистор?
yor,
От зарядного устройства первый резистор к первому акк, а через второй резистор ко второму акк.
yor
Сообщение yor »
electroget, Но ведь так не будет выравнивания. Каждый будет по-своему брать. Заряжать-то так можно, но после заряда выравнивать специально, когда можно совместить с зарядом.
Сообщение ciaas »
yor, представь, что зарядка подключается прямо посередине твоего нарисованного резистора. Как на движок потенциометра, а крайние выводы к банкам.
yor,
Люди заряжают две банки в параллель от модуля с TP4056 и вообще ни на что не заморачиваются. Потому что для них выравнивание не самоцель. А для кого это самоцель, те покупают готовый балансир заряда. Так что давайте не будем морочить друг другу голову. Вопрос того не стоит чтоб им так заморачиваться.
Сообщение kentgaryk »
Промышленность выпустила свыше 100500 ноутбучных АКБ где параллельные банки соединены приваренной стальной лентой!
yor
Сообщение yor »
Не будем. Вот до чего доходит (то есть доводит) недопонимание. Как и в политике и в обычной жизни)) Я имел в виду выравнивание не при зарядке, а перед запараллеливанием.
Вернуться в «Практика»
