Главное транзисторов побольше запасти и ведерко для их трупиков, ну и легче к их смертям относиться, как к неизбежным жертвам, типа лабораторных мышек и финансовые потери сопутствующие тоже сильно не переживать...AlexS4 писал(а):это можно сделать хоть на avr хоть на 555 , хоть на pwm ic для импульсного преобразователя. ...только осторожно
Мелкие практические вопросы
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4530639#p4530639"]Вот возник вопрос.
Нужна нормальная микросхема драйвера.Один светодиод (1-2 Ватта) = одна микросхема драйвера.Т.е. делать как всё и положено,чтобы не было гирлянд из светиков.
Питание либо от одного акка 18650 либо от батареи из 3 акков (12 В)
Какую микросхему драйвера посоветуете.[/uquote]
еще я забыл воттакую штуку упомянуть
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4533574
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4531935
Всем привет, принесли приборчик глонасс, у него есть программа конфигуратор через usb, прибор исправен но запаролен. Я вроде как опознал микросхему которая отвечает за защиту, вопрос, как можно обойти ее? Допустим замкнуть какие-то ноги у этой микросхемы?
- (46.93 КБ) 70 скачиваний
- (49.41 КБ) 66 скачиваний
Знаешь, если бы можно было просто ноги замкнуть, ее бы и даже не впаивали...
Orion, видно не очень, но это что-то из серии 25Q32CSIG или подобного - т.е., FLASH с интерфейсом SPI, и в ней хранится вообще весь софт вашего девайса. А пароль, скорее всего, хранится где-то еще (но это неточно).
Вот что у тебя стоит, любуйся: https://www.laskakit.cz/user/related_fi ... 2bssig.pdf
Привет народ, кто нибудь использовал тп4056 как понижайку?) Нужно для устройства напряжения 4.2В при входном 5В и ток до 500мА. Но проблема в том что устройство потребляет в выключенном состоянии 50мА и тп4056 думает что завершён заряд (красный светодиод мигает а синий горит постоянно). Т.е. потребление по нолям. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит.
С какого перепуга фактически стабилизатор тока станет понижалкой, стабилизатором напряжения?Prostoy 4elovek писал(а):кто нибудь использовал тп4056 как понижайку?
Martin76, потому и спрашиваю, юзал кто его так иль нет. Ибо идеально подходит, если бы не одно но...
Prostoy 4elovek, ---Ибо идеально подходит, если бы не одно но..---
Резистор с 2й ноги 1,2кОм увеличить до 2кОм, Ток рабочий станет 580мА. а минимальный 580/20=29мА
примерно 5%.
В даташите есть таблица с номиналами токозадающего резистора.
Или выход 4В зашунтировать резистором 200 Ом (+20мА, например через светодиод), если тока не жалко.
примерно 5%.
Динозавр, к счастью нашел в закромах линейный стабилизатор. Жаль нельзя отдельно отрегулировать резистором минимальный ток, тогда вообще супер платка была бы, но всеоовно тп4056 топ)
Приветствую.
Подскажите как быстро срабатывает защита при обрыве нагрузки (светодиодов) в драйвере ТВ с ЛЕД подсветкой.
Секунда или меньше?
Секунда или меньше?
Уважаемые форумчане здравствуйте!
Вопрос такой. Хочу сдавать квартиру, как дистанционно открывать дверь знаю, а вот как в поезд войти пока не решил. Приблуды которые продаются самоделки дорогие и не очень по мне эффективные, там открытие на 3 звонок. В принципе если ни чего не придумаю и вы советов не дадите так и сделаю. Но вот что хотелось бы....
В квартире есть интернет, у меня в запасе есть мини модули туя, Эвелинк... В общем это хорошо, но не скажу же я жильцам установите приложение. А если там мужчина хочет привести девушку на час. Он будет устанавливать приложение дольше.
Вот можно было бы дать ссылку на открытие устройства. Вот это гуд)). Вопрос безопасности не рассматриваю, так как ссылку я наверно мог бы сделать динамической. Если такое вообще возможно.
Или подключение через роутер например.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]а вот как в поезд войти пока не решил[/uquote]Без разрешения проводницы - никак.
По остальному тексту вообще ничего не понял.
а в чём проблема ? ))Anatoliy1000 писал(а):не скажу же я жильцам установите приложение.
приложение на телефон - APK файл - устанавливается за 5 секунд))
вот я подхожу к своему дому... мой телефон подключается автоматом к домашней Wi-Fi сети... набираем на домофоне номер квартиры... слышим сигнал вызов...
достаём телефон из кармана... нажимаем кнопочку открыть дверь в поезд...
дома срабатывает реле... которое подключено к трубке домофона... дверь в поезд открывается... ))
далее подходим к квартире... нажимаем кнопочку открыть дверь в квартире...
дома срабатывает реле... которое подключено к двери в квартире... дверь в квартире открывается... ))
при этом безопасность на высоком уровне.. .т.к. всё шифруется))
всё))
что может быть проще... я не знаю))
если есть доступ к домофону... то ставим реле на магнит домофона...
тогда дверь домофона будет открываться одним нажатием кнопки на телефоне)) ничего больше не нужно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4538965#p4538965"]приложение на телефон - APK файл - устанавливается за 5 секунд))[/uquote]APK никто из тупых юзеров не умеет устанавливать.
Умеют ставить только из гугл плей.
Не знаю что тут сложного, но обычно такие предложения заканчиваются отказом.
AlexS4
На всякий случай перепроверил родные транзисторы,с ними по сопротивлению всё в норме,зря видимо волновался (хотя таких БП два у меня,может со вторым спутал и пробиты там они).
И ещё вопрос.Возможна ли замена полевиков в БП на IGBT.Поиском набрёл тут на тему,человек тоже спрашивал,но там писали,что нужно немного изменять временные рамки для IGBT и прямая замена не возможна якобы.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]Уважаемые форумчане здравствуйте!
Вопрос такой. Хочу сдавать квартиру[/uquote][uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4538937#p4538937"]если там мужчина хочет привести девушку на час.[/uquote]А Вы подумали о том, что по такому объявлению у Вас квартиру на час будут снимать наркоманы? Он позвонит и скажет "хочу привести девушку", а сами там будут клей нюхать или чего ещё хуже? А потом за Вами милиция приедет.
нуда, для общего случая - нельзя.den2 писал(а):Возможна ли замена полевиков в БП на IGBT.Поиском набрёл тут на тему,человек тоже спрашивал,но там писали,что нужно немного изменять временные рамки для IGBT и прямая замена не возможна якобы.
но если напряжения большие а токи и скорости неочень и напимер схема однотактная или диаганальная то иногда получается 1:1 , помолясь
короче надо смотреть схему, считать и гадать на канифольном дыму
AlexS4,
схемы в тех БП ,что приносят в основном полумостовые все,с аккм в основном.......шимки из серии СМ68...../69....
а так общий смысл тогда понятен....пусть лежат пока до лучших времён,может сварочник когда принесут,всуну их туда если подходить будут.
IGBT ставятся там, где они будут чем то лучше мосфетов. В данном случае этого нет.
